Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
В условии было "что бы не шевелились просто"
Компаунд обычно на основе эпоксидки.
В самопальстве наглухо клеить нужны ну очень веские основания.
И надо бы подробней чего ты там затеял.
Mad Daimond
- Прорезались зубы
Croma, Да в мониторах обычно большие конденсаторы крепить (их горизонтально ставят на компаунд) драйвера подсветки закреплять и подобное. Рядом могут быть греющиеся компоненты, потому интересно что-то температуростойкое.
Большие конденсаторы чем то белым жирно приклеены.
Очень напоминает Советские КЛТ-30 или ВГО-1. До 300 градусов по ТУ.
Существуют и в наши дни. Поищи.
Светодиодную линейку в мониторе приклеивал GD9980
или Heatsink Plaster Stars-922.
Один из них при контрольном склеивании двух железок и выдерживании сутки
показал отличные результаты.
Отверткой с трудом клееное отковырял.
Другой остался похожим на подсохшую термопасту и впечатления не произвел.
Но давно это было..
И это хорошо. Тест монитор проходит отлично.
Сначала годик другой был монитором а теперь на кухне телевизором стал.
Но давно это было..
- Alleksandr
- Встал на лапы
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4768849#p4768849"]Alleksandr, 12-вольтовые лампы берут на себя большой ток при работе. Ещё больший ток они берут при старте (розжиге). Поэтому контакты реле должны соответствовать пусковому току, а то пригорят/расплавятся.[/uquote]
Мне надо было конечно конкретно сразу написать что будут светодиодные лампы (ищутся по названию - боковые габариты 12в, они типа для авто) А так получается для ламп накаливания одно решение (реле) для светодиодов другое. Спасибо за советы
Почему то находятся тысячи вариантов.Alleksandr писал(а): (ищутся по названию - боковые габариты 12в, они типа для авто)
Не все так однозначно.Alleksandr писал(а):А так получается для ламп накаливания одно решение (реле) для светодиодов другое.
Нужен zigbee датчик двери с герконом, но они все с датчиком Холла. Вопрос: можно ли датчик Холла заменить на геркон? Пытался подключить геркон на минус и сигнальный выход датчика через сопротивление 10 Ом, работало, но хватило ориентировочно на 20 сработок и схема вышла из строя. При сопротивлении выше 10 Ом схема не работает.
integrad, вероятно холл с 2хтактным выходом. его нужно удалить. (вероятно он сдох от закоротки выхода герконом.)
геркон между землей и дорожкой где был выход холла. без резисторов.
если срабатывает при касании входа пальцем (отверткой) при разомкнутом герконе - значит еще нужен пуллап.
( 3...30k резистор с входа на питание )
- Mylenef
- Вымогатель припоя
Товарищи усатые, и не очень, занимаясь "сухофруктами" возник вопрос, а чем различаются "банки" к50-6 и к50-35 ?
С виду примерно одинаковы
К50-35 более поздней разработки, значительно миниатюрней, чем 50-6. Ну и герметизация у них резиной, как у всех современных конденсаторов, а у 50-6 компаунд.
коты! а может кто знает 8 канальный буфер с открытыми выходами ~ +15V 60mA неинвертирующий. Vcc 3..5V, скорость пофиг, обязательно чтото массовое, производимое и сейчас.
у cmos серий открытые выходы все ограничены Vcc вроде ... или есть с высоковольтными выходами?
пока эту функцию выполняет 74hc545 + sot23 транзисторы, но гложет что это неаккуратненько неоптимально
- Муркиз
- Друг Кота
ULN2803 не сгодится ? Или пара штук UC2004 ?
Есть то же самое, но со встроенными ключами, TPIC6(A,B,C)595. "А" самая мощная, но и самая редкая и дорогая, самая распространенная С. Они бывают в корпусах от DIP до TSSOP.AlexS4 писал(а):пока эту функцию выполняет 74hc545 + sot23 транзисторы,
парни пасиб! этих я не смотрел.
ULN2803 8x50V500mA и даж со встроенными диодами от самоиндукции,
по сути это 8 npn с общим эмиттером и c парой резисторов к базе каждого.
в sop18 выпускают и они недорогие
https://www.chipdip.ru/product/uln2803- ... 8014237446
просто супер но у нее есть проблемка - она инвертирующая и без общего энэйбла (надо будет отдельно озаботиться правильным поведением выходов во время ресета)
TPIC6x595 TPIC6x273 TPIC6x295
A=50V350mA(ocp+snubber) B=50V500mA C=33V100mA
тож интересные штуки они с сериальной загрузкой. подороже, но с учетом транзисторов и их монтажа C ~ как мой нынешний вариант по цене.
Подскажите, существуют ли кварцы на частоту ниже чем 32768 Гц ?
С наступающим! Из "Кварцевые генераторы" Григорий Борисович Альтшуллер
- Coyote2025
- Собутыльник Кота
Соник, учитывая что часовой кварц размером всего 3 мм, запас по частоте в сторону понижения путем увеличения размеров еще есть.
Нет смысла перечислять игнорируемых, пускай догадываются сами по отсутствию ответов. Да и не по фэнь-шую называть их недоброжелателями, это просто глупые люди, число которых, увы, растет.
- АлександрЛ
- Друг Кота
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7025.17 4 кГцСоник писал(а):кварцы на частоту ниже чем 32768 Гц ?
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=117400.00
- (64.78 КБ) 162 скачивания
Я на Алиэкспресс искал, меньше чем 32768 не нашёл(
Берешь делитель и делишь до скольки нужно, благо многоразрядных счетчиков куча.
Аналог КР512ПС10, более современный, найти бы...
