Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Krismi70
Re: Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Сообщение Krismi70 »
схема найдена в том же инете, что и у вас....
431-я формирует внешнее опорное напряжение (делителем).
у 7107 4 вывода при этом общие...
безотмывочный флюс - это только канифоль (+спирт)
все схемы перепробЫвал - а чего же вы свою болезную схему не выложили, а у других просите ???....фото платы с деталями тоже уместно....
по-хорошему, в таких случаях хочется тоже отвечать словесным описанием на пальцах....
АлександрЛ
Remzi писал(а):помните такой набор раньше продовался DIY набор для сборки вольтметра вот там какойьо упровляемый стабилитрон был зачем он там вообще нужен был я просто ну не понимаю вроде опорное 100миливольт входное до199миливольт подаю 4.1 вольта показывает 4.8 не понятно совсем что уж делать, может у вас есть своя схема какая та по ней соберу просто говорите кучу таких собирали все работает я просто не понимаю что еще может быть(
А куда вы подаёте 4,8 вольта? При Vref 0,1 вольта, у вас на входе АЦП не может быть больше 0,1999 вольта, дальце АЦП показывает перегрузку. Если вы подаёте ваши 4,8 вольта через входной делитель, то, просто у вас делитель "делит" не на ровно 100 или 1000, а меньше. У вас какого номинала резисторы на входе стоят?
Я вам больше скажу, с такой схемой, только без транзистора, эта микросхема будет работать, если сделать "общим" ещё и пятый вывод- который -5вольт (26 нога), если вам не нужно измерять отрицательные напряжения. И про это написано в даташите на ICL7107-
Remzi
Сообщение Remzi »
Доброе утро у меня на входе стоят резистор 1мОм и 100кОм(подстроечный) но проблема в том что я проверял на входе 4.1 это от акб напряжение а показывает 4.8 вот в этом проблема поэтому и пришел в форум потому что не знаю что может еще быть. А насчет моей схемы я бы ее с радостью выложил даже видео с проблемой но я не знаю почему но у меня не получается если подскажете как это сделать мог бы выложить и схему свою. Спасибо еще раз что помогаете таким недорадилюбителям как я примного блогодарен
АлександрЛ
Remzi писал(а):Доброе утро у меня на входе стоят резистор 1мОм и 100кОм(подстроечный) но проблема в том что я проверял на входе 4.1 это от акб напряжение а показывает 4.8 вот в этом проблема поэтому и пришел в форум потому что не знаю что может еще быть.
Что значит "на входе"? При Vref = 0,1V, индикация 4,8 (04,8) у вас будет при напряжении между 30 и 31 выводом АЦП- 48 милливольт!!! (0,048 вольта), а, если вы намеряли 4,8 вольта на входе АЦП, то, есть вероятность того, что микросхему уже можно выбросить.
зы.. Если у вас на входе делителя 4,1 вольта, то настраивайте делитель, пока не получите индикацию 4,1
Remzi писал(а):у меня на входе стоят резистор 1мОм и 100кОм(подстроечный)
1 МОм и 100 кОм это делитель 1:10, а вам нужно, чтобы из 4,1 вольта получить 4,1 милливольта, делитель "на 1000", то есть- 1 мегаом и 1 килоом, если, конечно, я правильно понял, как у вас сделан делитель:
(36.63 КБ) 548 скачиваний
зызы.. Как вставлять картинки- почитайте вот здесь:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4758860
И не забудьте просмотреть предыдущие страницы!
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Krismi70 писал(а):безотмывочный флюс - это только канифоль (+спирт)
Смывать надо всё. Чтобы не было разных неожиданностей)
Dӧppelganger_857
Сообщение Dӧppelganger_857 »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4761868#p4761868"]Надо будет потом шаблон сделать, для вязки жгута. <...>Только вот массовая чистка Мгтф такое себе <...>[/uquote]
Из МГТФа хреновый провод для жгутов если вы собираетесь их именно вязать (т.е. обжимать изоляцию, оказывать на неё постоянное "режущее" воздействие). Со временем изоляция начнёт расслаиваться и ухудшится, пусть и на это потребуется не один год. Ни в одном промышленном изделии жгуты не связаны из МГТФа:) И на то есть причины. Однако есть жгуты в кембриках, где применяется МГТФ. Но там связующую провода функцию выполняет кембрик, и нет участков, на которых сам провод пережимается ниткой.
uwu
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Dӧppelganger_857, мгшв ? так он весьма толстый :(
Remzi
Сообщение Remzi »
Здравствуйте всем и отдельное приветствие АлександруЛ спасибо всем с помощью с вольтметром все заработало окозаолсь дело в конденсаторе на 29 ноге 470нф не подошел поставил паралельно 330 и 150 все четко нули держат измерчет все идеально и быстро осталось теперь плвту вытравить запаять и а корпус и дипломный проэкт готов))))))) еще раз спасибо всем и насчет паралельного включения можно ли так вообще делать нигде не видел
Dӧppelganger_857
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4766743#p4766743"]так он весьма толстый :([/uquote]
есть 0,2 и меньше, наскок знаю существует МГШВ 0,12
uwu
АлександрЛ
Remzi писал(а):измерчет все идеально и быстро осталось теперь плвту вытравить запаять и а корпус и дипломный проэкт готов)))))))
:facepalm:
Дипломный проект по этой старой микросхеме? :facepalm:
Remzi писал(а):насчет паралельного включения можно ли так вообще делать нигде не видел
Какого именно "параллельного" включения? Питание, при двух микросхемах, должно быть раздельным!
