Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
sergeisams
Re: Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение sergeisams »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4749538#p4749538"]можно ли ими регулировать настройку динамиков на манер эквализера ?[/uquote]
Чтабы долго не объяснять ...
AndreyZZ
Сообщение AndreyZZ »
sergeisams писал(а):абы долго не объяснять
как бы понял. Эффектные переключатели спереди на s90 и подобным им для этого ?
sergeisams
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4749619#p4749619"]переключатели спереди на s90 и подобным им для этого ?[/uquote]
И, таки, да.
AndreyZZ
As писал(а):регулировать ими АЧХ не стоит,
я всеж махнул 1.2 на 0.27 Ом на ВЧ для проверки. ЦЫкать стало сильнее. Насколько это выдержит мой ух посмотрим. Я сам несу ответственность.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
sergeisams писал(а):таки, да.
спасибо дорогой коллега за локаничное объяснение. Побольше бы таких.
Добавлено after 1 hour 26 minutes 41 second:
AndreyZZ писал(а):Переделаю позже
заменил
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
там еще можно фазой поиграть , но это какие то тонкие материи. я только наслух могу методом пробы.
В оригинальной акустике от этих корпусов там "сч и вч" были последовательно подкл в противофазе с НЧ через кондер 3.3u или типа того, гляну позже.
AndreyZZ
и ничто не мешает мне такие же переключалки сделать, надо подумать.
AndreyZZ
https://tinyurl.com/278u3tse
продолжим экспиринс с пассивными кроссоверами. на очереди 2х полосный.
на симуляторе подправил для лучшести, номиналы катушек подобрал .
Вроде как китайские тестеры транзисторов мерят индуктивность , завтра попробую.
Schematic_2Wcros_2025-10-04.pdf
(28.24 КБ) 181 скачивание
2.pdf
(4.7 КБ) 170 скачиваний
AndreyZZ
В таком сете тестил
сч- 4-гд-28 от ригонды, вч- на картинке. без САБа слушать невозможно, низы отсутствуют. но своё отрабатывают.
усилено А класс на германии от Трошина,
(107.08 КБ) 171 скачивание
(116.28 КБ) 177 скачиваний
AndreyZZ
Решил попробовать сдобрить верхами 4-а-28 (12 ом), через кондёр. В наличии лента 4 ом и неполярные электролиты 2.2, 3.3 ,4.7, 10. uF . В любой комбинации ВЧ недостаточно тихо. Что делать, есть решение ?
Добавлено after 1 hour 20 minutes 46 seconds:
У меня один корпус от муз центра обложенный войлоком изнутри и несколько комплектов фасадов под разные динамики, для пробы, я их ещё позапрошлым летом заказал на фрезер из МДФ.
Добавлено after 1 hour 32 minutes 48 seconds:
Потом этот сет подкл к маранц пм6005 в режиме лоуднесс. Низов стало больше, верхи так же. До этого играли на Трошин А кл. Германий. Источник тот же. Такая канитель. Экспиринс ё моё.
(69.48 КБ) 172 скачивания
(146.59 КБ) 163 скачивания
AndreyZZ
AndreyZZ писал(а): есть решение ?
https://tinyurl.com/2dek4v7u если только как то так придавить резиком 4-а-28 и 8 Ом ный твиттер.
Добавлено after 5 hours 4 minutes 32 seconds:
https://tinyurl.com/28q2kpdp
можно ещё простецки отрезать у басовика часть выше 1 кГц (условно) она не нужна. и от этого он будет работать тише . такой замысел. катушку 5 mH намотать эмалированным проводом 0.8-1 мм. , т к готовые дорогие. на пробу
Добавлено after 5 hours 32 minutes 24 seconds:
AndreyZZ писал(а):катушку 5 mH намотать
а ват тут вопрос- все стараются понизить сопротивление и выбирают сечение побольше, отсюда пронырливый барыги цену ставят.а мне то надо наоборот. Чем выше (5-10 ом)тем лучше.. отсюда вывод какой ? Есть спецы? Или будем делать вид что занят..
Добавлено after 42 minutes 32 seconds:
Вариант с гасящим Резником в контуре нч прокатил как минимум. Экспромтом перепаял разводку. Верхи и детальность на низкой гр появились. Те это работает. Надо только сбалансировать. Тонкая настройка на слух.
AndreyZZ
простенький онлайн калькулятор даёт такие результаты-
провод потоньше чтобы было больше сопротивление, мне так надо.
Будет работать в фильтре НЧ как фильтр 1го порядка ?
