Опознание радиоэлементов
Muvi
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Muvi »
Добрый вечер. Мой вопрос почти решон благодаря уваж. AlexS4. Он подал отличную идею (в ветке форума "мелкие вопросы по теории) по прерыванию питания контроллера печки.
Огромное спасибо ему.
Delphin911
Сообщение Delphin911 »
Доброго времени суток. Издох БП. Ну или зарядное устройство для вроде как планшетов Chuwi или смартфонов. BLT-XC0520B. Нашел сайтик, там как раз такой марки БП обсуждается, но похожей платы нет.
Вот сама плата
Что сдохло. Резюк-предохранитель на входе, мост, резюки SMD 2 шт в параллель на 3 Ома. Полевик CS4N60 (заменил на CS6N60). Потом нашел выгоревшую дорожку (проводок напаян).
Не работает. Не искрит, не дымит, не греется. Диоды, оптоgару, кондеи в горячей части, все проверил. Осталась микросхема в углу на 6 выводов. Маркировка PI65. Не нашел я что это такое.
Пока напряжения нигде не мерил. Может еще какая дорожка выгорела, может трансформатор.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
транс - ооч маловероятно
просто мультиком на обрыв первичку глянь
конечно скорее pwm сдох сам ну или отгорел резистор стартового питания или даж пробился конденсатор питания чипа, но это прям фантастика если его пробило а pwm жив.
если не гуглится pwm sot23-6 mark "PI65"
то есть всякие поисковики по пинауту
https://technar.org/pwm_controller
https://remont-aud.net/ic_power/
(схемку лучше зарисовать)
Delphin911
Резюк на входе сдох (зменил), остальные резюки и кондеи проверил.
Попробую схему рисовать.
Добавлено after 2 hours 10 minutes 26 seconds:
Ну вот зарисовал пока как получилось.
Попробую окультурить.
Добавлено after 1 hour 31 minute 7 seconds:
По цоколевке подошло 6 микросхем:
AT3263, CP2021 S6RRG, DP2291, OB2273, SD4870 и SP6853S
По схеме в даташите больше всего по обвязке микросхемы подходят CP2021 S6RRG и SP6853S.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
похоже на SP6850 SP6853
http://file.remont-aud.net/baza/ic_powe ... 0_data.pdf
по https://remont-aud.net/ic_power/ с таким же пинаутом и корпусом еще более 10. повезло можн сказать, популярная :)
СпойлерAT3263 5 1 2 6 SOT-23-6
CP2021 S6RRG 5 1 2 SOT-23-6L
DP2291 5 1 2 6 SOT23-6
FAN6862 5 1 2 6 SSOT-6
LD7530 5 1 2 6 SOT-26
LD7535 5 1 2 6 SOT-26
LD7550xL 5 1 2 6 SOT-26
NCP1250 5 1 2 6 SOT-23-6
OB2262MP 5 1 2 6 SOT23-6
OB2263MP 5 1 2 6 SOT23-6
OB2273 5 1 2 6 SOT-23-6
SD4870 5 1 2 6 SOT-23-6
SG5701TZ 5 1 2 6 SOT-26
SG6848T 5 1 2 6 SOT-26
SG6849 5 1 2 3 6 SOT-26
SG6858T 5 1 2 6 SOT-26
SG6859 5 1 2 6 SOT-26
SGP100 5 1 2 3 6 SOT-26
SGP100 5 1 2 3(2*) 6 SOT-26
SGP400 5 1 2 3 6 SOT-26
SP6850S 5 1 2 6 SOT-23-6L
SP6853S 5 1 2 6 SOT-23-6L
XN1049 5 1 2
соответственно глянуть частоту преобразования и макс емкость затвора (порог фидбека здесь вроде неважен)
и сократить список
затем в любимом магазине найти какие самые дешевые=популярные и прикупить их.
вот 3я попавшаяся OB2262MP, SG6859ATZ
https://www.chipdip.ru/product/ob2262mp ... 8888320752
https://www.chipdip.ru/product/sg6859at ... 9000172619
или напр LD7530PL помельче корпус но можно вкрячить думаю
https://www.chipdip.ru/product/ld7530pl ... 8630024142
Delphin911
Еще LD7535 подходит по цоколевке и обвязке. И она у меня даже есть в наличии!
