Проверка трансформатора при малом напряжении
Levontay
Сообщение Levontay »
Как можно загнать трансформатор в рабочий режим при малом напряжении?
Предполагается - что с трансформатором "что-то не так" (например - короткозамкнутые витки) - для проверки чего можно играться входным напряжением, но, если регулятора нет - нужно использовать малое напряжение с подходящим режимом. Если я правильно вангую: нужно увеличить период заполнения (уменьшить частоту) и увеличить нагрузку (кратно разнице в напряжениях). Учитывая - что нагрузка не обеспечит расчётный режим вторички - поставить после вторички дроссель. Здесь вопрос: дроссель - по типу прямохода? - с дополнительным диодом от земли? - или "не тот случай"?
Здесь: если напряжение меньше в десять (условно) раз - то частоту можно-ли считать соответствующе?
- Прошу поделиться опытом.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Krismi70
Re: Проверка трансформатора при малом напряжении
Сообщение Krismi70 »
хз что тебе "не так", но включи через безопасный резистор и изучай, что хочешь....
vishne-aleksandr
Сообщение vishne-aleksandr »
Levontay писал(а):что с трансформатором "что-то не так" (например - короткозамкнутые витки)
Если это, то надо перематывать его.
Вернуться в «Теория»
