Микросхема статической памяти STK15C88
Dr Proctor
Сообщение Dr Proctor »
Приветствую всех.
Ситуация такая: в одном промышленном контроллере применяется микросхема статической памяти STK15C88, но не простая. При падении напряжения питания ниже Vsw происходит автоматическое сохранение содержимого статической памяти во внутреннюю flash-память за счет использования внутренней ёмкости.
Так вот, по питанию этой микросхемы я наблюдаю помеху, (см. картинку)
напряжение во время помехи падает до 2,6 В, длительность самой помехи около 200 нс, частота следования помех около 14 мкс.
По мануалу Vsw лежит в пределах 4...4,5 В.
Вопрос: может ли такая помеха вызывать постоянные автоматические сохранения содержимого SRAM во Flash, тем самым исчерпав ее ресурс?
Необходимо помнить, что AutoStore срабатывает только если были циклы записи в SRAM.
jcxz
Re: Микросхема статической памяти STK15C88
Сообщение jcxz »
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4740582#p4740582"]Вопрос: может ли такая помеха вызывать постоянные автоматические сохранения содержимого SRAM во Flash, тем самым исчерпав ее ресурс?[/uquote]Не факт, что эта помеха есть внутри чипа. Вы видите её снаружи, внутри (на детекторе пропадания питания) её может не быть.
Да и как угадать ресурс той внутренней флеши?
Dr Proctor
В мануале написано 1 000 000 циклов. С такой частотой перезаписи вполне мог ресурс исчерпаться.
jcxz
Сообщение jcxz »
Если сильно беспокоит, то может поменять её на FRAM/MRAM? Думаю - должен быть совместимый по пинам вариант FRAM/MRAM.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Бывали еще и вот такие:
M48T35.pdf
(472.44 КБ) 155 скачиваний
:roll:
zAries
Сообщение zAries »
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4740582#p4740582"]...Необходимо помнить, что AutoStore срабатывает только если были циклы записи в SRAM.[/uquote]
А они наблюдаются, циклы записи перед помехой ?
И откуда растут ноги у этой помехи ?
Audiatur et altera pars !
Dr Proctor
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4741117#p4741117"][uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4740582#p4740582"]...Необходимо помнить, что AutoStore срабатывает только если были циклы записи в SRAM.[/uquote]
И откуда растут ноги у этой помехи ?[/uquote]
Нет возможности проконтролировать циклы AutoStore. Если бы это было возможно, я бы тему не создал.
Помеха лезет из DC-DC преобразователя. Это отдельная тема.
Наблюдается в разных устройствах с разным уровнем, но есть везде.
zAries
Сообщение zAries »
Разберитесь с питанием, затем, желательно, замените чип памяти. Остальное - от лукавого. :)
u37
Сообщение u37 »
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4740582#p4740582"]Так вот, по питанию этой микросхемы я наблюдаю помеху, (см. картинку)[/uquote]
Для начала обсуждения, вначале приведите две картинки. Одну, когда щуп касается вывода Vcc микросхемы, и вторую, когда щуп на выводе gnd той-же микросхемы. Вы получите две картинки с одинаковыми импульсами.
Dr Proctor
Отнюдь.
Добавлено after 4 hours 24 minutes 11 seconds:
Если относительно шасси смотреть на GND микросхемы, то наводка есть. Относительно GND на GND - нет.
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4742886#p4742886"]Если относительно шасси смотреть на GND микросхемы, то наводка есть. Относительно GND на GND - нет.[/uquote]Т.е. - её фактически нет. Боретесь с ветряными мельницами. :)
Dr Proctor
Читаем внимательно.
zAries
Сообщение zAries »
Так мы внимательно читаем, потому как
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4742749#p4742749"]...Нет возможности проконтролировать циклы AutoStore...[/uquote]
никто и не предлагал этого, предлагалось посмотреть, совпадают ли во времени циклы записи в SRAM с помехой по питанию.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Циклы записи формируются внутри микросхемы...
Как вариант "обманки" - поставить по питанию той хитрой памяти дополнительный источник, гарантирующий поддержание тока (времени работы контроллера перезаписи данных) на момент падения напряжения основного блока питания...
:roll:
:dont_know:
zAries
Сообщение zAries »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4744764#p4744764"]Циклы записи формируются внутри микросхемы...[/uquote]
Циклы записи SRAM формируются снаружи, читаем datasheet.
И да, программно, тоже можно вызвать процесс сохранения - STORE независимо от того, был перед этим цикл SRAM,
то есть, изменялись ли данные или нет.
Dr Proctor
Промежуточный итог:
1. FM1808 как замена не пошла, скорее всего по быстродействию, остальное все одинаковое.
2. Найти STK15C88 свежего года - проблема.
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4749387#p4749387"]1. FM1808 как замена не пошла, скорее всего по быстродействию, остальное все одинаковое.[/uquote]Можно растянуть цикл записи внешней логической схемой или микроконтроллером. Если подходит.
А цель-то всех телодвижений - какая?
Dr Proctor
C чего сказка начиналась?! "В одном промышленном контроллере применяется микросхема статической памяти".
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4749387#p4749387"]1. FM1808 как замена не пошла, скорее всего по быстродействию, остальное все одинаковое.[/uquote]FM22L16 - шустрее.
А CY15B102N - так и вообще cycle time = 30ns обещают. Правда - в "page mode".
jcxz
Сообщение jcxz »
Целая куча параллельных MRAM с временем доступа 35нс: https://macrogroup.ru/catalog/moduli-i- ... yati/mram/
