Аварийная запись на microSD. Как реализовать лучше?
abc
Re: Аварийная запись на microSD. Как реализовать лучше?
Сообщение abc »
Сейчас внезапно окажется, что "разработка на SD" - это просто спёртый откуда-то кусок кода.
А вот для того, чтобы (по-человечески) начать работать с FRAM, код для этого надо снова откуда-то спереть.
roman.com
Сообщение roman.com »
VNS ясно... значит автоматизацию ты никогда не делал...
:sleep:
оно и понятно... потому что сидеть и ждать когда кто-то что-то предложит бесполезно...
это так не работает.
надо самому брать проект и работать. тогда получится.
:tea:
abc я с флешками уже наигрался...
они действительно капризные и ненадёжные.
скажем так...
-если данные действительно важные то сбрасываем на сервер и делаем резервное копирование как положено.
-если данные не важные то и не стоит тогда заморачиваться))
:tea:
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4746657#p4746657"]Сейчас внезапно окажется, что "разработка на SD" - это просто спёртый откуда-то кусок кода.[/uquote]Не "окажется", а так оно и есть. Вы что-ж думали - автор сам файловую систему писал? 8)
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4746657#p4746657"]чтобы (по-человечески) начать работать с FRAM, код для этого надо снова откуда-то спереть.[/uquote]Или - спёрнуть! :)))
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
foton6, отформатируйте на компе свою карту и создайте там большой пустой файл. Определите с какого физического адреса в пространстве карты он начинается. В своей программе по мере появления событий, пишите их на карту поблочно сразу, начиная с этого адреса. Даже если питание пропадёт в неподходящий момент, не запишется или запишется с ошибкой всего один блок. Файловая система не пострадает. Конец журнала событий можно легко найти при последующем появлении питания. Если файл будет очень большой, то не придётся организовывать кольцевой буфер и соответственно не надо будет хранить его индекс, который может "протереть" память карты. Хотя есть хитроумные способы хранения индекса непосредственно в блоке данных. Ну или для индекса применить мелкую FRAM.
И не надо ни каких мутных танцев с ионисторами.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
... а если мощности контроллера позволяют вкрячить нормальное ядро os, linux скажем, то можно взять какуюто журналирующую транзакции fs
напр ext3/ext4 или xfs и fs не будет повреждаться !, после аварии максимум будут недописаны открытые на запись файлы. :music:
roman.com
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4746703#p4746703"]foton6, отформатируйте на компе свою карту и создайте там большой пустой файл. Определите с какого физического адреса в пространстве карты он начинается. В своей программе по мере появления событий, пишите их на карту поблочно сразу, начиная с этого адреса.[/uquote]
и так тоже делали...
и по всякому делали))
https://cxem.net/mc/mc435.php
а потом решили что нафиг не нужны эти заморочки.
проще писать блоками по 512 байт.
эффект тот же.
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4746703#p4746703"]foton6Даже если питание пропадёт в неподходящий момент, не запишется или запишется с ошибкой всего один блок. Файловая система не пострадает.[/uquote]
а если и пострадает то мы можем её восстановить.))
только в самой Файловой системе нет никакого смысла.
эффект тот же.
Andrey_B
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4746717#p4746717"]и так тоже делали...
и по всякому делали))[/uquote]
А чегож вы тогда строем не ходите не посоветовали это топикстартеру? :)
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4746717#p4746717"]только в самой Файловой системе нет никакого смысла.[/uquote]
Смысл огромный: вставил карточку в ноутбук и легко, штатными средствами операционной системы скопировал весь журнал в виде файла, например .txt или .csv, который в любом текстовом редакторе или экселе можно открыть и проанализировать события. Или вы предлагаете этот гигабайтный журнал в виде простого дампа, накопленый за весь срок службы девайса, анализировать специально написанным приложением на компе? Или долго и печально тащить через узкий канал на любимый сервер? Или реализовать в коде гору функционала в самом МК, для анализа журнала на месте?
roman.com
[uquote="foton6",url="/forum/viewtopic.php?p=4746379#p4746379"]Разрабатываю устройство у которого имеется microSD на борту для ведения архива измерений и в целом жизни устройства.[/uquote]
не знаю какое устройство у ТС... а у меня все устройства в труднодоступных местах))
поэтому мне проще скачать по сети на сервер чем каждый раз лезть за microSD.
:tea:
а сама microSD используется только когда сервер "не в сети".
а как только сервер появляется "в сети" то устройство само передаёт на сервер данные. без моего участия))
в остальных случаях microSD не нужна. от слова совсем ))
такая была у меня идея.
