Вопрос про каркасы катушек для TA8164P
veso74
Re: Вопрос про каркасы катушек для TA8164P
Сообщение veso74 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4763047#p4763047"]... никакие кнопки и синтезаторы и МК не нужны.
я делал усиленную АПЧ на одном транзисторе... без всяких синтезаторов и МК ...[/uquote]
roman.com, люди делают ЧМ-радио и без транзисторов, но это далеко от темы: An FM Crystal Set, A True FM Discriminator
roman.com
Сообщение roman.com »
детекторный FM приёмник)) вполне возможно...
только не сказали какая чувствительность...
сказали только...
"У меня есть двенадцать местных FM-радиостанций (в радиусе примерно 30 км). С помощью этого приёмника я могу чётко слышать все, кроме двух."
"Мощность десяти местных FM-радиостанций, которые я хорошо слышу, варьируется от 1300 до 100 000 ватт. Все они звучат достаточно громко в достаточно тихой комнате."
ну так себе... измерения)) а поточней нельзя ? ))
:tea:
Novice user
Сообщение Novice user »
В свое время собрал несколько приемников FM-диапазона,и на TA2003,CXA1234,TEA5710,TEA5711,но самая лучшая чувствительность получилась у приемника М-45 (с ВРТП),там телевизионный тюнер KSH-142,УПЧ на одном транзисторе и TA2003.
Недавно купил TEA5710 и собрал приемник,но настроить толком не смог-чувствительность очень плохая,так и валяется ненастроенный...
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4763064#p4763064"]Недавно купил TEA5710 и собрал приемник,но настроить толком не смог-чувствительность очень плохая,так и валяется ненастроенный...[/uquote]
чушь.Нормальная у нее чувствительность.
Просто сопряжение контуров сделать надо.И входной на середину диапазона загнать.
Теоретически-и его можно можно сделать с перестройкой,как в Океан 222
Нановна вам в помощь
MexaniK357
Сообщение MexaniK357 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4763053#p4763053"][uquote="MexaniK357",url="/forum/viewtopic.php?p=4762994#p4762994"]Из цифрового хочу собрать на ESP32 + 4 дюймовый сенсорный экран + ДПФ по имеющейся схеме + вездесущая 4732, из интересного, в этом приемнике есть декодирование FT8, морзянкии и прочее, круто, это по сути ATS25 max decoder но с экраном в 4 дюйма.[/uquote]
и чёй то получится ? )) будем морзянку слушать вместо FM ? ))
ATS25... и чёй то ? ))
это уже полнодиапазонный FM/LW/MW/SW/SSB... Комбайн ))
:tea:[/uquote]
Ну да, ATS25, разные прошивки, схемы, все в сети есть, там и фильтры переключаемые, LNA подключаемый., только самоделка не за 10 или 15тыс.р. (не в теме сколько он сейчас стал стоить) а всего за 2,5 да еще и экран больше. Ну это не вместо ФМ, сделать много чего хочется, много чего начато и не доделано, возможности заниматься из-за работы нет, в отпуске планирую заняться, а пока только могу на ноуте материал изучать да платы подготавливать вместе с корпусами для 3Д принтера или ЧПУ станочка. Было бы время, а задумок много. Печатки хочу попробовать по новому (для меня) методу сделать, на ЧПУ получается фрезеровать, хочу ЛУТ без утюга) с помощью ацетона рисунок переносить, а еще метод есть, медь покрывается черной матовой краской, на ЧПУ ставится лазер и сжигается краска там, где не надо, потом травить. Короче масса идей, но недоделок еще больше :). BGA хочу попробовать, как раз видеопамять на старом ноуте перекинуть надо, DDR3 там шары 0,45мм, на таких только и тренироваться и запороть не жалко, хотя думаю все норм будет, я до этого уже менял память в SSD, 2 чипа BGA144 без трафаретов и флюса, на СКФ чисто, видел бы кто как оно кипит и чип ерзает хахах, но работает до сих пор)
Novice user
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4763072#p4763072"]чушь.Нормальная у нее чувствительность.[/uquote]
Где я написал что у TEA5710 плохая чувствительность?Я написал что
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4763064#p4763064"]но настроить толком не смог[/uquote]
Рисунок платы брал кем-то разработанную,а твоя Нановна как собаке пятая нога-и без него все можно настроить!Просто надо сидеть и настраивать заново.
