Усилитель к модулятору от видеомагнитафона Электроника ВМ 12
tehnica 450
Сообщение tehnica 450 »
Здравствуйте. Есть модулятор от электроники ВМ-12, хочу его усилить , мне не нужна большая мощность , где то 15 20 метров хватит, есть в интернете схема
https://cxema.my1.ru/publ/konstrukcii_d ... 5-1-0-4692,
хотелось бы спросить, как вам она? Просто хочу собрать именно на 6 канале, на 30 канале есть схемы уже испробованные, а вот на 6 канале для именно этого модулятор что бы кто то делал найти не могу.
А можно просто на одном транзисторе , чтобы сигнал усилить этого модулятора , не подскажите как это сделать? большая мощность не нужна ,главное что бы 10 15 метров держало.
tehnica 450
Re: Усилитель к модулятору от видеомагнитафона Электроника В
Никто не знает? Вообщем что я хочу, подключить камеру видеонаблюдения обычную аналоговую на даче что бы не тянуть кабель, к модулятору от вм электроника вм 12, принимать же сигнал просто на старый кинескопный телевизор. Так как мощность модулятора мала, (он на подключение по антенному проводу), хочу собрать усилитель не мощный , расстояние хотя бы 5 метров даже. Не подскажите как это сделать хотя бы на одном транзисторе? фото модулятора ниже от видика
(207.44 КБ) 114 скачиваний
jonpim
Сообщение jonpim »
tehnica 450 писал(а):хочу, подключить камеру видеонаблюдения обычную аналоговую на даче
Аналоговая частота 6 канала составляет 175,25 МГц , это мало .
Лучше и чище сигнал будет на 30 канале и выше . И чтобы рядом не было сильных частотных сигналов .
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="tehnica 450",url="/forum/viewtopic.php?p=4748249#p4748249"]...есть в интернете схема
хотелось бы спросить, как вам она?[/uquote]Схема как схема, вполне себе нормальная. Однако, с учётом вот этого:[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4749874#p4749874"]Аналоговая частота 6 канала составляет 175,25 МГц[/uquote]Вам необходимо понимать, что схема достаточно мощная и не имеет фильтров, поэтому может создавать помехи радиосвязи полиции, находящейся чуть ниже по частоте. А вот это может быть истолковано как противодействие властям и создание препятствий их работе. Может лучше на ДМВ настроиться? ;)
tehnica 450
Понятно , мешать и создавать помех не кому не хочется, мощная значит очень схема, там вроде 15-20 метров написано, а что значит нет фильтров ? ДМВ значит лучше, просто мне хотелось использовать именно этот модулятор, если собрать какой ни будь микро мощный усилитель на 5 метров например к нему, возможно такое?, что бы не кому не мешать? где то читал что у этого модулятора схемотехника на уровне профессиональной.
jonpim
Сообщение jonpim »
tehnica 450 писал(а):если собрать какой ни будь микро мощный усилитель
Можно на 2-х смд транзисторах .
Или одном интегральном усилителе InGaP HBT MMIC YG602020
(51.29 КБ) 128 скачиваний
tehnica 450
Классно , и катушек ненужно мотать, только как то дорогая она это микросхемах не так распространена, а аналоги есть, на каких ни будь смд транзисторах? сколько с ней метров будет, получается это универсальный усилитель ВЧ сигнала?
bugmenot9
Сообщение bugmenot9 »
Сейчас массово выбрасывают усилители сетей кабельного телевидения (СКТВ). На барахолках по 1$ за штуку.
Они широкополосные, 50-800 МГц примерно. Вход и выход 75 Ом. Блок питания 12В встроенный.
Как раз подойдет.
Выгоднее всего покупать у бомжей.
Николай_С
[uquote="bugmenot9",url="/forum/viewtopic.php?p=4750667#p4750667"]Изображение[/uquote]С таким девайсом можно покрыть весь населённый пункт и его окрестности. Прикольно будет из лесу поглядеть кто залез в сарай ТС. :))
bugmenot9
Нет, он маломощный и малошумящий. Хотя для увеличения динамического диапазона там используются мощные (1-2 Вт) транзисторы.
Так как это линейные усилители (класса А), то при напряжении питания 12В больше (12/2/1.41)^2/75=0.24 Вт от них никак не получить.
Еще они в пунктах приема металлолома есть, т.к. бомжи корпуса на алюминий сдают.
Николай_С
[uquote="bugmenot9",url="/forum/viewtopic.php?p=4750670#p4750670"]...он маломощный... 0.24 Вт.[/uquote]Этого вполне достаточно, чтобы на 6-м метровом канале передать TV-сигнал на расстояние до километра. Разумеется, нужна хорошая антенна.
jonpim
Сообщение jonpim »
tehnica 450 писал(а):только как то дорогая она это микросхемах не так распространена
аналог SBB5089Z 10 шт 300 р https://www.ozon.ru/product/10sht-lot-s ... 750081339/
Как раз попалиш половину :facepalm:
jonpim
Сообщение jonpim »
За такую деньгу можно 20 чипов купить )
Тем более новичку для экспериментов 1 платы мало .
bugmenot9
Зная особенности национального бизнеса, все детали с ozon.ru, скорее всего, китайские неликвиды.
На алике вообще все детали нерабочие.
Если на али попалась "рабочая" деталь, значит, вы ее недостаточно протестировали.
Во-вторых, купив детали (зачем 10 штук, лучше сразу 1000), нужно еще тратить свое время на сборку.
А в "приемке", или у бомжей, или на барахолке - и дешевле, и готовое.
Схема ТС, кстати, выглядит рабочей, но зачем заморачиваться?
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="bugmenot9",url="/forum/viewtopic.php?p=4750920#p4750920"]На алике вообще все детали нерабочие.[/uquote]
Не всем везет покупать там рабочие .
Только избранным :facepalm:
Но если заниматься этим
bugmenot9
Род занятий: Проверяем схемы. Объясняем, почему не работают. Отбираем рабочие
https://teletype.in/@badradio/radiokot.ru
То и везде они будут нерабочими :)
tehnica 450
Ну ни такой уж я новичок всякие схемы собирал и чинил много чего , но вч техника ,это как я понял отдельная сфера со своей спецификой и главное что бы никому не создавать помехи , попробую эту маломощную микросхему будет время. На али или на озоне как я понял как повезет, а что много микросхем нерабочих попадалось?
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4750669#p4750669"]Прикольно будет из лесу поглядеть кто залез в сарай ТС. :))[/uquote]
Если аналоговый сигнал то нужна нестандартная частота 1000 - 1100 , 1200 мгц и приемник от аналогового спутникового тюнера .
Китайцы в начале 2000 - х продавали такие комплекты .
Они и сейчас продаются на sunsky - https://www.sunsky-online.com/ru/p/S-BM-0406.htm
Приемник на фото , камера стояла на лестничной клетке . В ней двухтранзисторный модулятор , причем есть микрофон .
В принципе сейчас много WiFi камер , вот только не знаю какие из них оффлайн .
