Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Silicoid
Re: Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение Silicoid »
вот и простая и для наушников и на германии и без дифкаскада и не от Беслика и на 12 вольт и однополярная
CatsPowerRus
Сообщение CatsPowerRus »
там общий плюс и нужно на квазикомплим
Кто сказал мяу?
Silicoid
видимо развернуть схему религия не позволяет..
Ясно. Нужны шашечки.
CatsPowerRus
а я что делал ? там питание с общим плюсом и разная проводимость транзисторов выходных. Это не годится.
Короче за основу беслика схему взял. Дальше думаю приделать туда токовое зеркало и источник тока.
Вот будет основа Изображение
теперь улучшим дифскадкам вот так ( R4 тут не нужен ) Изображение
Вариант источника тока без токового зеркала можно слизать от сюда Изображение
ну или вообще на КТ3102 сделать перевернув полярность источника Изображение
так же обратите внимание как тут сделанно- ( а почему в базе 6 вольт стабитирон если по даташиту там 5 В макс ? . Изображение
Все эти схемы практически одинаковые по топологии. Жду реального человека способного собирать схемы а не давать отсылки на какие то там чужие схемы
Кто сказал мяу?
As
Сообщение As »
А не лучше ли Ваше ожидание разместить в разделе "Есть работа"? Там же сможете указать, как высоко Вы оцениваете свои хотелки...
CatsPowerRus
сам спаяю настрою. толлку тут нет смотрю мертвый форум.
Кто сказал мяу?
petrenko
Усилитель на германиевых транзисторах. Для "троллей" и "pыб
Сообщение petrenko »
[uquote="CatsPowerRus",url="/forum/viewtopic.php?p=4761096#p4761096"]сам спаяю настрою. толлку тут нет смотрю мертвый форум.[/uquote]
Bo первых данное Ваше сообщение "offtopic"
Bo вторых Вы регистрируясь сгласились на правила форума, в т.ч. :
" 2. Форум - место для приятного и полезного общения. Поэтому вежливость и уважительное отношение к собеседнику является совершенно необходимым требованием для посещения нашего форума"
а также :
" 2.3. Недопустимо появление в сообщениях оскорблений в адрес посетителей форума .. "
, а Вашим сообщением Вы фактически оскорбили и весь форум в целом и BCEX форумчан cpaзу !
Eжели "рыба" не подтроллилась, то Вы её обозвали зелёной - лисица с Вами солидарна !
Ищите "живой" - что там щазз .. ? lurkmore,tо - yвы .. пикабу ? двач ? или что то вроде {π}iz∆€✓•HEТ Вам подойдёт ?
А на radiokot,ru Baши замашки допустимы paзве что в "MЯУ!"
Пpoшу прощения, даннoe моё cooбщение также лютый "offtopic", я всё таки "покормил тролля" . :oops:
Kcтати, а можно и моё и предыдущее процитированное в нём перенести в "MЯУ!" c названием "" Усилитель на германиевых транзисторах. Для "троллей" и "pыбы" ""
.. или всё ж стереть .. :dont_know: :oops:
CatsPowerRus
общения где отвечают раз в день и то по типо " спаяй лучше вот это и вот это " ?
где я что то писал в адрес?
Если вам так думается то это не значит что так есть на самом деле.
Нашел книгу Хорвица там все до малейших подробностей написанно как собирать как настраивать любые каскады варианты и тд . И не только транзисторы но и оу и все остальное. Пользы будет больше. Чем тут день ждать не пойми чего.
Кто сказал мяу?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Если желаешь мгновенных ответов, то это к ИИ обращайся.
Только учти - что в одно ухо на скорости влетело, мгновенно из другого уха и вылетит, не задерживаясь в голове....
CatsPowerRus
собрал уже унч свой сам
Добавлено after 37 seconds:
Как связаться с Беслик А.И. может он поможет доделать по уму
Кто сказал мяу?
AirCat
Сообщение AirCat »
[uquote="CatsPowerRus",url="/forum/viewtopic.php?p=4761584#p4761584"]собрал уже унч свой сам
Как связаться с Беслик А.И. может он поможет доделать по уму[/uquote]
Вы похоже и в яндексе ещё забанены :) https://yandex.ru/search/?text=Беслик+А ... &clid=9582
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
CatsPowerRus
там мыло а звонить мне денег нету..мда фигово нет инженеров щас уже чтоб свои унч собирали а не только в симуляторах.