Нашел где брал плату
Спойлерhttps://forum.cxem.net/topic/245556-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%BF-301/
roman.com
ATS25... слишком сложный... Комбайн ))
нам бы что попроще...
:tea:
MexaniK357
Так ATS25 и так проще некуда (если не считать написание прошивки, тут я ноль). Просто собрать и прошить. Главное печатку развести нормальную и экранировать все, что надо.
А вот P-45 например уже надо настраивать, там контура имеются как минимум, фильтры которые могут быть неточными и ищи потом причину почему звук хрипит).
roman.com
P-45... и чёй то ? ))
использован готовый ВЧ-блок от телевизора...
ясно)) идея не нова...
:tea:
Добавлено after 52 minutes 7 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4763053#p4763053"]ATS25... и чёй то ? ))
это уже полнодиапазонный FM/LW/MW/SW/SSB... Комбайн ))[/uquote]
обычный всеволновый приёмник...
на SI4732 собран сам приёмник.
FM band support (64–108 MHz)
AM band support (520–1710 kHz)
SW band support (2.3–26.1 MHz)
LW band support (153–279 kHz)
AM/FM/SW/LW/RDS
:roll:
на SI5351 собран генератор перестраиваемой частоты 10 кГц – 225 МГц.
типа для расширения диапазона что-ли...
:roll:
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
ну в общем смысл ясен))
:tea:
Добавлено after 17 minutes 50 seconds:
[uquote="MexaniK357",url="/forum/viewtopic.php?p=4763262#p4763262"]Так ATS25 и так проще некуда (если не считать написание прошивки, тут я ноль).[/uquote]
судя по всему вся прошивка там сводится к работе с экраном)) для этого использовали ESP32.
а если убрать экран и подключить например к ПК то и ESP32 не надо... хватит простой Ардуино))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
итого:
покупаем SI4732, ESP32, TFT экран, и прочую мелочёвку...
получаем готовый приёмник... без контуров))
[uquote="MexaniK357",url="/forum/viewtopic.php?p=4763262#p4763262"]А вот P-45 например уже надо настраивать, там контура имеются как минимум, фильтры которые могут быть неточными и ищи потом причину почему звук хрипит).[/uquote]
так в этом и заключается "радиолюбительство"...))
:tea:
(107.75 КБ) 364 скачивания
(70.45 КБ) 360 скачиваний
(46.32 КБ) 385 скачиваний
Novice user
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4763295#p4763295"]покупаем SI4732, ESP32, TFT экран, и прочую мелочёвку...
получаем готовый приёмник... без контуров))[/uquote]
А там где нет вай-фай им можно орехи колоть!Или гвозди забивать если корпус позволяет! :)
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4763295#p4763295"]P-45... и чёй то ? ))
:tea:[/uquote]
Я их 2 собрал,никаких проблем с настройкой!Настраивал с помощью частотомера (частота 7200 кГц синтезатора частоты и гетеродин 10,245 МГц для третьего преобразователя частоты) и контура на слух.
roman.com
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4763398#p4763398"]А там где нет вай-фай им можно орехи колоть!Или гвозди забивать если корпус позволяет![/uquote]
при чём тут вай-фай ?
там ESP32 управляет приёмником... и главное TFT экраном.
просто TFT экран большой... поэтому нужна мощная ESP32.
:roll:
вай-фай там просто опция... и без вай-фай всё работает.