Варианты-
1- применить преобразователь DC-DC 5V -> ±5V или 12V -> ±5V
типа таких:
https://www.chipdip.ru/product/a0505s-1 ... 9000541257
https://www.chipdip.ru/product/dpu01l-0 ... 9000881442
https://www.chipdip.ru/product/dpu01m-0 ... 9000881439
https://www.chipdip.ru/product/am2d-120 ... 9000217189
Для получения отрицатедьного напряжения можно применить преобразователь на МАХ660 или аналогах, преобразователь на 555 таймере, схему из даташита "FIGURE 10. GENERATING NEGATIVE SUPPLY FROM +5V"
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
PV2_ADC.lay6
(321.57 КБ) 68 скачиваний
Добавил второй вариант индикации, напряжение/ток.
АлександрЛ писал(а):МАХ660
Оно существует ? Не встречал. ADM660 знаю, использовал.
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ, спасибо) не попадались просто ни разу ещё)
Браконьер
Сообщение Браконьер »
АлександрЛ, благодарю за ваши консультации! Все заработало, ну есть еще два вопроса:
1. Очень тускло светиться точка на втором индикаторе, практически не видно, как победить?
2. Третий индикатор (самый младший разряд) колеблется от 0~3, как победить?
АлександрЛ
Браконьер писал(а):1. Очень тускло светиться точка на втором индикаторе, практически не видно, как победить?
У вас точка питается через резистор от вывода индикатора к "земле", вот в этой схеме, например:
это R6. Уменьшите его- точка будет светиться ярче. Возможно, вы вместо 220 Ом поставили резистор бОльшего номинала.
Браконьер писал(а):2. Третий индикатор (самый младший разряд) колеблется от 0~3, как победить?
Это может "шуметь" любой из четырёх конденсаторов.
конденсатор к выводу 29- 0,47 мкФ или 0,047 мкФ "установка нуля"
конденсатор к выводу 27- 0,22 мкФ- "конденсатор интегратора" - вот он должен быть качественным (типа плёнка или что-то подобное)
конденсатор к выводам 33 и 34 - 0,1 мкФ "С ref" конденсатор опорного напряжения
конденсатор к выводам 30 и 31 - 0,01 мкФ конденсатор по входу АЦП. Вот его бы я поставил не 0,01 мкФ а 0,1 мкФ, или даже больше.
зы. А вообще "дёргание" ±2~3 единицы младшего разряда это нормальное явление.
Браконьер
Ну по вашей печатке Изображение запитка идет черз gnd - общий, не через резистор
АлександрЛ
И что, напрямую от пяти вольт точка еле светится? Тогда этот светодиод просто сгорел..
Тут нужно было резистор от 220 до 510 Ом ставить.
Ну, тут не предусмотрел, для меня это как-то само собой разумеющееся, да и я бы резистор на плату с индикатором бы поставил, да ещё так, что, впаяв резистор в нужное место- перемещалась бы точка.
Браконьер
АлександрЛ,
конденсатор к выводу 27- 0,22 мкФ- "конден. сатор интегратора" - вот он должен быть качественным (типа плёнка или что).
Дерганье убралось пленкой. А вот точка ни в какую( перетыкал все выводы тускло, скорее всего не туда подключал( подскажите правильное место подключения?
АлександрЛ
[uquote="Браконьер",url="/forum/viewtopic.php?p=4767673#p4767673"]А вот точка ни в какую( перетыкал все выводы тускло, скорее всего не туда подключал( подскажите правильное место подключения?[/uquote]
Странный вопрос- "куда подключить СВЕТОДИОД?"
Точка - она к микросхеме не имеет никакого отношения, и светится просто так, как обычный светодиод. Поскольку анод этого светодиода уже подключён к +5 вольт внутри индикатора, то, нужно тот вывод индикатора, куда подключён катод светодиода, который подсвечивает "точку"- подключить к "GND" через резистор подходящего номинала!
зы.. Попробуйте, как светится "точка" на других индикаторах, соединяя их вывод "точки" с "GND" через резистор, сопротивлением от 220 до 510 Ом. Если там "точка" светится ярче- перепаяйте индикаторы, поменяв их местами, возможно, вы просто сожгли светодиод, подключив его к напряжению 5 вольт напрямую.
Браконьер
АлександрЛ, просто сгорела точка. Еще вопрос: однополярный ЛБП, планируется вольтметр и амперметр, питание для них раздельное или можно будет питать от одного источника?