Кто сказал мяу?
AndreyZZ
Сообщение AndreyZZ »
Решил доработать чисто германиевый усь по сх. Беслика 3.0
Который стоял чуть разобранный почти год.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
Доработка чисто по драйверу индикаторов. Который по этой сх но вместо кт315 стояли мп10
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Как повысить "чуйку" сх индикаторов ?
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Махнул мп10 на мп37б с КУ вдвое, помогло незначительно
Что делать ?
(25.02 КБ) 219 скачиваний
(202.41 КБ) 204 скачивания
Борисович
Сообщение Борисович »
AndreyZZ, Индикатор уровня на ГРИ и лампе ,забавней будет. И чудней. Стрелочки, как бы обычны.Изображение
AndreyZZ писал(а):Как повысить "чуйку" сх индикаторов ?
Так если индикатор туповатый, то надо пропорционально уменьшать сопротивление резисторов,которые на твоей схеме 1,5 ком и 3,6 ком.
Может и в 2-3 раза. Пока стрелка более-менее нормально дрыгаться не будет
AndreyZZ
Борисович писал(а): уменьшать сопротивление резисторов,которые на твоей схеме 1,5 ком и 3,6 ком.
Может и в 2-3 раза.
попробую.
не ну так то они адекватно ходят но при "повышенном" уровне вх сигнала , а гр усилителя я гашу потенциометром.
может на выход подключить ? чет я забыл что хотел попробовать
Добавлено after 38 minutes 1 second:
AndreyZZ писал(а):может на выход подключить ?
хотя в этом случае уровень будет привязан к громкости, это как бы нормально , но не в моём случае. у меня то они для красоты стоят
Vilsi
Сообщение Vilsi »
а режимы транзисторов проверил? какое напряжение в эмиттере второго транзистора? постоянное
[uquote="CatsPowerRus",url="/forum/viewtopic.php?p=4761584#p4761584"]Как связаться с Беслик А.И. может он поможет доделать по уму[/uquote]не надо Беслика. он плохому научит
схема-то какая?
Щас, погуглю...
AndreyZZ
https://tinyurl.com/29tswe34 - мультики
если резик 330 убрать то чуток больше отклонение стрелки . зачем он там ?
-serg-
Сообщение -serg- »
Похоже несколько "туговатые" измерительные головки, с большим током полного отклонения.
Для увеличения тока через них можно увеличить напряжение питания драйвера до 30 вольт.
Бодрость индикации можно придать изменением номиналов.
По схеме Банделюка:
C2 - 47 - 100 мкФ
R6 - 1 K
R7 - 1,5 K
C3 - 47 - 100 мкФ
C4 - 4,7 мкФ
Резистор в цепи питания 300 Ом, установлен для устранения помех при питании от общего источника с усилителем.
Можно снизить до 100 - 150 Ом, или убрать совсем, если драйвер питается от независимого источника.
При напряжении питания 30 Вольт транзисторы МП37А, МП37Б.
АВК
Сообщение АВК »
[uquote="CatsPowerRus",url="/forum/viewtopic.php?p=4760898#p4760898"]прям какая то секта беслика везде.
что там беслики эти... а как на счет китайцев это лучше будет ?
ее бы от 12 однополярки сделать как то.. или не реально ?
Мне больше 1 Вт не нужно. Чтоб уши качало нормально с ровным синусом. Как пересчитать бы это все. :sleep:[/uquote]
Вот, держите.
(108.88 КБ) 193 скачивания
Это вам не беслик, а в 5 раз лудчШе параметры.
Вот прямо позавчера схемка, завалившаяся, нашлась - прямо "в руку"...
Дедушка, Вы бы учебник русского языка повторили, что ли... Даю сутки - найти учебник и прочесть. As.
murzistor
Сообщение murzistor »
Во-первых. Что забыли КТ 3102 в усилителе на германии?
Во-вторых. Квазикомплементарные П 213 - 215 и их аналоги это вообще не смешно. Они в усилитель не пригодны и не были пригодны изначально. Ставили их от безальтернативности.
