Добрый день!
Хочу попробовать собрать лазерный створ, суть работы, при пересечении луча, фиксируется время время. Насколько я понимаю, для данной задачи мне нужен будет сам лазер и фотоприёмник для него, так же устройство отвечающие за логику.
Устройство отвечающие за логику решено взять Arduino Network или что то подобное, очень хочется набортный ethernet или wifi.
Но вот какой выбрать лазер и как реализовать фотоприемник не совсем понятно. В теории понимаю, что лазер должен светить в фотоприемник, если происходит разрыв луча и на приемник не падает луч, то срабатывает тригер который фиксируется на логике.
Если не трудно, посоветуйте какой выбрать лазер, дистанция от лазера до фотоприемника не более 10 метров.
Не совсем понимаю какой выбрать фотоприемник для этой задачи, нужно ли использовать операционный усилитель чтоб передать нормальный цифровой сигнал на логику. Необходимо чтоб фотоприемник работало днем при солнечном свете. Насколько я понимаю, для этого необходимы на приёмники фильтр и в идеале козырек.
Планируется использовать несколько лучей и приёмников, для избежание ложных срабатываний на логике.
Лазерный створ
Re: Лазерный створ
Лазер-то зачем?! Мультивибратор и достаточно мощный ИК-светодиод, на прием - стандартный приемник ИК-излучения "от телевизора", дешево и сердито... В зависимости от примененных линз, дальность может и больше десятка метров быть...
Re: Лазерный створ
Никогда не занимался подобным, случайно наткнулся на этот форум. Что такое Мультивибратор? Я от радиотехники далек, заранее, простите за глупые вопросы.
Как потом юстировать створ при использовании ИК-светодиода, не совсем понимаю или делать какой сигнализатор, что луч приходит на приемник?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Лазерный створ
Тогда просто найдите человека, который сделает эту работу за вас, это будет, скорее всего, дешевле, и уж точно- быстрее, чем вы будете делать самостоятельно, параллельно обучаясь электронике.sun124 писал(а):Никогда не занимался подобным, случайно наткнулся на этот форум. Что такое Мультивибратор? Я от радиотехники далек, заранее, простите за глупые вопросы.
- "створ" пересекает человек, или какой-то предмет?
Ну, лазер, скорее всего, тоже будет работать, учитывая то, что фотоприёмник TSOP "видит" не только ИК, а и видимый свет.. Кстати- лазер- интересная идея, надо будет проверить работоспособность пары "лазер- TSOP"As писал(а):Лазер-то зачем?! Мультивибратор и достаточно мощный ИК-светодиод, на прием - стандартный приемник ИК-излучения "от телевизора"
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
[uquote="GRES61",url="/forum/viewtopic.php?p=4761794#p4761794"]Для примера[/uquote]
Так это, считайте, уже готовое решение!
А вот ссылки- где можно купить:
https://masterkit.ru/shop/1318346
https://www.ozon.ru/product/infrakrasny ... 725048684/
https://elecomp.ru/radiokonstruktor-inf ... DVwMUzcljL
https://www.wildberries.ru/catalog/2534 ... etail.aspx
https://www.chipdip.ru/product/bm083-in ... 8002090846
Wizard2018
- Открыл глаза
Re: Лазерный створ
[uquote="sun124",url="/forum/viewtopic.php?p=4761764#p4761764"]Добрый день!
Хочу попробовать собрать лазерный створ, суть работы, при пересечении луча, фиксируется время врем.[/uquote]
Здравствуйте я могу заняться вашим проектом, за финансовое вознаграждение. Уже делал на заказ похожее. Написал контакты, в, лс
