Контролька 12в
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
VILTOR
Контролька 12в
Сообщение VILTOR »
https://iimg.su/i/hJWgjv
Собрал контрольку по этой схеме, но зеленый светодиод загорается от прикосновения рук, что не так?
спасибо
Ivanoff-iv
Re: Контролька 12в
Сообщение Ivanoff-iv »
Зеленый - прозвонка, красный - наличие напряжения
если чувствительность слишком высока - уменьши сопротивление резистора 150к (ты его не забыл впаять?)
VILTOR
Re: Контролька 12в
Сообщение VILTOR »
нет, проверил все несколько раз, попробую уменьшить сопротивление
Добавлено after 15 minutes 55 seconds:
поставил вместо 150 ком резистор на 22 кОм и всё стало нормально, Ivanoff-iv спасибо за помощь
Вернуться в «АвтоМотоВело»
