Усилитель на TDA2030.
СЕРГЕЙ 17
Re: Проблемы с усилителем на TDA-2030A
Сообщение СЕРГЕЙ 17 »
А кто-нибудь пробовал собрать этот усилок с оконечными транзюками? И каков эффект?
glacier
Сообщение glacier »
если ты нхера не смыслишь в качестве музыки то для тебя пойдет
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СЕРГЕЙ 17
Я смотрю ты сильно смыслишь!
Будь по-проще и тебя будут уважать!
glacier
Сообщение glacier »
меня и так все уважают
я хотел скаать что этот усилок с транзисторами - полная фигня :)))
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Если речь идёт про этот усилок:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=38535
То я не согласен, а если про этот:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129761
То согласен, усь полное гавно.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
СЕРГЕЙ 17
Понял, просто меня тут человечек попросил узнать. А я этими микрухами дела не имел. Что попросит, то и спрашиваю.
Всем огромное спасибо за консультацию!!!
СЕРГЕЙ 17
Pavlo, а Вам не приходилось собирать данный усилок? Если - да, каково Ваше мнение.
Спасибо.
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Да нормальный, простенький усилок.
СЕРГЕЙ 17
Pavlo, извините за назойливость, и сколько реально выдаёт?
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Какой именно?
СЕРГЕЙ 17
1-я ссылочка, TDA2030+BD907/908. Если собирали, пожалуйста подскажите, какое напряжение подавали и что получилось по частотке.
Спасибо. С уважением....
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Там же всё подробно расписано.
Не собирал, но слушать приходилось.
Интересно если б tda2030A заменить tda2050.
СЕРГЕЙ 17
По выводам вроде тик-в-тик. Интересное предложение. Нужно подумать! :idea:
jumbo
Сообщение jumbo »
я собирал усилок на TDA2030, сначала собрал с питанием однополярным приемлемого качества получить не удалось, потом переделал на двух полярное стало сразу нормально, БП без стабилизатора просто диодный мост и конденсатор.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
dmr
Сообщение dmr »
Эстет, что сказать
СЕРГЕЙ 17
jumbo писал(а):я собирал усилок на TDA2030, сначала собрал с питанием однополярным приемлемого качества получить не удалось, потом переделал на двух полярное стало сразу нормально, БП без стабилизатора просто диодный мост и конденсатор.
А какое напряжение на " плечо " подавали? И что по мощности? Ватт 20-25 есть?
СЕРГЕЙ 17
Сегодня обошёл радиомагазины нигде нет BD907 BD908 и аналоги отсутствуют КТ 864 КТ865.
Pavlo
Сообщение Pavlo »
BD907, BD911, TIP102, BDX53C - 1 из этих
BD908, BD912, TIP106, BDX54C - 1 из этих
СЕРГЕЙ 17
Спасибо,Pavlo. Завтра забегу повторно в магазин может будет, что подобное.
jumbo
Сообщение jumbo »
А какое напряжение на " плечо " подавали? И что по мощности? Ватт 20-25 есть?[/quote
Точно не помню какое напряжение (вскрывать облом 8) ) думаю где то 2Х10 сколько по мощности ответить затруняюсь так как трансформатор не потянет да и напряжения маловато для полной отдачи, думаю теперь сделать на 2050.
