Опознание радиоэлементов
Martin76
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
Delphin911 писал(а):резюка на 1,5 МОм у меня не оказалось. Завтра Озон доставит.
С ценами на мелочевку на Озоне проще новую зарядку купить :dont_know:
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
А ещё качество сомнительно:
https://habr.com/ru/articles/850064/
Andrew33
Сообщение Andrew33 »
Добрый день!
Помогите опознать
маркировка GD2VTE корпус sot23-5 похоже dc dc Находится в приставке X96 max (cхему тоже не найти)
Нигде нет инфы. Если не удастся найти - можно ли применить другой dc dc с такой же распиновкой. Их вроде множество, а напряжение от обвязки зависит?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
в общем случае - да , зависит от порога компаратора фидбека или от пресетного выходного напряжения если без регулировки преобразователь.
заменить конечно можно, там ничего хитрого.
если регулируемый и порог отличается то надо будет изменить фидбек делитель. формула есть в дш, просто посчитать что получается с имеющимся и скорректировать.
на время запуска можно временно отрезать дорожку от нагрузки чтоб не повредить ее повышенным напряжением.
AirCat
Сообщение AirCat »
[uquote="Andrew33",url="/forum/viewtopic.php?p=4753658#p4753658"]Добрый день!
Помогите опознать
Нигде нет инфы. Если не удастся найти - можно ли применить другой dc dc с такой же распиновкой. Их вроде множество, а напряжение от обвязки зависит?[/uquote]
Допустим GD*XX это AAT3221IGV-2.7-T1 , а так схему разрисовать бы, если не ищется
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Andrew33
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4753705#p4753705"][uquote="Andrew33",url="/forum/viewtopic.php?p=4753658#p4753658"]Добрый день!
Помогите опознать
Допустим GD*XX это AAT3221IGV-2.7-T1 , а так схему разрисовать бы, если не ищется[/uquote]
Похоже нет. Схема обвязки похожа на обвязку STI 3411A (вроде как аналоги этой штуки и используются этих приборах)
Видимо придется ее и ставить, ибо точной расшифровки так и не нашел. Вопрос лишь в совместимости. НО к сожалению похоже что только опытным путем и получится проверить
reviver
Сообщение reviver »
H96 Max стоят такие:
Четыре штуки.
Кошка случайно подсказала!
Delphin911
Сообщение Delphin911 »
Поставил как указано в даташите 1,5МОм. Не запустился. Все таки придется как минимум тестер брать. Там просто не очень удобно в розетку сувать.
И еще я не понял, почему в даташите не на 1,5МОм резюк, а два последовательно по 750кОм стоят.
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4753390#p4753390"]
С ценами на мелочевку на Озоне проще новую зарядку купить :dont_know:[/uquote]
Да нормально. 10шт 150р. В Чип и Дип дешевле, но это если самому из магазина забирать. А с доставкой дороже получается.
Delphin911
Починял. R5 на 68 Ом оказался в бесконечности. Вообще странно. Я проверял все резисторы на плате. Может он потом уже сдох, в процессе ремонта.
К стати если кому-то пригодится. Нашел https://yandex.ru/video/preview/3735074906860156892 очень классное видео с подробным описание работы и ремонта БП на LD7535. К стати в нем объясняется почему на схеме в даташите стоит 2 резюка по входу. Оказывается два резюка, если SMD ставят, там предел по напряжению. А обычный резистор (как в моем случае) может и один стоять.
Gudd-Head
А мужики-то не знали! :))) :facepalm:
Delphin911
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4755052#p4755052"]
А мужики-то не знали! :))) :facepalm:[/uquote]
Гадом буду, какие-то мужики до сих пор не знают! :shock: :)))
192.168
Сообщение 192.168 »
Помогите опознать устройство.
На плате:
EM78P153S
U2860B
MB15E07SL
zarlink sl1461sa
Andrew33
[uquote="Andrew33",url="/forum/viewtopic.php?p=4753860#p4753860"][uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4753705#p4753705"][uquote="Andrew33",url="/forum/viewtopic.php?p=4753658#p4753658"]Добрый день!
Помогите опознать
Видимо придется ее и ставить, ибо точной расшифровки так и не нашел. Вопрос лишь в совместимости. НО к сожалению похоже что только опытным путем и получится проверить[/uquote]
В итоге поставил STI 3411A Заработало. Похоже все эти DC- шки более менее одинаковы.
astralium7
Сообщение astralium7 »
Всем доброго времени суток. Помогите опознать элемент. Стоит в управлении помпой парогенератора. Изображение [url=https://img.radiokot.ru/files/148559/medium/3vooin5qbc.jpg]Изображение
nordmann
Сообщение nordmann »
доброго дня, подскажите какой элемент стоит на плате вентилятора охлаждения автохолодильника. Похож на транзистор,три вывода.Сгорел от подключения в сеть 24в вместо 12в. Вентилятор Yate loon m-305IB. И что можно поставить вместо него.
(38.54 КБ) 96 скачиваний
(35.73 КБ) 95 скачиваний
Gudd-Head
Это может быть датчик Холла, если стоял близко к магниту ротора.
Croma
Сообщение Croma »
Изучай - устройство компьютерного вентилятора
Если получиться изучить то и ответы сами собой появятся
и даже станет понятно что такое датчик Холла.
А если нет, то запасной вариант более груб но прост.
Это всего лишь вентилятор коих разных вокруг нас видимо невидимо.
Останется найти подходящий и при необходимости подпилить-подогнать что бы влезло.
nordmann
Спасибо за помощь, и подумать не мог что там датчик Холла))) Но теперь хотя бы понятно куда копать)
Croma
Сообщение Croma »
nordmann писал(а):Но теперь хотя бы понятно куда копать)
Копание надо начать с простого.
Для того что бы горелое отпаять надо плату поднять.
А это уж как получиться и получиться ли вообще.
Gudd-Head
Зачем отпаивать?
Откусить, потом к торчащим выводам припаяться.
Вернуться в «Практика»
