Отмывка плат залитых жиром
Всем привет!
Столкнулся с задачей, есть силовые платы для промышленной сковороды, они залиты жиром и это жир полимеризовался. Слой очень толстый, и паять по этому жиру не безвредно, измерения проводить сложно. Я первое время физически его отскабливал пинцетом, процедура долгая и маску повредить при этом шансов много. Затем пробовал вымачивать в изопропиле и мыть в ультразвуке. Помогает лишь отчасти. В связи с чем вопрос - что бы такого добавить в методику отмывки - чтобы решить вопрос полностью.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Отмывка плат залитых жиром
Спирт не поможет. Солинс отмывки для ультразвука концентраты есть для жира
Крот (щёлочь NaOH)
NaOH KOH можно купить в хозтоварах в чистом виде как каустическую соду и калиевую щелочь соответственно
https://www.ozon.ru/product/soda-kausti ... 877667228/
из нейтрального -
1. скипидар технический
2. керосин/солярка (бензин конечно тож, но запах покруче и улетает быстро)
из нейтрального -
- linux_rulezz
- Вымогатель припоя
Если плата не была покрыта защитным слоем лака, щелочь может ее окончательно убить. Лучше попробовать отмыть в УЗ-ванне. Либо в стандартном растворителе, либо во взрывоопасном, если первый не справится. А "взрывоопасный" - классическая смесь: немножко ацетона, побольше изопропанола, ну и добить бензином.
Windows must die!
- Дмитрий М
- Друг Кота
Чисто с точки зрения химии жиры отмываются хорошо только неполярными растворителями, углеводородного ряда. То есть гексан и т.п. Если из бытового ряда то обезжириватели типа бензин, нефрасы разного ряда, алифатические углеводороды. В ультразвуковой ванне это будет вода со слабощелочными ПАВ для эмульгации жира в водном растворе, с нагревом желательно. Спирт любой будет очень плохо отмывать (полярен), ацетон хорошо но агрессивен.
Купите в ближайшем хозмаге какой либо Bagi Шуманит, или подобный жироудалитель, и будет Вам счастье.
Очень хорошо отмывает такого рода загрязнения автохимия-очиститель тормозных дисков.Еще лучше -очиститель дроссельной заслонки
- Николай_С
- Друг Кота
При чём, автохимия отмывает с печатных плат не только жир, но и радиоэлементы, припой и медные контактные площадки вместе с их металлизацией. Если идти по этому пути, то проще бросить печатную плату в кислоту - всё вышеперечисленное отмоется гораздо быстрее.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4761767#p4761767"]При чём, автохимия отмывает с печатных плат не только жир, но и радиоэлементы, припой и медные контактные площадки вместе с их металлизацией. Если идти по этому пути, то проще бросить печатную плату в кислоту - всё вышеперечисленное отмоется гораздо быстрее.
[/uquote]
Лично Вы уверены ,что,к примеру, очиститель тормозных дисков, растворяет дорожки с металлизацией).Зачем вы пишете такую ерунду?Эта химия повсеместно используется профессионалами при очистка плат от всевозможных загрязнений
- vlasovzloy
- Друг Кота
Спирт и ацетон не берут жир
https://www.ozon.ru/product/skipidar-1- ... 680528077/
https://www.ozon.ru/product/kerosin-1-l ... 680160692/
https://www.ozon.ru/product/obezzhiriva ... 919099211/
для тех кто любит покупать тожесамое исключительно в аэрозольных упаковках - вышеупомянутые очистители заслонок итп.
- >TEHb<
- Друг Кота
Тем же самым маслом и отмыть. Обычным подсолнечным. Замочить и дать позваимодействовать. Велика вероятность, что "полимеризовавшееся" масло превратится чуть ли не в сопли, которые потом запросто отмоются обычным мылом.
"Привет!" - соврал он.
Это прикол? Разве масло способно растворить засохший жир? Первый раз такое слышу
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
- Муркиз
- Друг Кота
Во первых - это не прикол. Подобное растворяется в подобном...
Во-вторых, главная ошибка тут - вы желаете мгновенного растворения и очистки - а засохшие пленки жира требуют долгого времени проникновения растворителя. Это сутки минимум отмачивать надо, а толстые старые "жареные" слои и ещё больше.
ЗЫ. Если в составе автохимии присутствуют кислоты для удаления или восстановления ржавчины, что бывает достаточно часто у жадных предпринимателей - то деталям и платам хана ! Лимонная кислота дёшева и ее везде навалом...
Электроника и автохимия - несовместимы. За некоторым исключением. Но надёжней не делать исключений
- >TEHb<
- Друг Кота
Совершенно согласен с Муркизом.
Не далее как вчера отмывал таким способом один алюминиевый котелок. В прошлый раз лоханулся и не отмыл достаточно, так масло с жиром образовали со временем какую-то клееподобную массу на стенках. Губка липнет, а средство не отмывает. Метал цветной, щёлочь (антижир) нельзя. Делать нечего: посушил, намазал подсолнечным маслом и оставил на несколько часов. Периодически "обновлял" слой. Дело пошло: старый слой размягчился и был успешно смыт средством для посуды.
Таким способом ещё отменно удаляется клей от всяких этикеток, следы скотча и всякое такое. Даже краску типа ПФ свежую помогает отмыть с рук, если не хочется применять для этого керосин.
да, масло маслом конечно хорошо отмывается, напр если руки испачканы отработкой то лучше всего протереть для начала салфетками смоченными свежей моторкой ну или чемто более жидким, wd40, соляркой ... за минуту будут чистые лапки ! ну или час мылом тереть )).
рекомендуемый мной скипидар - тож по сути смесь разных масел изопрено-подобных соединений. он иногда растворяет такое, что не берут даже ацетоны
и при этом это растительный экстракт, у него совсем не отвратный запах да и не так вредно, в отличие от ацетонов и темболее всяких дихлорметанов и прочего забойного.
- >TEHb<
- Друг Кота
Ацетон против жира вообще работает очень плохо. А вот пластмассовые детальки всякие может запросто испортить.
Не надо торопиться, дайте маслу поработать!
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4762325#p4762325"]Таким способом ещё отменно удаляется клей от всяких этикеток, следы скотча и всякое такое.[/uquote]
Обычным растительным маслом??
лучше wd40. он и на запах приятен, не привлечет насекомых и прочих животных, и не прогоркнет если останется надолго
силиконовые аэрозольные смазки тож обладают этим магическим свойством.
растительное имеет смысл применять только на посуде, ну чтоб не отмывать ее потом от невкусных технических жидкостей врооде ДХМ/ДХЭ
ну или опять же скипидаром .... универсальное средство от всего
и при этом абсолютно натуральное таксказать
