саи190 ресанта
саи190 ресанта
Здравствуйте. Сварочник САИ 190 сгорели силовые транзисторы 50Т65FD1 , все 4. выпаял их, включил без них. При включении загораются оба светодиода, сеть и перегрев, на вентилятор подается 26 вольт, вентилятор стоит 24 в. Плата PCB702-2E1 2023 года, схему не могу найти. Подскажите с чего начать. До этого сварочники не ремонтировал.
GRES61
- Первый раз сказал Мяу!
Re: саи190 ресанта
Внимательно осмотреть и промерить драйвера этих триодов.
Все должно при измерении быть одинаково для 4 триодов.
Особенно базовые низкоомные резисторы...Драйвера плюс-минус схемно одинаковые.
Проверить на отсутствие короткого замыкания выхода (диодов).
Дальше осциллографом проверить наличие 4 одинаковых
по форме и амплитуде колебаний между затвором и эмиттером
каждого выпаянного триода. Также проверить частоту этих колебаний.
Желтый светодиод "перегрев" погаснет при наличии на сварочных
клеммах напряжения (от 18 вольт и выше, без триодов можно на клеммы дать регулируемое напряжение).
Проверить цепь Датчика Тока на целостность.
Если все в норме - можно ставить триоды.
Без осциллографа можно попасть...
https://valvolodin.narod.ru/schems18.html
- РЕСАНТА САИ-190.pdf
- (1.77 МБ) 121 скачивание
Re: саи190 ресанта
Понял,спасибо. Читал что ещё впаивают конденсатор на 4,7нф при проверке осциллографом. Как я понимаю его впаивать между коллектором и эмиттером? И допустимо если 5 нф будет?
GRES61
Re: саи190 ресанта
Да, имитируют нагрузку - входную ёмкость перехода триода. Можно любую ёмкость от 2500 до 6000 пф...Только впаивать между затвором и эмиттером
Ну и ёмкости одинаковые для чИстоты измерений
Re: саи190 ресанта
Один в один тема на https://remont-aud.net/forum/32-127671-1 .Там попытался навести автора на путь истины,он пропал.Ну что же,попытка №2.Во первых эта Ресанта,вообще недоРесанта.Без фото "поТрохов" ремонт может закончится музыкой "Баха".Причина?Причина простая,схема упрощена до неприличия.Схема от GRES61,не подходит.Беда с выходными транзисторами , драйвера.Необходимо их доделать.
Re: саи190 ресанта
[uquote="Sla70",url="/forum/viewtopic.php?p=4771699#p4771699"]Один в один тема на https://remont-aud.net/forum/32-127671-1 .Там попытался навести автора на путь истины,он пропал.Ну что же,попытка №2.
Вчера не смог ответить, на работу уехал. Только приехал.Фото сбросил на тот форум, здесь не смог загрузить.
Re: саи190 ресанта
Надо определится,где будем ремонт проводить,на два форума нет желания.На том форуме задал вопросы,ответов нет.
Re: саи190 ресанта
Давайте там, там могу фото сбрасывать. На вопросы ответил.
Re: саи190 ресанта
Хорошо.Переезжаем.