Добавлено after 48 minutes 6 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4752753#p4752753"]соответственно глянуть частоту преобразования и макс емкость затвора (порог фидбека здесь вроде неважен)
и сократить список[/uquote]
Так а откуда я знаю какие величины должны быть?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
сравни с SP6850 SP6853 по маркировке они самые похожие вроде
если чо риск же небольшой, ну бахнет еще 1 фет копеечный. ;)
если заведется и фет не будет слишком греться и нужную мощность отдает - значит все ок.
если хочется с научным подходом - померить индуктивность первички и посчитать что получается по макс току на частоте преобразования выбранного чипа.
Delphin911
А LD7535? По цоколевке подходит. По корпусу тоже. По схеме тоже вроде похожа. Просто она у меня есть. Уже чинил какой-то БП, в котором такая стояла и купил 2 штуки на Алике.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
частоты совпадают (~60kHz) , макс ток в затвор 0.3A у обоих
можно смело пробовать.
различаются пороги фидбека, но в схеме с оптроном это должно быть пофиг.
если не будет запускаться - уменьшить стартовый резистор, по шиту посмотреть в типовой схеме
Delphin911
Так а с чем вы сравниваете то? Ведь неизвестно какая стоит на плате. Я просто понять хочу. Мы же просто по назначению выводов похожие подобрали.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
c SP6850
но да, похоже там не она, в дш
2006/11/10 Ver.1 Page 3
SP6850
Part Marking
SP6850D8TG DIP-8P SP6850I
SP6850S26RG SOT-23-6L 850YW
ну как вариант пересмотреть все дш из таблички https://remont-aud.net/ic_power/
и поискать по слову mark на предмет наиболее похожего. а затем сравнить параметры с найденной.
AirCat
Сообщение AirCat »
[uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4752796#p4752796"]Так а с чем вы сравниваете то? Ведь неизвестно какая стоит на плате. Я просто понять хочу. Мы же просто по назначению выводов похожие подобрали.[/uquote]
Может есть крупная фото маркировки? А то тут бывали случаи, когда по словам искали того, чего нет из-за ошибки считывания.
Последний раз редактировалось AirCat Пт окт 10, 2025 17:30:46, всего редактировалось 1 раз.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Delphin911
Так мы ведь исходные параметры не знаем. Тока маркировка неопознанная и все. Ну и схему, которую я нарисовал.
Но т.к. я так понимаю, что определить то что стоит на самом деле не судьба, надо действительно тыкнуть ту что есть, ну а если не пойдет, купить еще что-то на Алике.
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4752812#p4752812"][uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4752796#p4752796"]Так а с чем вы сравниваете то? Ведь неизвестно какая стоит на плате. Я просто понять хочу. Мы же просто по назначению выводов похожие подобрали.[/uquote]
Может есть крупная фото маркировки? А то тут бывали случаи, когда по словам искали того, чего нет из-за ошибки считывания.[/uquote]
Крупнее чем я выложил не получится. Да маркировка под лупой там хорошо видна. Там только 2 буквы и 2 цифры. Ни значков ни чего то еще нет.
Хотя вот получилось вроде.
AirCat
Сообщение AirCat »
[uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4752813#p4752813"]Хотя вот получилось вроде.[/uquote]
Ещё вариант, бывает настоящая маркировка нанесена на пузе. Посмотрите там.
Delphin911
К сожалению на пузе ничего не видно. Такое ощущение, что там остатки клея что ли. Но отмывка спиртом его не отмывает. Но и честно говоря там не видно надписей.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
AirCat посмотрел ваши поделки часов на ламповых индикаторах. Я блин таких микросхем с 1993 года не видел, когда в НИИ работал! :shock:
Martin76
Сообщение Martin76 »
Delphin911 писал(а):А LD7535? По цоколевке подходит. По корпусу тоже.
Ставь ее. Большинство этих микросхем безболезненно друг на друга меняются.
AlexS4 писал(а):частоты совпадают (~60kHz)
Частота от резистора на 3й ноге зависит.
Delphin911
Не запустился. Придется таки завтра мерить напряжения.
Добавлено after 37 minutes 17 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4752783#p4752783"]если не будет запускаться - уменьшить стартовый резистор, по шиту посмотреть в типовой схеме[/uquote]
А стартовый это какой?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
который питание с +300V подает на pin5
R1 на твоей зарисовке. ~390..510k попробуй 0.25W (~ 1206) или 2 последовательно ~200..270k 0805
reviver
Сообщение reviver »
В обвязке ШИМ проверить все резисторы на обрыв!
Кошка случайно подсказала!
Delphin911
Резюки в обвязке проверил. А вот резюка на 1,5 МОм у меня не оказалось. Завтра Озон доставит.
Вернуться в «Практика»
