ВСЁ про Eagle
Spider
ВСЁ про Eagle
Сообщение Spider »
Подскажите как в Eagle сделать так, чтобы "пустое" метсо, там где нет дорожек, осталось фальгированным? т.е. как на большенстве железа. Травится только только между дорожками.
Я вот чё-то не понимаю как это делают... Нашёл проект в инете. Там фотка готового устройства. На лицо как я хочу. К немё прилагается PCB в Eagle. Печатаю и вижу - не то :)
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
ну в пкаде например есть фигурный карандашик такой, рисуешь область (линиями) и заливаешь. получается полигон, который можно соединить с чем-нить или изолированным оставить
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Spider
Сообщение Spider »
Ну я и в Игле так умею. Просто инетересно. Ведь есть готовая PCB в электронном виде и есть то что у автора в реале. Так вот в реале совсем не то, что на PCB.
Я конечно автораспросил как он это сделал, но пока ответа нет.
Да и травить имхо проще когда травится минимум.
Serega
Сообщение Serega »
Да, кстати, я всегда стараюсь пустые области оставлять фольгированными, и соединяю их с общим. Причем, если плата двусторонняя, то земли по обе стороны платы обязательно соединяются по нескольку раз (сверлится переходное отверстие, вставляется проволока, запаивается). Зачем:
1. Меньше расход реактива (ХЖ, или кто чем травит)
2. Надежнее работа устройства в смысле помех
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Spider
Сообщение Spider »
Вот тока эти области в ручную ломает риовать :)
~Dmitriy~
Сообщение ~Dmitriy~ »
Serega
Сообщение Serega »
Эх-х! Почему на ВРТП бОльшая часть материала доступна только после регистрации? Абыдна! :)
Веревольф, к тебе вопрос :))
Werewolf
Сообщение Werewolf »
В последствии материал будет рассортирован и созданы группы с разными доступами.
Для того чтобы отсеить посторонних от комерческой информации. То есть всес вклад получил доступ. Остальные будут получать общедоступную информацию (сетевую).
А пока это только репитиция. Да к стати галочку о регистрации выставил сам автор а не я это его решение было.
:wink:
Поясню. ~Dmitriy~ уважаемый чел имеет статус Автор это по статусу выше модератора. Он может "регулировать" форум и сам вносить информацию на сайт то есть самостоятельно ее докладывать. Портал создан так что это не состовляяет труда.
Serega
Вообще странный вопрос мне тут вить не заподло было регется?
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
Serega
Сообщение Serega »
Не, я понимаю, одно дело форум - а другое - сайт. Зачем регистрация для просмотра содержимого сайта?
Ну лан, тебе видней. 8)
Werewolf
Serega писал(а):Не, я понимаю, одно дело форум - а другое - сайт. Зачем регистрация для просмотра содержимого сайта?
Ты прочти внимательно там все все написано. Извени более коротко писать я уже не могу. :)))
так, так, кошаки
по пять постов каждому в этой теме не про печатные платы. Для урегулирования разногласий. Потом всё поудаляю к чертям мышачим.
Я хоть и не автор этой темы, но форум in Ordnung адназначна
Spider
Сообщение Spider »
Нашёл как делать "сплошные" места в Игле! Уряяя! тока вот всё равно не так идеально как вижу на картинках, но уже прогрес :)
Ну колись, как делается, всем же интересно :)
Spider
Сообщение Spider »
Там есть инструмент Polygon. Вот им ТУПО создаю прямоугодьник поверх всей, уже разведёной платы. И там внизу есть кнопочка (ломает запускатьи читать название) на вид ЗЕЛЁНАЯ снежинка. Нажимем её, и она в зоне полигоном заливает всё медью, а там где в зону попали дорожки и элементы, "обходит" их. Получается приятно. Растояние между зоной и дорожкой настраивается в параметрах.
Только вот в инете вижу, что у людей текст на плате есть вытравленное место, а у меня получается как дорожка, т.е. текст тоже медь, только её по контуру вытравили.
Spider
Сообщение Spider »
Ребят. Ещё вопрос по Иглу можно? Видел тут готовую PCB созданую в Eagle. Там чувак на плате оставил свои копирайты, так вот они - копирайты, это текст вытравленный в меди. У меня же получается тока вокруг текста вытравить. Помогите :)
Гость
Сообщение Гость »
Кстати , если надо чтоб медь была не просто залита , а приединена к какому либо проводнику , например к "земле" то
1. Сначала надо это землю назначить -нажимаем на кнопку Name и курсор перемешаем на нужное соединения , нажимаем на кнопку мышки, вылетает окошко "New Name" и назначаем новое имя , если земля то GND например. Жмем ОК . Теперь наша земля имеет имя GND
2.Теперь при нажатии на кнопку Polygon , сразу вверху в строке пишем GND и жмем ОК . Только после этого намечаем границы полигона . Нужно тока следить , чтоб полигон был на том же слое , что и проводник (TOP или Bottom)
3. Жмем Ratsnest
Любуемся
Plant
Сообщение Plant »
Блин вечно забываю регится , а форум что то автоматически меня не расспознаёт
Вехнее сообщение-моё
Во втором пункте нужно после ввода имени GND жать не Ок а ENTER
Plant
Сообщение Plant »
А вообще прога Eagle-супер!
Не такая сложная как Пикад , но позволяет делать платы превоходного качества . Конечно если плата сложная (ну типа мамы на компе) , то без пикада не обойтись . Но для радилюбительских нужд- просто супер . Пользуюсь уже лет 10 -доволен
Plant
Сообщение Plant »
Например
(68.62 КБ) 4701 скачивание
igorkov
Сообщение igorkov »
Решил попробовать данную софтину в использовании... Планируется сложный проект, который вручную в Layout-e, боюсь, развести не получится :(
Есть пара вопросов:
1) Можно ли из нее печатать "под утюг"? Не получается пока. Печатается вместе с наименованиями :(
2) В чем ограничение бесплатной версии? просто запрещено коммерческое использование? Или как в том же DipTrace ограничение на кол-во выводов есть? Не хочется посреди подготовки проекта наткнуться на обрезку функционала...
