ВСЁ про Sprint Layout
АлександрЛ
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Cheal писал(а):Может кто подскажет как правильно добавить картинку?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4718546
Cheal
Сообщение Cheal »
Спасибо АлександрЛ.
Но что то мудрёно, желание вставить картинку не прибавилось а убавилось.
catBot
Сообщение catBot »
Продолжаю оставаться в недоумении, почему авторы Sprint Layout'а не желают делать импорт списка связей.
fsem
Сообщение fsem »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4735575#p4735575"]Продолжаю оставаться в недоумении, почему авторы Sprint Layout'а не желают делать импорт списка связей.[/uquote]
да потому что ихним потребителям это на хрен надо а мы для них - ничто.этот вопрос задавался лет 10-15 назад. заплатите сделают.
smacorp
Сообщение smacorp »
Я тоже уже лет 30 мучаюсь вопросом почему в Paint нет функций Photoshop. Возможен, конечно, вариант, что Paint изначально позиционируется как примитивная рисовалка, но не может же быть так просто! Причина явно где-то глубже. А если ещё вспомнить, что в Блокноте нет всех функций Word, то тут не обошлось без масонов, а может и вмешательства самих рептилоидов!
Фоторезист Ordyl Alpha 350
АлександрЛ
[uquote="Cheal",url="/forum/viewtopic.php?p=4735564#p4735564"]Но что то мудрёно, желание вставить картинку не прибавилось а убавилось.[/uquote]
:dont_know: "мудрёно" потому, что, я каждый шаг описывал, но, видимо, плохо описал.
Cheal
Сообщение Cheal »
Добрый день АлександрЛ попробывал ещё раз , всё получилось. наверное был глюк в системе.
Большое спасибо, всё вы описали отлично.
Успехов.
(155.05 КБ) 311 скачиваний
RZ6LYE
Сообщение RZ6LYE »
Macros for Sprint 6.0
Cheal
Сообщение Cheal »
RZ6LYE а остальное ?
RZ6LYE
Сообщение RZ6LYE »
Macros for SL-6. _https://disk.yandex.ru/d/KwbYI_cfLCbawQ
catBot
Сообщение catBot »
[uquote="RZ6LYE",url="/forum/viewtopic.php?p=4749733#p4749733"]Macros for SL-6. _https://disk.yandex.ru/d/KwbYI_cfLCbawQ[/uquote]
Глянул из интереса, первым попался ОУ OP275. В его SPICE-модели сопротивления R8 и R9 указаны с ошибкой. Они должны быть равны килоомам, а не миллиомам.
RZ6LYE
Сообщение RZ6LYE »
Там я только папкой 2020 пользуюсь, сам ее под себя и правил ( элементы ),. Ничего нового там нет, просто старался создавать элементы с закругленными углами.так меньше шанс снести угол при луте.для китайских заказов плат тож вполне проходит. Остальные папки больше для справки, если понадобится элемент, выдернул его оттуда, поправил под свой вкус, и сохраняю в папку 2020. Как то так. С тлф не смог закинуть сюда файл, тлф виснет на странице загрузки файла,.
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Доброе утро. Не подскажете макросы ZIF панелек где взять ?
АлександрЛ
:dont_know:
Самому нарисовать.
Какая именно панелька вас интересует?
У панелек типа таких:
выводы должны совпадать с соответствующим DIP корпусом.
https://www.neokt.ru/components/com_jsh ... neokt1.pdf
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):Самому нарисовать.
Теперь должно по идее получиться, не находил до этого расстояния между рядами в маленьких.
АлександрЛ
Ещё раз спрошу-
АлександрЛ писал(а):Какая именно панелька вас интересует?
Панель на 14 лап, если верить чертежам из даташита.
ZIF14.zip
(3.41 КБ) 89 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):выводы должны совпадать с соответствующим DIP корпусом
Да, нужно только ширину корпуса учитывать, которая значительно больше, чем у микросхем.
АлександрЛ
Martin76 писал(а):Да, нужно только ширину корпуса учитывать,
Значительно больше не только ширина, а и длина тоже..
Вот "наложение" DIP-14 и ZIF-14:
:dont_know: Во всяком случае, по размерам с даташита, получилось именно так. :dont_know:
(8.87 КБ) 669 скачиваний
Croma
Сообщение Croma »
А еще у ZIF выводы 0,35 х 0,8.
Что бы огромные дыры не ковырять делал отверстия прямоугольными.
Дорожкам между выводами просторней.
fsem
Сообщение fsem »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4761709#p4761709"]А еще у ZIF выводы 0,35 х 0,8.
Дорожкам между выводами просторней.[/uquote]
Ошибаетесь. Размер выводов ZIF панели 0.4х0.9 . Диагональный размер 0.9(ширина вывода) - 1.0мм. И ели вы начнёте впихивать вывода в 0.8 мм отверстия, произойдёт перекос верхней части выводов панели. Так что размер пятака/отверстия для выводов ZIF панели должен быть 1.7х1.0 мм.
(179.39 КБ) 116 скачиваний
