Посоветуйте схему св передатчика
Vladimir2006
Сообщение Vladimir2006 »
Я начинающий и хотел бы собрать схему св передатчика, посоветуйте схему.
АлександрЛ
Re: Посоветуйте схему св передатчика
"СВ" это "средние волны" или "СиБи"?
"Средние волны" это 300~3000 кГц (средневолновые радиоприёмники, обычно, принимают от 500 до 1600 кГц)
"СиБи" это диапазон примерно 26,960~27,405 МГц
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Vladimir2006",url="/forum/viewtopic.php?p=4752914#p4752914"]посоветуйте схему.[/uquote]
По ссылке ниже в описании товара есть схема и фотки неплохого СВ передатчика, можете повторить:
https://www.ozon.ru/product/magnitola-2551881922/
roman.com
Сообщение roman.com »
[uquote="Vladimir2006",url="/forum/viewtopic.php?p=4752914#p4752914"]Я начинающий и хотел бы собрать схему св передатчика, посоветуйте схему.[/uquote]
я думаю для начинающих лучше что-то попроще...
например простой передатчик на одном или двух транзисторах...
:roll:
RW3QFL
Сообщение RW3QFL »
Насколько начинающий (что собирал) и почему именно на СВ. Кстати вопрос всё ещё открытый про частоту на которую нужна схема передатчика.
As
Сообщение As »
...А что, РКН больше не ловит радиохулиганов?
Morroc
Сообщение Morroc »
он переехал в интернет и ловит теперь там )
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4752925#p4752925"]По ссылке ниже в описании товара есть схема и фотки неплохого СВ передатчика, можете повторить:
https://www.ozon.ru/product/magnitola-2551881922/[/uquote]
Намучается с регулировкой.А пока будет регулировать,сожжет транз.
Есть такой у меня.Там модуляцию лучше делать через модуляционный трансформатор.
Где то на Озоне я подробный отзыв оставлял :))
Нашел.
530-1600 кГц Радио Экспериментальный AM-передатчик Средневолновой передатчик.
https://ozon.ru/t/tkFQ8kK
"50 КСВ 075", UA3112SWL
SAU
Сообщение SAU »
Антенну на средние волны с противовесом уже растянули?
Или хотите штырь и вещание до Европы? :))