:tea:
а впрочем... сейчас мне microSD вообще не нужна. если один сервер "не в сети" то другой сервер "в сети".
(59.28 КБ) 390 скачиваний
foton6
Сообщение foton6 »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4746703#p4746703"]foton6, отформатируйте на компе свою карту и создайте там большой пустой файл. Определите с какого физического адреса в пространстве карты он начинается. В своей программе по мере появления событий, пишите их на карту поблочно сразу, начиная с этого адреса. Даже если питание пропадёт в неподходящий момент, не запишется или запишется с ошибкой всего один блок. Файловая система не пострадает. Конец журнала событий можно легко найти при последующем появлении питания. Если файл будет очень большой, то не придётся организовывать кольцевой буфер и соответственно не надо будет хранить его индекс, который может "протереть" память карты. Хотя есть хитроумные способы хранения индекса непосредственно в блоке данных. Ну или для индекса применить мелкую FRAM.
И не надо ни каких мутных танцев с ионисторами.[/uquote]
О! Спапсибо, великолепная идея!
Да я номера блоков (кол-во записей) храню в блоке + CRC обязательно - так легко идентифицировать последнюю актуальную запись.
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4746745#p4746745"]Смысл огромный: вставил карточку в ноутбук и легко, штатными средствами операционной системы скопировал весь журнал в виде файла, например .txt или .csv, который в любом текстовом редакторе или экселе можно открыть и проанализировать события. Или вы предлагаете этот гигабайтный журнал в виде простого дампа, накопленый за весь срок службы девайса, анализировать специально написанным приложением на компе? Или долго и печально тащить через узкий канал на любимый сервер? Или реализовать в коде гору функционала в самом МК, для анализа журнала на месте?[/uquote]
Верно! Я хочу ФС исключительно ради возможности открывать на ПК без спец ПО.
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
По поводу живучести карточек я не переживаю, у меня более десятка устройств на Orange PI, работают уже не первый год в разных условиях - пока все ОК, как минимум отрабатывают стандартную рабочую неделю постоянно. Я тоже переживал, думал будут отлетать каждые полгода или т.п. Хотел делать даже режим только для чтения или SLC флешки искать, но оно не потребовалось.
В текущем проекте тоже проблем быть не должно в ввиду то го что не будет производится перезаписи,
каких нибудь 8гб хватит на пожизненное ведение архива.
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
А вот для того, чтобы (по-человечески) начать работать с FRAM, код для этого надо снова откуда-то спереть.[/uquote]
Мимо, FRAM имеет малые объемы в сравнении с карточками, а я хочу "пожизненный архив", как написал выше :)
У меня вообще обратная проблема, я всегда стремлюсь написать свой код в ущерб времени, редко использую библиотеки - никак не усвоится мысль что использование библиотек - это хорошо и быстро :)
linux_rulezz
Сообщение linux_rulezz »
Не нужна тебе там ФС! Просто последовательно данные пиши в текстовом виде. На компе при помощи less /dev/sdX посмотришь содержимое.
Никакого доп софта не нужно!
Windows must die!
Goodefine
Сообщение Goodefine »
С FRAM тоже можно наловить проблем почти на ровном месте. Кому интересно почитать. В одном из устройств (логгер), пишу на microsd каждые 50ms. Поскольку устройство вспомогательное, сделал по началу просто, никаких мониторов питания, fatFS от Чена. Пишем по схеме - новое включение - новый файл, через заданный интервал (50ms) файл открывается на запись, добавляется строка лога, файл закрывается. Питание пропало да и хрен с ним. Так и оставил, как показала практика, все пишется нормально, лог разрастался до тысячи файлов общим размером сотни мегабайт. Ничего не терялось при отключении, даже при такой частой записи.
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
esisl
Сообщение esisl »
А устройство стационарное?
roman.com
выше есть подсказка))
[uquote="foton6",url="/forum/viewtopic.php?p=4746379#p4746379"]Устройство отключается просто выниманием штепселя или отключением автомата[/uquote]
скорее всего стационарное...
вряд ли ТС будет таскать за собой штепсель или автомат))
хотя... всё может быть.))
foton6
Сообщение foton6 »
[uquote="esisl",url="/forum/viewtopic.php?p=4746832#p4746832"]А устройство стационарное?[/uquote]
Стационарное. А какое это имеет значение?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
foton6 писал(а):Верно! Я хочу ФС исключительно ради возможности открывать на ПК без спец ПО.
