радиоприемник жгёт флешки
Всем здравствуйте. установил в катер китайский радиоприемник - "GRANDnavi MS-30RV морской стерео приемник". он гад жгёт флешки. при работающем моторе флешки не успевает даже одну песню доиграть. 3шт сжег. подозреваю на помехи от генератора мотора. Осциолограф показывает пульсации близкие к 100 герцам амплитудой 0,5в холостые и 2 в на оборотах. Звук нормальный , без помех .обычный фильтр поможет ? или дело в другом ?
ссылка на приемник
https://aliexpress.ru/item/100500710256 ... _rcmd=core
ссылка на приемник
Re: радиоприемник жгёт флешки
Питание приёмника организовали непосредственно с клемм аккумулятора 12V, или как всегда, откуда придётся?
питание с генератора приходит в кормовой рундук , рядом с ним стоит аккумулятор. с рундука и запитал.
- VNS
- Говорящий с текстолитом
[uquote="ЗАВ",url="/forum/viewtopic.php?p=4748452#p4748452"]Осциолограф показывает пульсации[/uquote]
На какой линии производились измерения?
На линии питания USB измерения производились?
измерения производились на моторе и на акб. разницы - никакой.
- VNS
Измерения необходимо произвести по питанию USB… сгорают ведь флешки…
согласен. завтра посмотрю.
может флешки не горят? а что то другое с ними происходит?
после того как флешка замолчала в приемнике, ставлю в пк. он определяет ее как один файл "abcd" в расширении (тип) пишет - "файл образа диска" (было записано 100 песен мр3 формат), при этом объем занятого пространства -34Мб -сохранен . файл не открывается, не читается, не форматируется файл , при попытке открыть этот файл - система выдает сообщение - "файл образа диска повреждён"
piligrim130
саму флешку то можно отформатировать ? при питании от отдельного акб тоже самое ?
повторюсь - файл не открывается, не читается, не форматируется файл , при попытке открыть этот файл - система выдает сообщение - "файл образа диска повреждён"
что значит от отдельного акб ??? - после отказа в приемнике я ее проверяю (вставляю) в ноутбук.
[uquote="ЗАВ",url="/forum/viewtopic.php?p=4748524#p4748524"]повторюсь - файл не открывается, не читается, не форматируется файл[/uquote]
При чём тут файл, саму флешку можно отформатировать с компа?
Если не заводить мотор, флешки работают нормально при питании вашего девайса от АКБ?
не форматируется
работу приемника с флешкой , только от акб (без запуска мотора), точно сказать не могу ( работать работал, но на много не запускал работать). сейчас пробовать флешки кончились...
Добавлено after 30 minutes 34 seconds:
ввожу в командной строке - chkdsk X: /f /r
проходит проверка - пишет все норм, но ничего не работает по прежнему. что вообще могло произойти с флешкой???
Добавлено after 8 hours 46 minutes 22 seconds:
флешка позволяет удалить файл "abcd" и произвести форматирование формата NTFS , другие форматы форматирования не дает- пишет - "не удается завершить форматирование" . позволяет записать 80 треков из 133, потом пишет - не хватает места. при этом в свойствах занято меньше половины памяти. сразу после записи треки появляются на диске и их можно воспроизвести. Однако , после извлечения флешки с ПК и вставления вновь, на флешке читается только файл abcd (хотя от был удален). треков нет. объем флешки 1,8 Гб. старыми треками занято 32Мб. при том , что производилось удаление файлa abcd ( его объем 0 байт) и производилось форматирование формата NTFS.
Есть ли возможность восстановления флешки ?
Последний раз редактировалось ЗАВ Пт сен 26, 2025 07:25:04, всего редактировалось 1 раз.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
есть - переразметка. каким нибудь акронисом...
или попробуй: мой компьютер -> ПКМ -> управление -> управление дисками
может даже там получится переинициировать...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
что значит переинициировать ? вижу только возможность переименования, сделал. не помогает. с форматированием все так же , делает только NTFS, при этом показывает , что занято 32 Мб старыми файлами. том не удаляется. все по прежнему.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
а возможность удалить том есть?
попробуй все тома с флешки уалить, а затем создать 1 том на всю флешку
Добавлено after 44 minutes 2 seconds:
[uquote="ЗАВ",url="/forum/viewtopic.php?p=4748559#p4748559"]том не удаляется. все по прежнему.[/uquote] увидел... тогда скачай какой нибудь лайв сд (стрельца например) или ещё какого нибудь реаниматора и из него попробуй
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
Ещё есть служебные/сервисные программы для полной переразметки ПЗУ флешки, но, там как правило флешку разбирать надо и пару ножек замыкать, чтобы контроллер флешки в сервисный режим вошел. они даже крепко заглючившие флешки оживляют, правда с потерей информации и если флешка уже изношена - то ненадолго...
Вот тут можно почитать https://www.usbdev.ru/articles/thestart про восстановление флешек. Я так 2 штуки восстановил.
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="ЗАВ",url="/forum/viewtopic.php?p=4748507#p4748507"]может флешки не горят? а что то другое с ними происходит?[/uquote]Нет уж Вы определитесь... Если в теме написано, что горит, значит её необходимо дожечь!
Не покупайте говённые флешки и проблемы не будет.
ябы сначала проверил плешку h2testw, а то кетайцы много фальшывых делают
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4748505#p4748505"]Измерения необходимо произвести по питанию USB… сгорают ведь флешки…[/u
проверил питание - четкие 5в. осциолограф что то криминальное не показал.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
флешка одна новая . вторая старая, третьей пользовался раз 10 не больше все рабочие.
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="ЗАВ",url="/forum/viewtopic.php?p=4748664#p4748664"]флешка одна новая . вторая старая, третьей пользовался раз 10 не больше все рабочие.[/uquote]Проверьте их физическую целостность на ноутбуке какой-нибудь программой, например, HDTune.
HDTune на русском не нашел. да бог с ней с флешкой, почему они слетают ???? и как устранить?