Novice user
Извините,я подумал вы пишите про интернет-радио. :(
dltech
Сообщение dltech »
Так бы сразу и сказали, что Silabs за 50-100р без катушек и контуров слишком просто, надо SiLabs за 300р без катушек и контуров. А то вечно морочите голову своими tescsun-хуанан-мангобанан. Кстати, там такую забавную вещь заметил, что датащит общий на все силабсы, просто те что чисто FM являются урезанной версией тех всеволновых за 300. Вот буржуи не могли только всеволновые за 300 выпускать, а то FM без RDS, FM с RDS, FM/AM, всеволновый за 300. Умеют буржуи денежки вытягивать размазывая тонким слоем функционал по всему ценовому диапазону.
veso74
Сообщение veso74 »
[uquote="MexaniK357",url="/forum/viewtopic.php?p=4763262#p4763262"]... печатку развести нормальную и экранировать ...[/uquote]
MexaniK357, поэкспериментируйте с микросхемами (TA8164) (это самая интересная часть конструкции!, а предполагаю, что вокруг вас есть как минимум 5 высококачественных радиоприемников): нужен кусок платы, непротравленной, установите, разместите TA8164 выводами вверх ("мертвый жук"). Попробуйте базовую схему, измените номиналы, измените вход, согласование, измените настройки, отрегулируйте катушку дискриминатора. Можете получить полностью работающее решение, которое не придется копировать 1:1 из чужих проектов. Слушайте неделю, месяц, больше. Выясните, что на что влияет. В этой сборке "мертвый жук" работает все! - у меня от постоянного тока, до напр. 1300 MHz, часто с радиодеталями второго, третьего ... пятого использования! И из личного опита: большинство первых монтажные тестовые плат служат годы дольше, чем последующие конструкции на печатных плат :). Для радио ... просто нужна коробка :).
mомент из конструкции ЧМ, моно, радио на TA8164:
Последний раз редактировалось veso74 Чт ноя 13, 2025 20:46:14, всего редактировалось 1 раз.
Novice user
[uquote="dltech",url="/forum/viewtopic.php?p=4763443#p4763443"]Так бы сразу и сказали, что Silabs за 50-100р[/uquote]
И где они за 50-100 руб продаются? (естественно доставка входит в эти 50-100 руб)
SAU
Сообщение SAU »
Здесь собраны всевозможные радиоприемники на SI4735
От простейших до посложнее.
https://pu2clr.github.io/SI4735/#schematic
MexaniK357
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4763398#p4763398"]Я их 2 собрал,никаких проблем с настройкой!Настраивал с помощью частотомера (частота 7200 кГц синтезатора частоты и гетеродин 10,245 МГц для третьего преобразователя частоты) и контура на слух.[/uquote]
Да я тоже проблем в настройке контуров не вижу, тем более Р-45 разжевали уже просто до молекул, там настроить то 3-4 контура в зависимости от модификации, все контрольные точки прописаны, что где должно быть и в какой момент, а так главное безошибочная сборка. У меня наборчик для Р-45 лежит готовый уже 5-6 лет) вот такая вот скорость сборки. Для ATS25 тоже с год назад все купил, лежит, ждет своего часа.
Добавлено after 16 minutes 18 seconds:
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4763451#p4763451"][uquote="dltech",url="/forum/viewtopic.php?p=4763443#p4763443"]Так бы сразу и сказали, что Silabs за 50-100р[/uquote]
И где они за 50-100 руб продаются? (естественно доставка входит в эти 50-100 руб)[/uquote]
SI4732 можно от 250-300р найти
Novice user
Так за 250-300 я и сам нашел,многие хвалят силабсы,надо пробовать.Про ATS25 не слышал.