навсякий случай повторю:
если компьютер с линуксом и контроллер с линуксом то на флэшке можно держать ext3 (ext4) fs , которые по дизайну оочень устойчивы к аварийным прерываниям процессов записи.
esisl
Сообщение esisl »
[uquote="foton6",url="/forum/viewtopic.php?p=4746852#p4746852"][uquote="esisl",url="/forum/viewtopic.php?p=4746832#p4746832"]А устройство стационарное?[/uquote]
Стационарное. А какое это имеет значение?[/uquote]
Тогда, почему не поставить аккумулятор?
Я обычно ставлю, что-то в этом роде:
https://www.ozon.ru/product/akkumulyato ... 172396185/
Его ресурса года на три хватает
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="foton6",url="/forum/viewtopic.php?p=4746789#p4746789"]Мимо, FRAM имеет малые объемы в сравнении с карточками, а я хочу "пожизненный архив", как написал выше :)[/uquote]Вы похоже ничего не поняли что вам советовали... :dont_know:
FRAM советовали не для хранения вашего архива, а для сохранения критических данных при сбоях питания. "Критические данные": это накопленные, но ещё не записанные в архив данные (вы же в архив не каждую миллисекунду пишете, а наверное - какое-то время накапливаете, а потом записываете сразу блок?). А также - для сохранения индексов (позиций) записи в ту же SD-карту (чтобы при каждом запуске на сканировать её всю, что долго и приведёт к потерям данных во время такого сканирования). И большие объёмы FRAM для этого не нужны.
Применение FRAM обнуляет необходимость в сложных костылях с мониторингом питания, ионисторами и прочей такой громоздкой и ненадёжной тряхомудрией. Просто один дешёвый копеечный чип и все проблемы решены.
Добавлено after 12 minutes 59 seconds:
[uquote="Goodefine",url="/forum/viewtopic.php?p=4746814#p4746814"]С FRAM тоже можно наловить проблем почти на ровном месте. Кому интересно почитать.[/uquote]Как говорится: "Сдуру можно и х... сломать"
Если так, то с монитором питания пространство для ловления проблем ещё больше.
С FRAM/MRAM сделал уже кучу проектов. Серийных. Никаких проблем.
[uquote="Goodefine",url="/forum/viewtopic.php?p=4746814#p4746814"]В одном из устройств (логгер), пишу на microsd каждые 50ms.[/uquote]Интересно - как это вы умудряетесь делать, если SD-карта штатно может производить запись до нескольких сотен мсек??? Сказки не надо рассказывать. Скажите, правду - что не контролировали это время никогда. 8)
[uquote="Goodefine",url="/forum/viewtopic.php?p=4746814#p4746814"]Поскольку устройство вспомогательное, сделал по началу просто, никаких мониторов питания, fatFS от Чена. Пишем по схеме - новое включение - новый файл[/uquote]Достаточно случиться не чистому включению или выключению, а с дребезгом: вкл. - выкл. - вкл. - ... и файловая система на вашей карте накроется медным тазом. А такие дребезговые включения/выключения питания - обычное дело.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
[uquote="esisl",url="/forum/viewtopic.php?p=4746870#p4746870"]Его ресурса года на три хватает[/uquote]А ресурса FRAM хватит на всё время жизни устройства ТС. :dont_know:
foton6
Сообщение foton6 »
jcxz,
Да, действительно почему то в голове застряла мысль что FRAM предлагаете как замену SD :D
Так то дельная мысль буфер накапливать в FRAM. У меня на МК есть блок питаемый батарейкой, в нем часы и памяти 2kb, тут и планировал складировать до записи на SD.
roman.com
да подключите уже своё устройство к ПК и не мучайтесь))
на ПК сотни гигов свободной памяти... и ниче не глючит.
:tea:
Goodefine
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4746874#p4746874"]Интересно - как это вы умудряетесь делать, если SD-карта штатно может производить запись до нескольких сотен мсек??? Сказки не надо рассказывать. Скажите, правду - что не контролировали это время никогда.[/uquote]
Объясняю - устройство аналогово цифровой логгер для авто, сделал чтоб найти полтергейста в системе управления авто, записывало кучу параметров. Измерения проводились с определенным интервалом и писались на карту, при интервале 20мс я не успевал записывать, 35-40мс уже получалось, выбрал 50мс с запасом. При разборе лога количество измерений соответствовало времени поездки. Дальше было как-то фиолетово.
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4746874#p4746874"]Достаточно случиться не чистому включению или выключению, а с дребезгом: вкл. - выкл. - вкл. - ... и файловая система на вашей карте накроется медным тазом. А такие дребезговые включения/выключения питания - обычное дело.[/uquote]
Бортовая сеть авто и включение/выключение девайса ключем вместе с зажиганием - достаточно стрессовые условия?
