Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
sng61
Re: Выбираем мультиметр.
Сообщение sng61 »
UNI-T UT117C последнее время начал пищать сплошным длинным, самопроизвольно, и не сразу этот писк удается остановить. Кто сталкивался, в чем причина, как лечится?
Igor5264
Сообщение Igor5264 »
Возможно прошивка слетела. https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... imeter/50/ тут есть дампы.
sng61
Сообщение sng61 »
Не, он работает нормально, и обычно писка нет. Просто иногда этот глюк вылазит в режиме прозвонки.
Igor5264
Насколько я понял, он и будет работать, только точность убежит ну и возможны глюки. Прибор не новый, кроме памяти проблем вроде ни у кого не было.
krserv
Сообщение krserv »
подскажите пожалуйста интересуют по постоянному напряжению выбор ваттметра, чтобы не подключать к контролируемому устройству два мультиметра для измерения напряжения и тока одновременно.
Step by step - practice makes perfect!
Прист
Сообщение Прист »
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4762823#p4762823"]подскажите пожалуйста интересуют по постоянному напряжению выбор ваттметра, чтобы не подключать к контролируемому устройству два мультиметра для измерения напряжения и тока одновременно.[/uquote]
вы ничего не сказали про значение мощности и тип тока
что-то типа такого https://prist.ru/catalog/izmeriteli_ele ... gpm_78213/
если для переменного то такой https://prist.ru/catalog/izmeriteli_ele ... 1/8015_pm/
или ищите токовые клещи с измерением мощности, но для больших мощностей
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Попробуй батарейку заменить.
krserv
Сообщение krserv »
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=4762835#p4762835"][uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4762823#p4762823"]подскажите пожалуйста интересуют по постоянному напряжению выбор ваттметра, чтобы не подключать к контролируемому устройству два мультиметра для измерения напряжения и тока одновременно.[/uquote]
вы ничего не сказали про значение мощности и тип тока[/uquote]
нет намного попроще, для домашнего пользования и для постоянного напряжения до 30- 60-100В (варианты, понятно что чем больше до 100В и до 10А, тем лучше, но вопрос цены и выбора моделей) будет достаточно и до 10А или до 5А.
Что-то получше, чем Atorch UD18 и бюджет в районе +- 3 т. руб.
Мне вот для задач, связанных с нагрузкой блоков питания, аккумуляторов, электронных нагрузок и т.д.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
krserv, тебе нужен q-meter
многие из них показывают W. но еще и интегрируют по времени Wh /Ah
они дешевые, предел по напряжениям обычно DC120..400V по токам со встроеным шунтом бывают до ~60A и хоть до 1kA с внешним.
есть с BT - удобно дистанциоонно контролировать зарядку.
pzem-015 dc -классика с внешним шунтом,
пользую такие уже оч много лет
(O018)KEWEISI и тп - со свежим эстетическим дизайном
https://www.ozon.ru/product/tester-zary ... 648702863/
ценник на них ~1тр. важно именно DC версию выбрать.
krserv
Сообщение krserv »
что-то типа этого, но хотелось бы прибором типа мультиметра. У Aneng - нет таких моделей. По сути нужен мультиметр, но с 4 проводным подключением сквозным - вход - выход, чтобы измерял одновременно и напряжение и ток.
Кроме этого меня интересует работа с маленьким напряжением и током, хотя-бы от 1 mA, a можно и меньше. Например рабочий ток литиевой батарейки всего 0.2 mA.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
ну так DC клещи c W, как выше сказали :music:
2е 2провода это концы доп проводника обнятого клещами ;)
но незнаю, есть ли такие в бюджет 3р
krserv
Сообщение krserv »
нет клещи мне не подойдут, у меня все миниатюрное, и подключение нужно обычное без обхвата проводов клещами.
В принципе UD18 всем меня устраивает, возможно мне просто брак попался, не работает как нужно:
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... =140172094
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
--не, c перломутровыми - нет :dont_know:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А посмотри-ка среди USB тестеров. Среди них есть модели с напряжением до 30 вольт и током до 6 ампер точно, и даже больше.
И мощность считают, и ещё много чего. Есть и двунаправленные.
krserv
Сообщение krserv »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4763074#p4763074"]А посмотри-ка среди USB тестеров. Среди них есть модели с напряжением до 30 вольт и током до 6 ампер точно, и даже больше.
И мощность считают, и ещё много чего. Есть и двунаправленные.[/uquote]
Ну вот я и выбрал Atorch UD18, a он возможно бракованный попался, не работает с напряжением ниже 2.2В при внешнем питании, хотя поддержка мне дала ссылку на видео, где у них работает по моей заявке с напряжением 1.5В. А у меня он не работает.
https://video.aliexpress-media.com/sell ... 196823.mp4
krserv
Сообщение krserv »
к сожалению мои хотелки не удовлетворены еще. USB тестеры они все двухпроводные только. Хотя не знаю их схемотехнику, может у них раздельные модули измерения тока и напряжения внутри. Нужен прибор типа YR 1035 c четырехпроводной схемой измерения тока и напряжения.
Я DL-24 нагрузку использую иногда не по назначению, как ваттметр - с 4 проводным подключением входа. У нее есть выход для калибровки, если туда подключить нагрузку, а на вход напряжение, то получается именно мой вариант. Но с другой стороны, может два мультиметра, один в режиме напряжения, а другой тока будет тоже самое. Но приходится возится с подключением измерительных линий.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
krserv вот KWS-DC28 маленький q-meter c D5mm разьемами 4..35V 0..12A ~250р
https://www.ozon.ru/product/nabor-izmer ... 686850624/
krserv
Сообщение krserv »
у него нет дополнительного питания, поэтому - Напряжение: DC 4~30V
А мне нужно напряжение от 0В.
Поэтому рассматриваю варианты сейчас Atorch ТU13; ADC15; DU18; DU24
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
ну доп питание туда врезать элементпрно жеж. в KWS-DC28: PY32F002A + стаб GS7533.
при этом кстати измеряемая максималка вырастет.
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт ноя 14, 2025 17:10:06, всего редактировалось 1 раз.
krserv
Сообщение krserv »
ну лучше готовый и побольше размером с хорошим экраном.
Вернуться в «Измерения»
