Ищу светодиодный LED драйвер sop-28 для часов
Grishanenko
Сообщение Grishanenko »
Китайские электронные часы. Знакомый подключил БП 9 В, вместо 5 В.
По всем признакам, микроконтроллер часов живой, а вот драйвер светодиодов теперь ничего не отображает.
Распиновка:
1. Vcc 5V
2. Контрольная точка с надписью VPP1. На ней 1.8-2.5 В. Подключил БП 0-5.0 В - ничего не изменилось. Ток на нуле.
6. GND
13. SDA/SCL с подтяжкой 4к7 к питанию.
14. SDA/SCL с подтяжкой 4к7 к питанию.
17. Контрольная точка с надписью PSDA, но подключены и светодиоды.
18. Контрольная точка с надписью PSCL.
21. Шина 1.
22. Шина 2.
23. Шина 3.
24. Шина 4.
Остальные выводы подключены к группам светодиодов.
Гугл по запросам:
led driver sop-28
LED Drive Control Special Circuit sop-28
выдал кучу микросхем, но распиновка у них не такая:
CS1694
CS5817
DM137
ET6202
EXC2668
HT16C21
HT16K33
IK2102
MP3378
MP3389
MP3399
PCA9685
PT6958
PT6961
PT6964
ST2226
TM1628
TM1638
TM1640
TT1628
VK1072B
VK1628
VK1629
VK16K33
VK2C21A
WS2803
Здесь я не нашел даташит:
EXC2618 - микросхема продается на Aliexpress за $0.84. Здесь есть превью первых строк кода управления: https://blog.csdn.net/zongguo/article/details/46331357
Но pdf или картинку или пинаут найти не получилось.
Понимаю что шанс мизерный, но вдруг кому-то попадался драйвер с таким пинаутом.
Чумак
Re: Ищу светодиодный LED драйвер sop-28 для часов
Сообщение Чумак »
[uquote="Grishanenko",url="/forum/viewtopic.php?p=4755797#p4755797"]Китайские электронные часы. Знакомый подключил БП 9 В, вместо 5 В.
По всем признакам, микроконтроллер часов живой...[/uquote]
Для интереса - что за признаки такие?
Grishanenko
1. Потребляемый ток 8-10 мА. Не обрыв и не КЗ.
2. После подачи питания, через 2-3 сек, делает короткий БИП буззером.
3. При нажатии на любую кнопку, потребляемый ток увеличивается на 1-2 мА.
4. Если заземлить одну из шин (ближе всего оказался резистор 680 Ом), то подсвечивается только часть подключенных к шине светододов. Светодиоды разделительных точек слегка мерцают. Т.е. или происходит передача данных по i2c и видно паразитное мерцание или же это естественное мигание разделителя. Если в этот момент еще и нажать любую кнопку, то мерцание чуть меняется.
5. Если замкнуть на землю нижний резистор делителя, который определяет наличие питания, то после размыкания снова звучит БИП.
Чумак
Сообщение Чумак »
Понятно... Если б я раньше это прочитал, то и не спрашивал бы.
sc0rpy
Сообщение sc0rpy »
[uquote="Grishanenko",url="/forum/viewtopic.php?p=4755797#p4755797"]Распиновка:
1. Vcc 5V
6. GND
21. Шина 1.
22. Шина 2.
23. Шина 3.
24. Шина 4.
Гугл по запросам:
led driver sop-28
Но pdf или картинку или пинаут найти не получилось.[/uquote]
наверное гугл не той системы или все дело в охулиарде штрафа
EXC2618 распиновка не совпадает с описанием
(78.94 КБ) 71 скачивание
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
МЕХАНИКД
Сообщение МЕХАНИКД »
sc0rpy, ты свою фоту сам смотрел?
Чего там видно?
Дай ссылку для нормализации картинки.
OlegO
Сообщение OlegO »
Да картинка полная срань, но даже по ней видно. что 2618 полный аналог 2668
на неё данные такие https://datasheet4u.com/pdf-down/E/X/C/EXC2668L-ETC.pdf
