В поисках частотника для управления моментом
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
art84
Сообщение art84 »
Здравствуйте! Подбираю частотник с возможностью управления моментом двигателя на низких оборотах. Нужно это для поддержки натяжения полотна. Установленные китайцы Eura не справляются с этой задачей. Понятно, что это реализовать лучше с сервоприводом, но возможности установить его на машину нет. Может кто то сталкивался с подобным уже, какую модель или производителя посоветуете?
moroz44
Re: В поисках частотника для управления моментом
Сообщение moroz44 »
Оптимус драйв. Фирма. На мотор лепишь энкодер на вал. Настраиваеш регулировку по моменту с ПИД регулятором.
Ругаюсь матом.!!!
art84
Сообщение art84 »
Я правильно понимаю, что мне нужно выбрать в параметрах Управление моментом, Источник задания ПИД выбрать допустим аналоговый вход преобразователя и источник обратной связи импульсный вход с энкодера на валу? Не совсем понимаю, как энкодер, может выступать источником обратной связи по моменту на валу.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Энкодер момент снять никак не может сам по себе. Это надо отдельный измеритель натяжения полотна устанавливать, если его у вас нет.
Либо в закрытом тракте поддерживать разность скоростей валков, но это не гарантирует стабильность натяжения. Подозреваю, что китайцы именного его использовали, поскольку он проще в реализации. Но обладает большой зависимостью тормозящего момента от однородности свойств полотна.
А если это линия производства его, то и может стимулировать эту самую неоднородность.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Эх темнота. :)) Энкодер служит для исключения проскальзывания магнитного поля. Можно и без него. Но будет менее точно.
Ругаюсь матом.!!!
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Если мотор асинхронный, то скольжение под нагрузкой там неустранимо. Да и не нужно его устранять.
"Привет!" - соврал он.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ага, устранить его, как же - в скольжении вся физика работы асинхронника заключена.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
art84 писал(а):источник обратной связи импульсный вход с энкодера на валу?
Нет, не так. Обратная связь по моменту формируется внутри преобразователя из тока мотора и текущей скорости и положения ротора (для этого и нужен энкодер). Привязка идет к номинальным значениям тока и момента двигателя. Можно и без энкодера, но точность на низких оборотах будет хуже. Нужен векторный частотник, его настроить под конкретный двигатель. Знаю только фирмачей, например, сименс MM440, но вопрос цены. По китайским моделям не скажу.
Ещё есть особенность при регулировке момента, если есть задание и нет нагрузки мотор разгонится до максимальных оборотов (выйдет на максимальную частоту, указанную в параметрах).
Если натяжение держать моталкой, то меняется диаметр и нужна коррекция по моменту. Если держать роликами, то если их тянут против момента - они будут в генераторном режиме. Нужно иметь это в виду при построении схемы питания приводов.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Пустое дело рассказывать тонкости человеку с весьма поверхностным знанием предмета.
moroz44
Сообщение moroz44 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4768131#p4768131"]Нет, не так. Обратная связь по моменту формируется внутри преобразователя из тока мотора и текущей скорости и положения ротора (для этого и нужен энкодер).[/uquote]
Верно чувак! :) :beer:
Ругаюсь матом.!!!
art84
Сообщение art84 »
Спасибо за помощь, наверное придется всё таки с сервоприводом заморочиться, чтобы получить нужный результат.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Еслиб было се просто, это мог сделать любой.
А тут знания нужны.
Ругаюсь матом.!!!
Вернуться в «Управление двигателями»
