[uquote="prizrack*",url="/forum/viewtopic.php?p=4765666#p4765666"]
AQ29,
https://aliexpress.ru/item/100500927240 ... 18f9CNNO67
Нужно не столько быстро выключить, сколько не сжечь блок питания и сам ключ, т.к. при срыве процесса в ванной токи могут вырасти в 5-10 раз. А трансформатор и так на пределе будет работать, тиристоры с запасом но тоже с небольшим. Да и вставки на подстанции не хочется сжечь))[/uquote]
На полевиках получается в 2 раза дешевле.
При превышении тока надо быстро закрыть транзисторы, быстродействие может быть полезным.
Вроде как неплохо сделать защиту от превышения тока. В исток поставить шунт для измерения тока, сигнал с которого использовать для защиты.
Наверно, отлаживать защиту при таких мощностях непросто.
Разработка непростая, тема явно не для раздела «Мелкие вопросы по питанию».
Добавлено after 29 minutes 30 seconds:
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4766341#p4766341"]Добрый вечер, господа.
Вопрос по подбору трансформатора для DC-DC преобразователя.[/uquote]
У вас гальванической развязки нет, неясно, зачем вам из плюс 12 вольт делать плюс 12 вольт.
Проще взять готовый преобразователь, их полно. Для вашего случая, например, DCW08A-12.
Можно взять одиночный преобразователь на 12 вольт для минуса, а плюс 12 вольт подключить напрямую.
