Драйвер двигателя
pin1000
Драйвер двигателя
Сообщение pin1000 »
Есть вопросы по статье
https://www.radiokot.ru/artfiles/6814/
Может автор поучаствует.
Последний раз редактировалось pin1000 Сб окт 11, 2025 02:51:40, всего редактировалось 1 раз.
zAries
Re: Драйвер двигателя
Сообщение zAries »
Я конечно не автор, но поучаствую.
Файл прошивки он есть https://www.radiokot.ru/artfiles/6814/01.hex
достаточно скопировать и сохранить с расширением hex.
Если лень самому, вот готовый, пользуйтесь.
VR3124.zip
(1.71 КБ) 290 скачиваний
Audiatur et altera pars !
pin1000
Сообщение pin1000 »
8zAries, Не лень.Но я на смарте все смотрю.Мелковато все эти манипуляции делать.
Ну и поинтересней вопрос. Pic12F615 , не самый распространенный мк, не дорогой, но может можно заменить на ходовой Pic12F629?
По любому, нужно заняться платой.Придется в SL самому создавать.
zAries
Сообщение zAries »
Заменить Pic на 629 не получится, по той простой причине, что в нём отсутствует A/D Converter.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Уже заказал F615 на Али, меньше 100р.
Буду рисовать плату.
Kapitoska
Сообщение Kapitoska »
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4752985#p4752985"]Заменить Pic на 629 не получится, по той простой причине, что в нём отсутствует A/D Converter.[/uquote]
И ещё он не может 8 МГц.
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
Отвечу на вопросы. Гербер положил тут.
zAries, отсутствие АЦП в 629 только полдела, он есть в 675. PIC12F615 выбран за то, что в нём есть двухтактный ШИМ с аппаратным управлением от компаратора.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Andrey_B,
Детали заказал, дефицитных нет.
Спасибо за герберы, съэкономлено время.Есть неувязка по нижнему слою-DD1 повернут.Пытаюсь привести в рабочий вид.Верхний слой SL6 прочитала корректно.
Для RLC-71 гербeры SL6 читала лучше, хоть и плата там много сложней.
Может кто сумеет лучше сконвертировать герберы в SL6 и поделится.У меня ,пока с нижним слоем проблема , по DD1
https://img.radiokot.ru/files/130340/me ... sl8bv0.jpg]Изображение[/url]
zAries
Сообщение zAries »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4753276#p4753276"]...PIC12F615 выбран за то, что в нём есть двухтактный ШИМ с аппаратным управлением от компаратора.[/uquote]
А я разве против этого ? :)
pin1000
Сообщение pin1000 »
Ни кто не против.Давно уже выяснили, что выбор автора был не случайным.
Можно рабочие вопросы обсуждать.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Есть lay платы.По моей просьбе помог форумчанин МОНСТЕР.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Доработан lay платы, на основе герберов автора.Добавлена шелкография и изменены дороги на 0.6мм, подредактирована паяльная маска, все под фоторезист.Спасибо Монстер, за творческую помощь.
Rodnol
Сообщение Rodnol »
Есть вопрос по алгоритму, а именно по токовому ограничению. Я правильно понимаю, таходатчик дает информацию о оборотах в зависимости от него и целевого уровня, устанавливаемый переменным резистором через ПИД вычисляется необходимый ШИМ. Далее токовый компаратор при превышении тока на открытом ключе что делает? уменьшает скважность? оключает ключ?
Andrey_B
Rodnol, да, всё так. Сигнал превышения тока с компаратора мгновенно, аппаратно завершает текущий цикл ШИМ. Ключ закрывается. Следующий цикл начинается штатно. Этот процесс идёт параллельно с регулированием ПИД.
Rodnol
Сообщение Rodnol »
Нижний ключ (VT2) он только для торможения, или в процессе работы тоже используется? Мотор в каждый момент подключен или к питанию или закорочен через нижний ключ? Деадтайм в МК на таймере уже реализован аппаратно? Просто я кокгда-то простым шимом пытался мотор регулировать (без нижнего ключа) фактически отрыванием питания от мотора - не очень получалось. Какая частота ШИМа?
Andrey_B
Rodnol, VT2 кроме торможения ещё выполняет функцию защиты от выбросов, причем "синхронный", если можно так выразится. Да, без нижнего ключа регулировать очень трудно. Деттайм конечно есть. Частота ШИМ 22кГц, чтоб не слышно было.
u37
Сообщение u37 »
Вообще, зря не поставили датчик нагрева обмоток. На низких оборотах ветра практически нет, а ток может быть и выше максимального. И, по работе с таким - регулировка/стабилизация - это замечательно (только я это делал аппаратно, в самом БП), вот только потом мне пришлось встраивать тахометр чисто для показательных функций. Без него как-бы не обойтись - сменил материал и CNC начинает плавить оргстекло вместо резки.
Т.е. этим часам нехватает двух элементов - смотреть/отрабатывать температуру мотора и индикация скорости вращения. Как-бы, что я делал.
Andrey_B
u37, датчик температуры конечно полезен, но он сильно усложнил бы плату, т.к. потребовал бы МК потолще. С другой стороны внешний копеечный китайский градусник прицепить не проблема. Что касается индикатора скорости, то можно просто отградуировать ручку переменного резистора. Если двигатель попытается вращаться быстрее например при пороговом уменьшении нагрузки, то электроника его сама затормозит.
Что до модернизации, то была идея вместо наклейки магнита на вал, просунуть датчик Холла в вентиляционное окно, где его будет цеплять вращающееся магнитное поле.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Andrey_B,
Расскажите подробней о примененном двигателе.Визуально он похож на R795 с диаметром вала 5мм и диаметр корпуса 45мм.
Стойку я нашел(Allsome Стойка для дрели BG-6117), вполне бюджетная для домашнего сверлильного станка.Не только для плат, но и более серьезного сверления.
Плата уже готова, жду Пикушку с Али через неделю.
Andrey_B
pin1000, BG-6117 практически единственная стойка из недорогих, с регулируемым ласточкиным хвостом, т.е. можно убирать люфты по мере разбалтывания. Кроме того она поворотная, тоже добавляет возможностей. К ней ещё нормальный координатный стол и вообще больше не о чем мечтать :-)
Моторов у меня два, небольшой 555 для ручной мелкой работы, и самый мощный из своего диаметра 799, который хорошо лезет в стойку. Оба самые низкооборотистые из возможных (3-6krpm), на подшипниках качения, брал тут.
