Теория и практика применения таймера 555
АлександрЛ
Re: Теория и практика применения таймера 555
Даташит на TLC555
https://static.chipdip.ru/lib/332/DOC043332333.pdf
Совсем недавно, в какой-то ветке форума, это перевели как "втекающий ток 150 мА, вытекающий ток- 15 мА."
(38.15 КБ) 748 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
Такое впечатление, что они по какой то особой технологии сделаны, КМОП подразумевает одинаковые N и Р транзисторы. У практически всей подобной логики токи выхода одинаковые, что в, что из выхода.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
n-fet и p-fet при изготовлении на 1 кристалле различаются минимум 1 доп слоем проводимости (несколькими шагами техпроцесса) и при близкой геометрии обычно обладают здорово разными параметрами и эта разница драмматически увеличивается с утоньшением техпроцесса. приходится применять множество ухищрений чтоб сделать их параметры (сопротивление каналов, Vgt) похожими. напр при техпроцессе 28nm и меньше даже применяют локальные механические напряжения в кристалле. :o
а с TLC555 - скорее всего они намеренно пытались по возможности воссоздать основные параметры биполярного NE555 для лучшей совместимости, ведь схемы вполне могут использовать асимметрию выхода жеж :dont_know:
Последний раз редактировалось AlexS4 Ср авг 06, 2025 11:20:23, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
AlexS4 писал(а): повторяли параметры биполярного NE555 для лучшей совместимости,
У биполярного то как раз втекающий / вытекающий ток по 200мА.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
а ну тогда наоборот, джуны какиенить задизайнили выходные транзисторы похожей геометрии и n-fet "неожиданно" оказался сильнее
... а на переделку масок зажали бюджет, "и так норм" ;)
1983год , cmos тогда только начинался и был далек от совершенства, мож даж не джуны, а просто лучше не получилось с теми знаниями :dont_know:
Последний раз редактировалось AlexS4 Ср авг 06, 2025 11:37:21, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
У подобной КМОП TS555 STM заявлено мах плюс минус 100мА, но рекомендуемые 50/10.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
ts555 дэйташит 1999 - и кристалл вероятно лет на 15 позже tlc555 появился, а это был самый бум развития техпроцессов
romserg
Сообщение romserg »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4736575#p4736575"]Совсем недавно, в какой-то ветке форума, это перевели как "втекающий ток 150 мА, вытекающий ток- 15 мА."[/uquote]
Так в этой же! Несколькими постами выше :))
Добавлено after 7 hours 1 minute 50 seconds:
Появился ещё вопрос. С помощью этой программы решил рассчитать резисторы для D=50%.
Там выбрал Design - Astable Duty = 50% и поставил 1 Гц. И она мне выдаёт такую картинку:
Вопрос в том, почему резисторы получились разные, ведь заряд идёт через R1, а разряд через R2, для 50% вроде бы они должны быть одинаковые?
C_timer-555.rar
(272.65 КБ) 113 скачиваний
(16.32 КБ) 644 скачивания
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
а ты не видишь, что заряд идёт через R1 ВСЕГДА, независимо от включения разрядного резистора....тебе же объяснили в какой схеме токи были разделены....если не вникать, то вопросы можно задавать бесконечно...
romserg
Сообщение romserg »
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
Допустим, я считаю время по формуле 0,693RC.
Время заряда: 0,693*106,1*6,8 = 500 мс, как и на картинке.
А вот время разряда: 0,693*44,91*6,8 = 211 мс, что явно не так.
Как они выбрали номинал R2?
Последний раз редактировалось romserg Пт авг 08, 2025 12:57:53, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
romserg писал(а):я считаю время по формуле 0,693RC.
Вы не учитываете того, что, через резистор 106,1 кОм ток заряда течёт постоянно, и, поэтому к току разряда конденсатора ещё добавляется ток, который пытается этот конденсатор зарядить:
(22.59 КБ) 600 скачиваний
romserg
Сообщение romserg »
Так, поразбирался я в схемах, у меня такие мысли:
1. В первом варианте во время разряда конденсатора через R2 ток от ИП продолжает поступать в схему, проходит через R1 и делится в точке А на два тока: один ток продолжает заряжать конденсатор (во время его разрядки), а второй ток идёт через R2 на 7-ю ногу (по сути, на землю).
Т.к. между точкой А и конденсатором практически нет сопротивления - большая часть тока из точки А идёт в конденсатор и заряжает его быстрее, чем он успевает разрядиться через R2. Поэтому при некоторых соотношениях R1/R2 конденсатор вообще может не разрядиться ниже 1/3 Uпит.
