Часы на ESP32 и светодиодах WS2812b
himikat123
Re: Часы на ESP32 и светодиодах WS2812b
Сообщение himikat123 »
Не знаю, что за лента за 300 руб, но с этим проектом работает лента на светодиодах WS2812b.
DS3231 можно не ставить, если интернет стабильный
netcat62
Сообщение netcat62 »
Здравствуйте. Построил информер по Вашему проекту. Все работает, хочу пристроить еще 3х канальный внешний датчик 433 мгц от стандартной погодной станции (через модуль по схеме естественно) как Вы думаете будет ли работать, стоит ли заморачиваться?
himikat123
Здравствуйте, не стоит заморачиваться, работать будет только то, что описано в статье. Тем более, что это за датчик, от какой еще стандартной погодной станции, какой там стандарт?
netcat62
Понятия не имею о стандарте. Передает на простецкую погодную станцию с псевдографическим экраном температуру, давление и влажность по одному из 3х каналов 433мгц. Скоро придет рекомендуемый радиомодуль, поэксперементирую и отпишусь
Pasha59
Сообщение Pasha59 »
Добрый День!
Вопрос автору, можно ли адаптировать веб интерфейс автора к часам типа вот этих? Ну или часы адаптировать под ЕСП и веб интерфейс?
http://www.cikic.de/3d_projects/documen ... index.html
https://www.instructables.com/ClockSketch-V7-Part-I/
himikat123
Адаптировать можно, только нужна мотивация. Работу для этого придется большую проделать, значит и мотивация финансовая должна быть большой.
sc0rpy
Сообщение sc0rpy »
[uquote="Pasha59",url="/forum/viewtopic.php?p=4758259#p4758259"]Добрый День!
https://www.instructables.com/ClockSketch-V7-Part-I/[/uquote]
потипу семисегментных на ws2812 можно реализовать в текущем интэрфейсе без значительных изменений.
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
dorya
Сообщение dorya »
Собрал часы, завелись сразу, спасибо за разработку. Рассеиватель печатал лежа на столе зеркально, на Бамбуке очень подходящая пластина для этого.
Вопрос, если собирать на двух, или трех светодиодах на сегмент, в разделительных точках оставлять по одному?
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
himikat123
Красота!
Да, в разделительных точках по одному светодиоду всегда
Дмитрий25
Сообщение Дмитрий25 »
собрал на вису подключил и вот картина
Что делать подскажите???
(98.15 КБ) 166 скачиваний
himikat123
Показывает AP, что означает access point, то есть точка доступа. Вы включили режим точки доступа, то есть вы нажали кнопку. Завершите настройку и перезагрузите часы
Дмитрий25
Доброго времени суток
Часики собрал на вису интернет подал заработали 4 цифры
Теперь собрал все цифры 6 цифр
И теперь не получается войти в часы
Зажигаю ар комп подключение ,часы сбрасываются в нули ну потом через интернет появляется время на 4 цифры как настроил
И белые рефлекторы просвечивают есть stl разделенный как у вас
Дмитрий25
Часики завелись на 6 цифр виной был по питанию быстрый диод параллельно.
Вопрос к разработчику возможно сделать дату с днями недели
А так все огонь
IgorKogan
Сообщение IgorKogan »
Добрый день.
Часовые индикаторы большого размера (на TM1637) часто делают из отдельных крупных 7-сегментных индикаторов.
При этом часовое двоеточие получают переворачиванием индикатора 3-го разряда.
Вот бы внести возможность использования такого варианта индикатора в данный проект.
himikat123
День добрый, конечно я добавлю такой индикатор в проект, как только он у меня появится
IgorKogan
Индикатор остаётся стандартным, только программные изменения.
Управление сегментами 3-го разряда переназначается...
