Подскажите плз по такому блоку питания, на 494й микросхеме. Плата FX-102, на выходе 10.5 вольт
Холодильник на эл пельтье, знаю что полный шлак, но тем не менее )
При включение потрескивает - явно уходит в защиту и так и трещит пока не выключишь. Напряжение на выходе 1.5 вольт.
Если отключить элемент пельтье, то стартует нормально. Вентиляторы крутятся. И потом если на горячую подключить пельтье - продолжает работать нормально, в защиту не уходит. Холодит.
Исходя из этого делаю вывод, что вероятнее всего сдох какой-то кондер. Но их там штук 25, тупо все менять немного лень, да и нужно ехать покупать. где-то.
Возможно, проблема известная? И местные спецы подскажут, где-то развязке 494й микрухи на какой-то ноге поменять кондер, да и все дела?
Заранее спасибо!
Как временное решение поставил тумблер на пельтье, теперь стартует без него, потом подключаю, благо свет у нас моргает очень редко.