2. Во втором варианте при разрядке конденсатора через R2 ток от ИП также продолжает поступать в схему через R1. В точке А он делится, часть идёт в конденсатор, часть - на 7-ю ногу (землю).
И т.к. между точкой А и 7-й ногой практически нет сопротивления, почти весь ток от ИП уходит в землю, а не на конденсатор, поэтому конденсатор в этом случае успевает разрядиться ниже 1/3 Uпит.
Вроде правильно разобрался, поправьте, если где-то ошибся (внутренне устройство 555 знаю, если что). Мне важно понять, куда какие токи идут, чтобы в дальнейшем ориентироваться в сборке схем.
(4.47 КБ) 558 скачиваний
romserg
Сообщение romserg »
Какой вариант лучше для использования 555 как триггера? В интернете нашёл два варианта.
(30.59 КБ) 544 скачивания
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
romserg, зависит от сигналов по которым надо триггерить
вообще вариантов больше чем 2
внутренний RS триггер управляется 2мя компараторами, + отдельный прямой ресет.
состояния которых зависят как минимум от 4 ножек
Reset, Trigger, Threshold, Control voltage (4,2,6,5) тоесть вариантов в смысле выбора пары входов будет 4!/2!/2!=6 :)
в реальности там не все комбинации невырожденные
R можно подать через Reset, Threshold, Control voltage
S - через Trigger, Control voltage
если использовать единственный вход Control voltage то можно построить триггер шмитта ...
но очевидно это неоптимально по компанентам, надо будет выставлять пороги на 2х аналоговых входах, 3 внешних резистора против варианта с простой ПОС c выхода с 1 резистором.
romserg
Сообщение romserg »
AlexS4, вообще да, я уже тоже так подумал. Только вот по ножке CV ещё нет опыта применения.
Я вот ещё подумал над этими схемами и кое-что изменил:
1. Не вижу смысла куда-то вешать ножку 7 - разряд. Даже если словит какие-то наводки - ничего случиться не должно. Но если уж замыкать её, то на землю, а не на "+" через резистор - экономнее.
2. В первой схеме ножку 6 надо подтягивать к земле всегда, иначе она просто будет висеть в воздухе и ловить наводки.
(6 КБ) 441 скачивание
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
- конечно! не подтягивать можно только то что имеет внутренние резисторы (CV) напр тот же
Не вижу смысла куда-то вешать ножку 7 - разряд. Даже если словит какие-то наводки ...
как я понял там на выводе дисчарч был сделан 2й выход , той же фазы но открытый (асимметричный с пуллапом) и изолированный от Out (3)
это бывает полезно. если он не нужен то и резистор не нужен. если хочется с ним чтото сделать - можно соединить с gnd но в смысле помех это врядли может повлиять, (теоретически через емкость на соседнюю ножку, если ее цепь с высоким импедансом, но это скорее надуманная ситуация :) )
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4747635#p4747635"]AlexS4, вообще да, я уже тоже так подумал. Только вот по ножке CV ещё нет[/uquote]
это довольно специфический и иногда очень мощный ход , оно влияет на пороги обоих компараторов разом ...
но если применять ее без разумного обоснования то скорее всего схема просто потребует больше компанентов чем в других вариантах :dont_know:
вот так напр VCO
https://www.hackatronic.com/voltage-con ... -timer-ic/
еще видел схемку где электретный микрофон на 5й ноге питался через внутренние резисторы. красиво :music:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4495655
( http://bestdiy.ru/prostoj-am-peredatchi ... ukami.html )
Соник
Сообщение Соник »
А 555 таймер генерит чим или шим модуляцию?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
да, легко
это pwm, а если менять только 1 плече RVx то будет меняться отдельно длительность импульса или паузы(pfm) .
R2 можно закоротить, C2 не ставить.
если надо управлять напряжением то для pfm - самая простая схема подавать управляющее напряжение на pin5, это дает смещение порогов компараторов и при постоянных резисторах - изменение периода импульса (только надо обеспечить допустимый диапазон напряжения на этой ноге)
также можно заряжать (и/или разряжать) С1 через генератор тока управляемый напряжением (напр токовое зеркало).
Соник
Сообщение Соник »
Не совсем понял ответ...
То есть 555 может генерить на выходе и широтно-импульсную модуляцию, и частотно-импульсную, в зависимости от схемы его включения?
RESET у триггера сработает, когда 4 вывод замкнут с общим проводом?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
да.
да.
