как проверить высокочастотный транзистор
- bugmenot9
- Родился
Re: как проверить высокочастотный транзистор
[uquote="sergey2b",url="/forum/viewtopic.php?p=4201192#p4201192"]как можно проверить высокачстотный транзистор MRF477
приобрел его в китайском магазине[/uquote]
Можно даже не тратить время на проверку. Они 100% ненастоящие.
но за 3 года лигализовались
Товарищи здравствуйте, а кто нибудь делал усилитель для Си-Би , на транзисторе M29u01 ?
Данных на транзистор нет инете, ну или я не смог найти.
Досталась радиостанция МОТОРОЛА РАДИУС, в сгнившем состоянии. Как раз там и стоит этот транзистор, да и корпус-радиатор подходящий.
Собрал однокаскадный усилитель на этом транзисторе. На входе 10 ватт с Мегаджета MJ-350 на частоте 27200. Показометр показывает напряжение на нагркзке 50 Ом - 60 вольт, при токе 6А и при 14 вольтах питания.
Интересует, какую мощность можно получить на этом транзисторе ? И что за цепь на родной схеме МОТОРОЛА - резистор последовательно с конденсатором с коллектора на базу ? Зачем она нужна ?
Я не делал эту связь.
[url=https://img.radiokot.ru/files/85717/medium/3vemp9ck6j.jpg]
- (158.92 КБ) 66 скачиваний
M29U01 transistors RF POWER MOSFET N-CHANNELсерж99 писал(а):И что за цепь на родной схеме МОТОРОЛА
а по этой схеме биполярный
Нет, это биполярный транзистор. N-P-N
И звонится соответственно база коллектор и база эмиттер в одну сторону.
ООС .серж99 писал(а):резистор последовательно с конденсатором с коллектора на базу
Как и везде в усилителях устраняет возбуждение , улучшает форму сигнала , убирает гармоники .
- (122.76 КБ) 58 скачиваний
А как эта цепь рассчитывается , где можно прочитать про это ?
Но падает усиление . Значит общий кпд .
Читал что он выдает 85 вт в этой схеме . А мог бы наверное все 100на транзисторе M29u01
это похоже на активный фильтр, вероятно хитрые японцы так снижают вч гармоникисерж99 писал(а):МОТОРОЛА - резистор последовательно с конденсатором с коллектора на базу ? Зачем она нужна ?
влияние у такой цепочки думаю ощутимое, но наглазок трудно сказать насколько оно полезно, и боюсь адекватно рассчитать или симулировать такую схемку будет непросто, врядли есть качественныее модели этого транзистора, да и повторить все RLC (включаяя паразитные от монтажа) будет не просто, так что только по натурным экспериментам надо ориентироваться.
Спасибо. Тоесть тупо скопировать эту цепь, не имеет ни какого смысла. Плата другая, да и частота.
