контроллер RGB с ПДУ
- GARMIN
- Держит паяльник хвостом
Re: контроллер RGB с ПДУ
При частоте ШИМ больше 500Гц глаз не заметит мерцания ни при каком уровне заполнения. Сглаживание не нужно.
- VNS
- Говорящий с текстолитом
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=4768548#p4768548"]И диод не туда включен (надо между мосфетом и плюсом питания)[/uquote]
Похоже из вас тоже музыкант ещё тот. Читать ноты схемы, вы тоже наверное не научились. Потому что диод как раз так и установлен "между мосфетом и плюсом питания".
Что касается частоты ШИМ, об этом я сразу и намекнул в самом первом посте и предупредил, что весь этот "огород" не сильно повлияет на ситуацию. Но какой-то положительный результат может дать.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4768044#p4768044"]Если с пульта выставить низкую яркость, то светодиоды начинают мерцать. Как я понимаю, внутри этого контроллера находится МК, который генерит ШИМ или ЧИМ на три ключа, понижение частоты импульсов и вызывает мерцание...[/uquote]
Тогда я не понимаю, почему разработчики выбрали для модуляции такую низкую частоту, что наши глаза её видят?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ошиблись например при прошивке твоего, поставили вместо 200 герц 20
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
А может ты насекомое? И видишь большую частоту))) ну ка покажи лапы и хвост
Чушь! Не верю.vlasovzloy писал(а):Ошиблись например при прошивке твоего, поставили вместо 200 герц 20
- VNS
И правильно, берёте "ослик" и смотрите какая частота ШИМ у данного девайса. Далее делаете выводы.
У меня имеется подобный девайс (в другом корпусе), его частота ШИМ в районе 100 Гц. Никакого мерцания свечения на минимальной яркости не видно.
