замена pic12f629 на pic12f675
Re: замена pic12f629 на pic12f675
там не надо переделывать, она и так поддерживает 675
про константу в последних ячейках не забывай (сохрани файл чтения пика до прошивки)
Спасибо за участие но так в лоб прошивка мк результата не даёт. pic12f675 не реагирует даже на кнопки переключения в ждущий режим. Светодиод индикации горит постоянно. Схема полностью не работает. Данный вопрос поднимался на 1 странице, тогда там HEX менялся.
- PROV_629.C
- (3.06 КБ) 104 скачивания
так и тут написано "выключаем модуль компаратора"......
дай чтение программатором зашитой микросхемы....самые нижние (последние две ячейки памяти)....мож., ты про них забыл (или не знал)
генератор внутренний, а константу ты "потерял" (если не сохранил файл чтения нового контроллера)
теперь туда вручную можно вставить что-нибудь 34 F0 (34 0F)
если есть другой нетронутый пик, то прочитай его и посмотри последние ячейки
- RoboC
- Мудрый кот
Добавьте в init строчку :
и все должно заработать. У 675го по умолчанию все пины аналоговые.
ANSEL = 0; У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда.
Для 675 так написаноRoboC писал(а):ANSEL = 0
2: These bits are reserved and should always be maintained as ‘0’.
- Zikon
- Встал на лапы
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4772940#p4772940"]
2: These bits are reserved and should always be maintained as ‘0’.[/uquote]
Издеваитесь! Или читать (считать) не умеете ?
не издеваюсь....сноску не к той таблице посмотрел....)))
всё равно проблема в потерянных 34 ХХ
Пытаюсь разобраться в написанном. Насчёт константы то PICkit3 её не стирает. Считал конфигурацию мк 341с, записал мк значение то же.
- Zikon
- Встал на лапы
[uquote="xxxnet",url="/forum/viewtopic.php?p=4773299#p4773299"]Пытаюсь разобраться в написанном. Насчёт константы то PICkit3 её не стирает. Считал конфигурацию мк 341с, записал мк значение то же.[/uquote]
341C
это так-то команда RETLW 0x1C
константа 0x1С для регистра OSCCAL
только вот непонятно - сама программа этот вызов сделает ?
можно явно при Init задать
OSCCAL = 0x1C;
341C
OSCCAL = 0x1C;
окно памяти программы надо было опустить вниз для скрина, чтобы там в конце было видно 34хх...
пиккиту, конечно, приходится верить.....но на всякий случай (я им не пользовался, не знаю, какие там настройки и возможности)
есть где-то отзывы, что схема работала или ты первый повторятель ?
- RoboC
- Мудрый кот
Что там разбираться,программа для 675го как то так(MPLAB 8.92):
Даже если не угадаете с константой, то светодиод от кнопки все равно будет зажигаться.
/*Программа "Искателя проводки"*/
#include <pic.h>
#define led GPIO0 //Вывод светодиода
#define key GPIO1 //Вывод кнопки
#define zumer_1 GPIO4 //Первый вывод для подключения резонатора
#define zumer_2 GPIO5 //Второй вывод для подключения резонатора
#define osc_max 8 //Максимальное значение
#define osc_min 2 //Минимальное значение
#define TRUE 1
#define FALSE 0
__CONFIG(FOSC_INTRCIO & WDTE_OFF & MCLRE_OFF & PWRTE_ON & BOREN_OFF & CP_OFF & CPD_OFF);
__EEPROM_DATA(0,0,0,0,0,0,0,0);
_READ_OSCCAL_DATA();
void init(void) /*Подпрограмма инициализации микроконтроллера*/
CMCON=0xff; //Выключаем модуль компаратора
ANSEL = 0; //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
TRISIO=0b00001110; //Задаем направление работы порта A
GPIO=0b00000000; //Устанавливаем необходимыелогические уровни
OPTION_REG=0b00101000; //Устанавливаем предделитель TMR0 1:1
WPU=0b00000010;
IOCB=0b00000010;
void pause(unsigned int time) /*Подпрограмма обеспечивающая паузы*/
{ //t=time X 11 Х 1мкс (Fosc=4МГц)
while(time-->0); //Пауза
char scan(void) /*Подпрограмма подсчета периодов поступающих с антены устройства*/
char temp; //Переменая для внутрених нужд
TMR0=0; //Очищаем таймер/счетчик
pause(9090); //Пауза 0.1сек
temp=TMR0; //Сохраняем значение таймера/счетчика
if(temp>osc_min && temp<osc_max) //Проверяем лежит ли значение TMR0 в нужном диапазоне
return TRUE; //если да то выходим и возвращаем значение TRUE
return FALSE; //если нет, то - FALSE
main()
char temp; //Переменые для внутрених нужд
unsigned int i;
line_1: //Метка для старта работы устройства после режима "sleep"
init(); //Инициализируем процессор
led=1; //Включаем светодиод
while(key==0); //Ждем пока отпустят кнопку
pause(45450); //Небольшая пауза (0.5сек)
for(;;) //Запускаем главный цикл программы
led=1; //Зажигаем светодиод
if(scan()) //Проверяем присутствует ли на входе антены электромагнитное поле с частотой 50Гц
{ //если присутствует
led=0; //то гасим светодиод
for(i=0; i<400; i++) //и запускаем цикл для подачи звукового сигнала
if(zumer_1) //Проверяем лог. значение на одном из выводов зумера
zumer_1=0; //и инвертируем состояние выводов
zumer_2=1;
else
zumer_1=1; //инвертируем состояние выводов
zumer_2=0;
pause(45); //Пауза, которая равна полупериоду частоты 1000 Гц
if(key==0) //Проверяем не нажата ли кнопка
{ //если нажата
zumer_1=0; //устанавливаем на выводах зумера лог. "0"
zumer_2=0;
temp=GPIO; //Сохраняем значение портов ввода/вывода
GPIE=1; //Розрешаем выход из режима "sleep" по изменению логического уровня на выводах микроконтроллера
GPIF=0; //Сбрасываем флаг прерываний от выводов
SLEEP(); //Засыпаем.......
/*Если было нажатие кнопки, то просыпаемся*/
GPIE=0; //Запрещаем прерывание от выводов
goto line_1; //и идем на метку line_1
}- Вложения
- probe.7z
- прошивка и протеус
- (13.98 КБ) 93 скачивания
Спасибо за помощь. Проверил прошивку всё работает. Проблема была в том что я не пишу программы для МК. Скачал MPLAB и компилятор, учусь работать.
Добавлено after 48 minutes 21 second:
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4773379#p4773379"]окно памяти программы надо было опустить вниз для скрина, чтобы там в конце было видно 34хх...
есть где-то отзывы, что схема работала или ты первый повторятель ?[/uquote]
На pic12f629 программа работает. Многие повторяли, схема из журнала радио, искатель скрытой сетевой проводки в стенах.
чем два раза писать одно и тоже, то лучше бы номер написалxxxnet писал(а):схема из журнала радио
Журнал Радио №2 2006 год страница 44-45. Микроконтроллерный искатель проводки.
