Ремонт прожекторы фирмы IEK
Bars471
Сообщение Bars471 »
Добрый день, интересует помощь в решении следующей проблемы.
Имеются прожекторы фирмы IEK от 50 – 100 Вт (по факту меньше, ватность указана с коробки).
1. После замены выгоревших светодиодов прожектор включается но начинает моргать, потыкав в мультиметром в плату сделал выводы что, резистор стоящий на входе рабочий, диодный мост тоже рабочий, резисторы стоящие у стабилизатора напряжения тоже имеют одинаковое сопротивление.
Думаю что вышел из строя стабилизатор напряжения, стоит icne2521de на 50-70 на 100 Вт стоит контроллер без названия , как его проверить (можно ли его проверить на плате или его нужно выпаивать, погуглив я ничего не нашел )? если нельзя проверит чем заменить ? или выкинуть и не стоит тратить время ?
Какие элементы платы могут еще приводить к морганию светодиодов ?
2. При замене светодиодов выгорает или вспучивается белая окраска на плате, как то этого можно избежать ? греть меньше не получается, паяю на термоплощадке.
3. Также прошу провести ликбез, что за таблетка на большой плате в левом нижнем углу, обозначений не имеет.
Заранее благодарен за полученные ответы.
Фото плат приложены.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение контроллер на 100 Вт плате
Последний раз редактировалось Bars471 Пт ноя 28, 2025 14:14:46, всего редактировалось 5 раз.
vlasovzloy
Re: Ремонт прожекторы фирмы IEK
Сообщение vlasovzloy »
А аак обозначается таблетка?
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Img.radiokot.ru сюда фото качай
Martin76
Сообщение Martin76 »
Bars471 писал(а):выгорает или вспучивается белая окраска на плате, как то этого можно избежать ?
Греть плату градусов до 120 и феном непосредственно сами светодиоды снимать и впаивать.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Bars471",url="/forum/viewtopic.php?p=4768266#p4768266"]Какие элементы платы могут еще приводить к морганию светодиодов ?[/uquote]
Сами светодиоды, они подгорели, но пытаются работать, менять нужно все.
[uquote="Bars471",url="/forum/viewtopic.php?p=4768266#p4768266"]что за таблетка на большой плате в левом нижнем углу, обозначений не имеет.[/uquote]
Вы сами то своё фото видели? Нужно выкладывать читабельное фото, дабы можно было рассмотреть элементы, хотя бы такого качества, как фото ниже, фото кликабельно, делал обычным смартфоном, найдите как говорится 10 отличий:
Мне помнится отдали на опыты несколько подобных прожекторов с одной организации, пытался их реанимировать, дело неблагодарное, где то в гараже валяются платы, если не выкинул, посмотрю что за "таблетка" на плате стоит.
Bars471
Сообщение Bars471 »
Фотки изменил
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
защитные варисторы по входу сети и выходу моста....
после замены светодиодов у стабилизаторов тока надо выкусить один резистор, чтобы уменьшить мощность раза в 2 (или заменить на в 2 раза больший номинал)....
без замены всех светиков смысла немного.....надо в новых прожекторах сразу об этом думать !!!
а то рукой дотронуться нельзя....сделай в новом 40С-50С (летом), тогда и будут светить вечно...
при желании можно просто внешними резисторами уменьшить ток, заодно и тепло частично вынести из прожектора, а сам фонарь не трогать...если и мостик внешний поставить, тогда можно и электролит добавить, чтобы избавиться от пульсаций...
100W - это чтобы продать за соотв. цену, а работать оно в таком режиме может ограниченное время....обычное нае...лово...что наблюдается почти со всей светодиодной продукцией (лишь бы гарантию отработало в лучшем случае)
на каких-то прожекторах для облегчённого теплового режима у меня получалось из 10 Вт делать 5, а из 20 Вт всего 7....на теплоотводе экономят по-чёрному....))
т.е. реальную долговременную мощность определяет корпус, а не кол-во светодиодов и надписи...
Последний раз редактировалось Krismi70 Пт ноя 28, 2025 23:23:52, всего редактировалось 1 раз.
Bars471
Сообщение Bars471 »
Спасибо за объяснение, по поводу внешнего варианта мне очень понравилась, только подскажите как подобрать резистор (в формулах P=U*I ? так и сильно он будет греться), мост и конденсатор, и нужно подбирать на каждый прожектор или можно сделать дну общую сборку на все 6. У меня сейчас есть 6 штук однотипных подключены параллельно, светят аквариум, каждый год надоело менять.
Krismi70
я бы делал на каждый отдельно....резисторы, да будут греться - плата за долговечность...))))
если считать ток 200 мА, то 80 В / 0,2 А = 400 Ом....16 Вт (т.е. 30-50 номинальных)....Расчёт +- без исходных данных...
Bars471
Сообщение Bars471 »
Ток потребления в реальном времени 0,825 А, где-то 0.14 А на один, измерено ват метром, не пойму откуда в Вашем примере взялось напряжение 80 В( объясните если не сложно), уточнение стоят не 100 а 6 по 50 вт по паспорту, реально 164 Вт на 6 штук 28 Вт на 1 прожектор. Да, и я загугли, и что-то резистор с предложенными характеристиками найти не могу.
Krismi70
как мне нравятся сначала одни параметры, потом оказывается, что всё известно и есть, чем измерять...)))))
сейчас мощность высаживается на стабилизаторах тока и на корпус, внешний резистор забирает эту мощность с корпуса и + делаем меньше ток, меньше тепла на светодиодах...
если был ток 0,14, то делаем 0,07....80 В/0,07=1,2 К 10Вт
60-80 В это предположительная разность напряжения между амплитудным сети (320 В) и напряжением на светодиодах. Напряжение на светодиодах можно будет потом замерить (прямо на выходе этой приставки, микросхемки-стабилизаторы тока будут в насыщении с падением на них пары вольт)...
Если температура корпуса устроит, тогда умножать на 6....)))
эту схему можно и диммером регулировать
Bars471
Сообщение Bars471 »
Видите как интересно иногда бывает )) благодарен за ответы, но есть еще вопрос как можно эту схемку гидроизолировать или чем и будит ли она работать, прожекторы стоят в 15 см над водой в которую иногда приходится лазить )) в прожектор лезьт не охото так как пока на гарантии
Krismi70
схемки ставьте в сухом месте...)
Bars471
Сообщение Bars471 »
не вариант ) 6 штук параллельно, если где-то на стене вешать это целый жгут проводов ))) подумаю, спс за помощь )