MexaniK357
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4763295#p4763295"][uquote="MexaniK357",url="/forum/viewtopic.php?p=4763262#p4763262"]А вот P-45 например уже надо настраивать, там контура имеются как минимум, фильтры которые могут быть неточными и ищи потом причину почему звук хрипит).[/uquote]
:tea:[/uquote]
Согласен, в этом и смысл, посидеть, подумать, на форумах позависать ища ответы :) переделать все не раз и добиться результата. Просто не всем нравится в настройке ковыряться, с приходом МК и всех этих технологий конструирование в разы упростилось, ушли целые горы радиодеталей, которые заменены строчками кода. Сам когда первую конструкцию собрал на МК восторгу не было предела, дозиметр был на PIC16F84 и частотомер на PIC16F628 для приемника Полякова К174ХА2 с перестраиваемыми входными контурами, простейший, настройка вообще просто на слух, но тогда первые сигналы в SSB услышал, лет 15 уж прошло. Потом собрал LC метр, до сих пор пользуюсь при случае, очень точный получился для цены в 300р :))) гордился им помню. А потом пошло поехало, радиоуправление сделал, которое раньше было мега не доступно из-за сложных схем, теперь можно было собрать с радиомодулем UHF диапазона за 50рублей и МК за 100р и вот уже 8 канальное дискретно-пропорциональное управление метров на 50, тоже до сих пор работает. Тут только один минус, думать не особо хочется, прошивка то готовая, а собрать просто схему много ума не надо, так же как и плату разработать под себя.
А в этот раз я захотел уже с пониманием дела собрать(не по верхам проскакать) именно аналоговый приемник, все настроить, проверить, покрутить, увидеть что где меняется и от чего зависит, пусть на простой ТА8164 тут это не важно, да тут скорее даже ФМ приемник получить не сама цель, там по сути сейчас и слушать то нечего, а просто чтобы VEF202 заимел аналоговую плашку сделанную с пониманием скажем так матчасти всего происходящего :solder:
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4763497#p4763497"]Так за 250-300 я и сам нашел,многие хвалят силабсы,надо пробовать.Про ATS25 не слышал.[/uquote]
Да, они и правда не плохие, сделать можно приемник за один вечер, экранчик+ардуино+4732(35) и все, требований особых к сборке нет, по сути это рецепт приемника ATS20 который сейчас стоит 1300. Вариаций для сборки масса, с любыми экранами, с разными функциями, разными контроллерами, а вон ATS25 max decoder дошел уже до подключения к вайфаю, получения с сервера прогнозов прохождения, синхронизация времени для приема цифровых видов связи и блин даже декодер морзе, афигеть, все это собирается за 2-3тыс максимум. А, еще забыл сказать, что там "водопад" уже сделали как на SDR, простенький, но часть диапазона видно. Да и много еще чего умеет этот приемник, но он все так же ограничен ширпотребной микросхемой SI4732, избирательность то лучше не станет, как не прошивай.
Добавлено after 12 minutes 6 seconds:
За 50р только RDA5807, даже за 40 нашел, а за 100 - TEA5767
Добавлено after 18 minutes:
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4763445#p4763445"]нужен кусок платы, непротравленной, установите, разместите TA8164 выводами вверх ("мертвый жук").
Изображение[/uquote]
Понял, спасибо за личный опыт, раньше не раз слышал кстати, что навесной монтаж хороший вариант для ВЧ схем.
Примерно по такому же способу монтажа я собирал самый первый приемник :solder: площадки вырезал, пятачки, а основная часть текстолита это общий.
(162.8 КБ) 210 скачиваний
(26.65 КБ) 228 скачиваний
(46.79 КБ) 245 скачиваний
Novice user
[uquote="MexaniK357",url="/forum/viewtopic.php?p=4763508#p4763508"]За 50р только RDA5807, даже за 40 нашел, а за 100 - TEA5767[/uquote]
Причем тут 5807 и 5767???
Человек явно пишет про SI473хх,вот я и спрашиваю У НЕГО-где он такие цены (50-100 руб с доставкой) нашел?
[uquote="dltech",url="/forum/viewtopic.php?p=4763443#p4763443"]Так бы сразу и сказали, что Silabs за 50-100р без катушек и контуров слишком просто[/uquote]
Балабол он короче,нет силабс по 50-100 руб!!!(мне не нужны партии тысячами, партиями может и дешевле)
А 5807 я изучил основное и этого мне достаточно,всякие рдсы и диапазон ниже УКВ меня абсолютно не интересуют потому даже не вникал в них.
