контроллер RGB с ПДУ
Соник
Сообщение Соник »
Привет. Имеется такой китайский контроллер RGB
(43.43 КБ) 138 скачиваний
К нему подключёна плата со светодиодами на 24 Вольта 0,5...1 А. Если с пульта выставить низкую яркость, то светодиоды начинают мерцать. Как я понимаю, внутри этого контроллера находится МК, который генерит ШИМ или ЧИМ на три ключа, понижение частоты импульсов и вызывает мерцание... Можно ли параллельно светодиодам припаять 1000 мкф, чтобы сглаживать мерцания? Где-то читал, что ШИМить конденсаторы нельзя? :dont_know:
vlasovzloy
Re: контроллер RGB с ПДУ
Сообщение vlasovzloy »
Нет нельзя, сгорят ключи в блочке
Соник
Сообщение Соник »
Почему сгорят?
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4768044#p4768044"]Можно ли параллельно светодиодам припаять 1000 мкф[/uquote]
Если на ленту подаётся общий плюс, а минус коммутируется ключами, то конденсаторы не помогут (а если их неправильно подключить, то и убьют ключи).
Если общий минус, а через ключи подаётся плюс, то можно на каждую линию поставить диод, дроссель, а затем конденсатор. Тогда возможно немного сгладить мерцание… но это целый "огород". По хорошему, необходимо увеличивать частоту ШИМ в таких ситуациях. :)
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Без разницы плюс или минус, дроссель достаточной величины должен улучшить ситуацию. Конденсаторы нельзя.
"Привет!" - соврал он.
vlasovzloy
Точно, мы совсем забыли про дроссели. Поколупай драйвера светодиодных ламп, там как раз то что надо
Добавлено after 21 minute 12 seconds:
Возможно даже одного хватит по плюсу общему
Соник
Сообщение Соник »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4768056#p4768056"]Нет нельзя, сгорят ключи в блочке[/uquote]
Почему сгорят? :dont_know:
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Из-за того, что конденсаторы будут коротится ключами и там разгонится огромный ток.
VNS
Сообщение VNS »
В каком месте в данной схеме "конденсаторы будут коротится ключами"?
(44.06 КБ) 125 скачиваний
vlasovzloy
Вместо диода если поставишь
VNS
Сообщение VNS »
Лучше уж тогда диод перевернуть, чтобы надёжней коротнуть "ключ". :)))
Я же написал, что и где установить... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4768074 но Тень утверждает, что при любом варианте конденсаторы нельзя. :wink: Ну если для него нельзя, то другим можно, а порой даже нужно. :)
vlasovzloy
Нет там ни диодов ни дросселей, тупо плюс 12 и мосфеты шимят
Добавлено after 34 seconds:
Ну или 24
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
VNS, не надо вырывать слова из контекста.
Соник
Сообщение Соник »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4768164#p4768164"]Из-за того, что конденсаторы будут коротится ключами и там разгонится огромный ток.[/uquote]
Где? Как? Что-то я никак не пойму... Нарисовал схематично, как я себе представляю кусок схемы. То что внутри пунктира, это контроллер RGB.
(16.52 КБ) 121 скачивание
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
При открытии VT1 ток пойдёт через разряженый C1 и ничем не будет ограничен, кроме всяких собственных сопротивлений.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4768280#p4768280"]Нарисовал схематично, как я себе представляю кусок схемы.[/uquote]
Хоть импульсный ток мосфета может выдержать такие издевательства но лучше сделать правильно. А именно в вашу схему добавить два элемента: диод параллельно конденсатору (анод на минус, катод на плюс) и между стоком и минусом конденсатора (согласно схемы) установить индуктивность. Тогда схема будет работать правильно.
Уточнение: Диод установить не параллельно конденсатору, а после индуктивности... то есть анод на сток после индуктивности, катод на плюс конденсатора. Так будет правильней. :)
Соник
Сообщение Соник »
Так? :oops:
(19.5 КБ) 111 скачиваний
VNS
Сообщение VNS »
Так?
Нет. Вот так:
(22.82 КБ) 125 скачиваний
ЗЫ. Только пробуй через дополнительные (внешние ключи), чтобы если что-то пойдёт не так, не "убить" драйвер. :wink:
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Нет, друзья, как не садитесь, вы в музыканты не годитесь.
Ничего у вас не выйдет. И диод не туда включен (надо между мосфетом и плюсом питания), и частота ШИМ у вас низкая, раз её видно глазом, а значит индуктивность потребуется размером с пачку сигарет.
Поболтать на эту тему можно, но паять совершенно не стоит.
Соник
Сообщение Соник »
А если собрать на 555 таймере ШИМ регулятор для светодиодов? На низкой яркости светодиодов у ШИМ модуляции частота же не должна изменяться?
Вернуться в «Практика»
