Как получить ноль с частотного преобразователя 220 -> 380?
lampa
Re: Как получить ноль с частотного преобразователя 220 -> 38
Сообщение lampa »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4744545#p4744545"]А придется сюда ещё вводить функцию обработки защиты при аварии привода...[/uquote]
за этим уже частотник следит.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Частотник - это хорошо, но как кондиционер об этом узнает ?
jonpim
Сообщение jonpim »
Обманывать блок управления без информации как устроен весь кондиционер - плохая идея .
Тем более промышленный , трехфазный .
Это же не бытовые ардуподелки :facepalm:
Последний раз редактировалось jonpim Пн сен 08, 2025 08:32:40, всего редактировалось 1 раз.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А, да какие проблемы. Пожарники приедут, выключат...
jonpim
Сообщение jonpim »
Я предполагаю что сначала сгорит частотник . Там присутствует буст как в компьютерном бп APFC .
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
чтобы сделать 3 фазы из однофазного напряжения, буст не нужен вообще.
jonpim
Сообщение jonpim »
А 380 в из 220 в как делать ?
Умножением что-ли ? :)
Тогда бы и комповые бп не содержали буста .
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Как, как... Обычным повышающим трёхфазным трансформатором.
Starichok51
jonpim, а ты разве не знаешь, чему равно фазное напряжение при линейном напряжении 380?
так что, сделать 3 фазных напряжения по 220, сдвинутые на 120 градусов - не проблема. а линейное при этом будет искомые 380.
lampa
Сообщение lampa »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4744585#p4744585"]Частотник - это хорошо, но как кондиционер об этом узнает ?[/uquote]
Следит за током)) Если потребление слишком большое/слишком малое, то перейдет в аварийный режим и остановит частотник.
Я бы и рад завести 380в, но это будет стоить дороже, чем весь кондей :))
В частотнике нет трансформатора, там выпрямитель -> конденсаторы -> силовые ключи
jonpim
Сообщение jonpim »
(131.72 КБ) 271 скачивание
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
Starichok51, возможно это и былобы возможно, если бы был доступ к сердцу звезды... а ещё лучше все 3 обмотки были бы независимы (собрал бы их в треугольник 8) )...
но так в доступе нет фазного напряжения - только линейное, а оно 380 В как ни крути...
jonpim
Сообщение jonpim »
Трансформаторы пока не купили )
Есть только частотник .
Вот только неизвестной модели . Только упоминание о 9600 серии .
Вот про китайские частотники (220-380) с удвоением входного напряжения . https://www.youtube.com/watch?v=Brskf79LMwQ
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А меду прочим - какой именно точно электродвигатель ( двигатели ) стоят в конденционере ?
Может быть, тут ищут черную кошку, которой и нет ?
А мы повелось на слово в описании проблемы...
Starichok51
Ivanoff-iv писал(а):Starichok51, возможно это и былобы возможно, если бы был доступ к сердцу звезды...
как я выше сказал, доступ к сердцу звезды - это входной ноль.
lampa
Сообщение lampa »
Уважаемые, как вы собрались получать ноль с компрессора, который при запуске системы не крутится? Т.е. сначала запускается МК, потом МК проводит сканирование, в т.ч. порядок фаз и только после этого дает добро на запуск компрессора.
Компрессор: Hitachi Highly ATH420UC-C9EU1 (16438004000108), чп: https://ozon.ru/t/Qoox6ou
Да, сейчас заголовок темы уже не соотствует требованию, потому что ноль не помог в решении задачи запустить плату, которая контролирует фазы. Но ведь форум на то и форум, что можно получить несколько разных мнений, одна из которых стрельнет :))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Какая. Этикетка. На. Двигателе.
lampa
Сообщение lampa »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4744839#p4744839"]Какая. Этикетка. На. Двигателе.[/uquote]
там компрессор в кожухе, не получится посмотреть. По мануалам именно та модель, что я скинул.
(138.94 КБ) 73 скачивания
moroz44
Сообщение moroz44 »
Все промышленные кондиционеры, инверторные.
Подключай через диодный мост одну фазу сразу к преобразователю кондиционера..
А все контроли отключаются в настройках сервесного меню.
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
Re: Как получить ноль с частотного преобразователя 220 -> 380?
И нет частотников которые преобразуют 220 в 380. Они делают 1ф 220 в три фазы 220в.
А следовательно будет фазное 127 вольт. А линейное 220.
Ругаюсь матом.!!!
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4748846#p4748846"]И нет частотников которые преобразуют 220 в 380.[/uquote]
Есть .
Смотри мои посты выше .
