RVS-71 Миллиомметр-ИОН
При поддержке компании ПРИСТ
Ocela
Re: RVS-71 Миллиомметр-ИОН
Сообщение Ocela »
Меня вот больше всего интересуют резисторы делителя, такие как 9,31к 0.1%, 196R 0.1%, 1.13R 0.1% и аналогичные. Я таких не нашел даже в Элитане, хотя у них из российских самая большая спецификация (как то писали более 5млн позиций) ИМХО..
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
Ocela, этими резисторами набраны сопротивления 1, 99 и 9900 Ом. Можете эти сопротивления набрать имеющимися компонентами подходящей суммарной мощности. Точность их не особо важна, 1-2% вполне годятся, важна стабильность. Прибор запомнит их реальное значение во время калибровки по катушкам Р-321/331 или другим образцовым сопротивлениям.
Это-же относится и к резисторам делителя 40В/400В.
Делители выходного усилителя опоры допускают ещё больший диапазон для выбора сопротивления (2-5кОм). Они должны быть как можно более идентичными.
Ocela
Сообщение Ocela »
Andrey_B R46 || R47 - 98R
А должно быть 99R?
Тогда R6 и R7 по 198R
Andrey_B
Ocela, в идеале - да, что-бы полное сопротивление шунта на трёх диапазонах составляло 1, 1+99=100 и 1+99+9900=10000 Ом соответственно. В реальности, для измерения сопротивления или тока, "круглость" значения сопротивления шунта не важна, важна его достоверность и стабильность.
Ocela
Сообщение Ocela »
Пока снял вопрос..
Ocela
Сообщение Ocela »
Andrey_B , а почему Вы поставили реле на 24В? Не лучше ли было использовать на 5В?
Назначение выводов TP1-TP4?
ADC ADS1263IPWR в итоге будете использовать китайский или фирменный? Или как пойдет :)
Andrey_B
Ocela, реле на 24В применено, чтобы не грузить стабилизаторы. TP - вывод оставшихся свободных ног МК, на всякий случай, всё таки первая изготавливаемая ревизия.
ADS1263IPWR купил на Али напаянной на модуле, буду пробовать с ней. В теории китайцы конечно могут её подделать, но думаю это маловероятно.
Ocela
Сообщение Ocela »
Andrey_B, Вы скинуть схему в формате PCAD можете, если это возможно конечно?
Andrey_B
Ocela
Сообщение Ocela »
Спасибо, Andrey_B!
Хочу поблагодарить Вас за интересные проекты. Внимательно прочитал ветку этого прибора, почерпнул много интересного для себя. И вообще Ваши проекты и обсуждения несут много интересной и полезной информации! Жалко, что не все это понимают..
u37
Сообщение u37 »
По поводу ADC. Думаю, вы обратили внимание и учли п 9.4.12 Chop Mode - в зависимости от программной реализации системы может дать "+", а может и "-".
Andrey_B
u37, этот режим по идее используется для компенсации дрейфа по напряжению. Мне и так программно придётся компенсировать дрейф внешних буферов на ОУ, поэтому вряд ли я буду использовать этот режим. Кроме того он работает при последовательных преобразованиях с одного канала, а мне придётся поочередно переключать как минимум два канала.
u37
Сообщение u37 »
Случайно глаз попал на подобный измеритель GOM-804 (GW), стало интересно, гланул видео.
Вообще, не знаю как на других (просто не хочу себя расстраивать), но честно говоря был слегка шокирован. Уровень шума 1 uOhm. И это не абстрактный шок от цифирь на потолке, а банальный расчет - я же всё пресчитал в конкретику, с конкретным схемным решением и элементной базой (прикидлочно, на основе своих знаний). И после этого и был шок.
К чему я это всё? Подход надо менять. Да, в subj сделан огромный шаг в правильном направлении, использован SD ADC. И это очень важно, даже если кто-то это не заметил. Но, стоило бы и другие узлы подтянуть.
Знаете, что забавно? Коль скоро омметр они сделали, может и RLC у них тоже не-плох? Ага, щаЗ. Это было фиаско. Видимо, мухи у них делают одни люди, а котлеты другие.
IMHO
(61.69 КБ) 474 скачивания
Dӧppelganger_857
Сообщение Dӧppelganger_857 »
Крайне стабильный источник на 1А, получается. 1мкОм это не такие уж и нановольты, 1мкВ.
Почитал мануал, он умеет не только ток переключать, но и импульсами мерить. 0,1%+0,01мОм на 50мОм ренже конечно круто.
А вскрыть его была возможность? Интересно, на чём собран, особенно что является задающим резистором ГСТ на 1А.
uwu
u37
Сообщение u37 »
(я только гуглил. А "не такие уж", оно разом исчезает, когда влезешь в нюансы ))
Yuriy_King
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4769651#p4769651"]может и RLC у них тоже не-плох? Ага, щаЗ. Это было фиаско.[/uquote]
У RLC свои мухи, на моем такие измерения: https://disk.yandex.ru/i/bOZ1lfjGNG6YGQ
u37
Сообщение u37 »
Напряг gpt, он нашел ссылки на eevblog, но все протухли (gpt свойственно вытянуть ссылки на то, чего давно уже нет).
Ocela
Сообщение Ocela »
Andrey_B, как успехи? Дело движется?
Andrey_B
Ocela, в понедельник должен приехать текстолит.
Выложил гербера и монтажную схему.
Ocela
Сообщение Ocela »
Andrey_B, отлично! Спасибо!
Добавлено after 1 hour 25 minutes 58 seconds:
Andrey_B, по моему в гербер файлах нет шелкографии..
(112.32 КБ) 92 скачивания
(105.17 КБ) 84 скачивания
PS
ПП хотите сами делать? :shock:
Вернуться в «Измерения»