Добавлено after 27 minutes 56 seconds:
осталось заколхозить ручную моталку и вперед. например вырастить на принтере.
(44.86 КБ) 155 скачиваний
AndreyZZ
https://tinyurl.com/246ryopx - такая была затея
не сюда хотел в другой ветке обозначить и там продолжить отписать по результатам
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3&start=20 сюда, если кому интересно.
не будем засорять тему германия,
CatsPowerRus
Сообщение CatsPowerRus »
тут есть инженеры помочь с нуля придумать из палок с ящика унч только не Б класса... для наушников 1 Вт ... есть п213 п217 . Есть на раскачку s9014 s 9012
кучу схем пересмотрел или громоздкие с дифкаскадами и тд чет попроще бы но чтоб не хрипело. Единственный рабочий вариант ОУ + 2 диода и вых каскад
что ли ?
п.с. чьи то схемы мне не нужны.Нужно разработать свою с нуля. Я и сам гуглить умею.
п.с. если вы есть в вк тг только плюс. Тут по пол года ответа ждать такое себе.
Кто сказал мяу?
As
Сообщение As »
Начните со схемы Игоря Семынина...
petrenko
Сообщение petrenko »
Дык он не хочет "чьи то" .. :dont_know:
[uquote="CatsPowerRus",url="/forum/viewtopic.php?p=4760272#p4760272"]тут есть инженеры помочь с нуля придумать из
.. чьи то схемы мне не нужны.
Нужно разработать "свою" с нуля ..[/uquote]
to : "катсповеррус" :
По порядку :
Bo-первых : "с нуля" yже всё придумано до нас и без нас, поэтому с 99%вероятностью cxeма окажется "чья то" ..
Bo-вторых : разработать Вы неспособны, иначе Вы бы тут не просили "помочь" , поэтому лучше сразу пишите в раздел "есть работа" .
B-третьих : когда будете договариваться, чтоб Вам "разработали" схему "с нуля" и типа "свою"( добавил кавычки не просто так ) , то сразу пропишите, что истинный автор=разработчик отказывается от авторства в Вашу пользу, чтоб у Вас была типа "своя" схема - да это будет дороже, зато не будет обвинений в плагиате. Но вот где исполнитель найдёт такую схему, которой ещё не было - это большой вопрос( см."во-первых" ) .. :dont_know:
Вот как то так.
А, да, и ещё : Вы верным путём двигаетесь ... в направлении раздела "МЯУ!" , ага, продолжайте.. 8)
Silicoid
Сообщение Silicoid »
Я бы посоветовал начать разбираться с азов. Для этого есть прекрасные учебники советских времен.
например: Войшвилло "проектирование усилительных устройств на транзисторах" Связь, 1972
и конечно же всё за авторством Цыкина и Цыкиной начиная с средины 60-х.
например: Проектирование транзисторных усилителей низкой частоты. Цыкина, 1968 год.
Это отличные учебники с полными выкладками практических расчетов для практического же применения. Тут никаких интегралов.
Мы по этим книгам курсовые на втором курсе делали.
А учитывая год создания, для ваших задач они подойдут просто идеально. Так как схематические решения крайне простые, зачастую взятые еще из ламповой схемотехники (ну и разумеется никаких дифкаскадов)
Попробуйте поставить себе задачу, спроектировать по этим книжкам усилитель, а уж если какие-то вопросы о ходу будут проявляться, то можно и сюда.
Ну а если хочется и усилитель получить и в чернилах не измазаться, то тогда в "есть работа"
CatsPowerRus
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4760291#p4760291"]Начните со схемы Игоря Семынина...[/uquote]
а где схемы то ?
Кто сказал мяу?
As
Сообщение As »
Вас что, в Гугле забанили?!
CatsPowerRus
да . скиньте сюда схему согластно моей тематике
Кто сказал мяу?
samand587
Сообщение samand587 »
Вот класс А для наушников Германий :)) :)) :))
https://bykowina63.blogspot.com/2020/08/blog-post.html
CatsPowerRus
прям какая то секта беслика везде. А еще прикольно когда пишут что то не дифкаскад у него а теории следящей связи или как там....ну типо коллектор дифа через резюк подключен а не как обычно на прямую к питанию...и схемы то все почти одинаковые...
А RC фильтр на входе с 284.35 Кгц ну смех просто ..
что там беслики эти... а как на счет китайцев это лучше будет ?
ее бы от 12 однополярки сделать как то.. или не реально ?
Мне больше 1 Вт не нужно. Чтоб уши качало нормально с ровным синусом. Как пересчитать бы это все. :sleep:
Кто сказал мяу?
