Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Re: Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
АлександрЛ, нет, печатку из оригинала статьи. Такой еще вопрос: если мне не нужен сегмент с минусом, то его просто не запаивать, или внести корректировки в печатку лучше?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ссылку на оригинал статьи можно?Браконьер писал(а):АлександрЛ, нет, печатку из оригинала статьи
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4741553#p4741553"]
Вот https://www.radiokot.ru/lab/analog/41/? ... s577661772
Ссылку на оригинал статьи можно?[/uquote]Браконьер писал(а):АлександрЛ, нет, печатку из оригинала статьи
- АлександрЛ
- Друг Кота
Понятно.. Ну, в данном случае- каждый выдумывает, как может.
Я подобных модулей наделал много, и идею модуля "углом" или "этажеркой" я в этой статье подсмотрел, хотя и свои наработки тоже были в расчёте на последующую сборку "этажеркой"-
Сборка из 4-х "измерителей"
7107 с преобразователями отрицательного питания:
Сделал вывод на ВЛИ для 7107:
зы.. В этой статье такой "стабилизатор" не нужен- по минус 5 вольт потребление у ICL7107 - микроамперы, основное потребление- по +5 вольт- это индикация.
Достаточно поставить 78L05-
https://www.chipdip.ru/product/mikroshe ... 8027863310
здравствуйте всем хотел узнать информацию насчет вольтметра в паспорте по микросхеме написано что максимальное напряжение которое оно может показывать это 1.999в как тогда в схеме на 100.0в выходит обьясните пожалуйста???
а еще у меня на вольтметре показвает -166.6 и иногда после перезапуска только -1 и бывает показвает -100.3 подскажите что делать пожалуйста????
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Remzi",url="/forum/viewtopic.php?p=4744084#p4744084"]насчет вольтметра в паспорте по микросхеме написано что максимальное напряжение которое оно может показывать это 1.999в как тогда в схеме на 100.0в выходит обьясните пожалуйста???[/uquote]
Только не 1,999, а, максимальные показания АЦП- 1999, что соответствует 199,9 милливольта на входе микросхемы при "опорном" напряжении Vref = 100 милливольт, или 1,999 вольта при опорном напряжении 1 вольт.
А дальше- на входе АЦП ставится делитель напряжения, который делит измеряемое напряжение до нужного уровня.
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
[uquote="Remzi",url="/forum/viewtopic.php?p=4744230#p4744230"]а еще у меня на вольтметре показвает -166.6 и иногда после перезапуска только -1 и бывает показвает -100.3 подскажите что делать[/uquote]
Проверьте опорное напряжение и конденсатор, подсоединённый к 29 выводу
Недавно сделал сдвоенный вольтметр с питанием от +5 вольт, "минус" делает ICL7660 (аналог- MAX660)
с опорным у меня все норм вроде но что я еще заметил когда я пинцетом дотрагиваюсь до 37 вывода то -166.6 сбрасывается на -1 и запятая что это может быть а еще мне кажется что на микросхеме нет тактов потомучто хоть что то должно прыгать насколько я пониаю но у меня толдько эти шестерки гребаные все перепробовал весь инет перерыл нигде вроде такой проблемы не было может еще что то подскажите а кстати комбинация двух вольтметров прикольная)))
- АлександрЛ
- Друг Кота
-1 на индикаторе это когда входное напряжение больше, чем в 2 раза, превышает опорное напряжение. "индикация перегрузки"..Remzi писал(а):что я еще заметил когда я пинцетом дотрагиваюсь до 37 вывода то -166.6 сбрасывается на -1 и запятая что это может быть
зы.. Плохо, что вы не можете взять ещё одну микросхему и проверить работоспособность самой платы.
Добавлено after 10 minutes 42 seconds:
[uquote="Remzi",url="/forum/viewtopic.php?p=4744541#p4744541"]а кстати комбинация двух вольтметров прикольная)))[/uquote]
Это сейчас мне понадобилось два вольтметра для стенда, несколько лет назад я делал 4 вольтметра на одной плате:
ого сразу четыре не предстовляю для чего вообще столько а кстати а зачем там стоят электролиты?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Один по питанию +5 вольт, второй- по минус 5 вольт, третий- положено по схеме ICL7660 То, что в одной схеме их три, а в трёх других их только два- кажется, туда поставили СМД конденсаторы, а, может, у меня просто электролиты кончились - там не видно трёх электролитиков по питанию +5 вольт.Remzi писал(а):а кстати а зачем там стоят электролиты?
балин не понимаю что мне делать мложет опорник все таки проверить там же подстроечником выстовляется и нужно 1в поставить да?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Там два варианта- либо Vref = 0,1 вольта, тогда "полная шкала" АЦП будет 200,0 милливольт (0,2 вольта) или Vref ставится 1 вольт, тогда "полная шкала" будет 2,000 вольта. Хотя, на самом деле, Vref не обязательно именно 0,1 или 1,0 вольта, например, если Vref поставить 41,27 милливольта, а ко входу АЦП подсоединить термопару К типа, то приборчик будет показывать температуру.Remzi писал(а):опорник все таки проверить там же подстроечником выстовляется и нужно 1в поставить да?
И да, если ставить Vref 1 вольт, то нужно резистор 47 кОм заменить на 470 кОм, а конденсатор 0,47 мкФ заменить на 0,047 мкФ,
номинал подстроечного резистора увеличить с 1 до 10 кОм, а последовательно соединённого с ним резистора 24 кОм уменьшить до, примерно, 15 кОм.
а на аналоговый вход надо какоето напряжение при настройки опорного может потом эти шестерки уйдут я кстати заметил что при отключении и включении 5 вольт иногда проскальзывают цыфры осмысленные
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Remzi",url="/forum/viewtopic.php?p=4745042#p4745042"]а на аналоговый вход надо какоето напряжение при настройки опорного может потом эти шестерки уйдут[/uquote]
Аналоговый вход можно просто закоротить.
Блин.. Не знаю, я, наверное, штук 20, "измерителей" на базе ICL7107 или ICL7106 собрал, никаких проблем никогда не было..
что за бред ну я щас заново попробую собрать полностью как на схеме и 100 милливольт подам и посиотрю может все таки микросхема пробита а что у вас вообще показывает при первом включении?
НОЛЬ показывает
хммм я пересобрал вроде заработал но у меня он обновляется раз гдето в 15 секунд хотя кондер 100пикафарад и резистор 100ком???
Добавлено after 3 hours 31 minute 35 seconds:
кароче дело такое он у меня заработал но от внешнего генератора на 50кцг но теперь другая проблема очень сильно скачут напр что в этом случае делать я подключил акб 4.2 на вход потенцометром отрегулировал вроде чтоб правильно показывал но скачут покозания очень сильно что делать помогите пж
- АлександрЛ
- Друг Кота
Конденсаторы 0,47 мкФ и 0,22 мкФ у вас кокиеRemzi писал(а):скачут покозания очень сильно
В смысле- плёнка или керамика?
Конденсатор на входе АЦП есть?
у меня пленка стоит я если что на макетке собираю понимаю что у нее контакт такой себе но я каждую цепь прозвонил сделал точно все по схеме как на этом форуме ниче и на вход питания конденсатор сглаживающий поставил бестолку вот только что я заметил на ардуино есть пины 3.3 и 5в на низ ацп идеально измеряет а когда я на вход подаю с лбп напр оно показвает не правильно и посстоянно скачет вообще не знаю что это может быть уже заказл новые icl7107cplz может все таки в микросхеме дело вы что думаете по этому поводу Александр?
