Кемпинговый фонарь
Donetsk
Кемпинговый фонарь
Сообщение Donetsk »
Внутри плата ZF-LQM002 rev003
Хочу найти схему этой платы.
В этой плате нет защиты от переразряда аккумулятора.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Помогите найти схему этой платы?
А вот маркировка микросхемы не видна
фонарь
(18.03 КБ) 165 скачиваний
плата
(147.45 КБ) 179 скачиваний
Последний раз редактировалось Donetsk Пт дек 26, 2025 22:30:23, всего редактировалось 4 раза.
Krismi70
Re: Кемпинговый фонарь
Сообщение Krismi70 »
может, просто добавить диод в цепь светодиодов ? ....схема мало что изменит....её надо нарисовать, а не искать...
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="Donetsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4775234#p4775234"]Внутри плата ZF-LQ002...[/uquote]Из за невнимательности ошибочка вкралась. Плата имеет маркировку ZF-LQM002. Схем в И-нете как грязи за баней. Вот, например:
А "восьминожка" - какой-то специализированный МК, используемый для индикации напряжения.
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
Ну явно не от этой платы схема, основные детали сравните.
Тип батареи, напряжение, емкость, потребляемый светилкой ток?
Может проще пойти по пути приделывания защиты?
Если там одна банка лития, и ток до 1А, можно взять зарядку-защиту на TP4056 + DW01, и использовать от нее только защитную часть.
На Маяке брал нормальные с пол года назад, у того хлопца, что самый молодой, у него еще два ларька друг напротив друга сейчас, старый и новый. Он раньше с отцом что ли торговал? Я извиняюсь, номер места не помню, по это так объяснил.
Donetsk
Сообщение Donetsk »
а на плате 8ми ножка какого номинала?
у меня есть плата зарядки 03962А
а схема которая выше - совсем не та что на плате.......
RW3QFL
Сообщение RW3QFL »
А не проще ли просто с любого дохлого телефонного аккумулятора снять плату и через неё включить этот фонарь?
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
ТС до сих пор не признался, какой там аккум, вдруг не литий? Или не одна банка?
Donetsk
Сообщение Donetsk »
Добавлено after 46 seconds:
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4775621#p4775621"]ТС до сих пор не признался, какой там аккум, вдруг не литий? Или не одна банка?[/uquote]
две банки в параллель 18650 3300ма
Donetsk
Сообщение Donetsk »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4775264#p4775264"][uquote="Donetsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4775234#p4775234"]Внутри плата ZF-LQ002...[/uquote]Из за невнимательности ошибочка вкралась. Плата имеет маркировку ZF-LQM002. Схем в И-нете как грязи за баней. Вот, например:
А "восьминожка" - какой-то специализированный МК, используемый для индикации напряжения.[/uquote]
это ну совсем не та схема
Добавлено after 28 minutes 59 seconds:
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4775260#p4775260"]может, просто добавить диод в цепь светодиодов ? ....схема мало что изменит....её надо нарисовать, а не искать...[/uquote]
Хотелось бы найти схему?
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
у меня и опыта такого нет
вот интерено как заряжает плата аккумулятор?
Николай_С
[uquote="Donetsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4775779#p4775779"]Хотелось бы найти схему?[/uquote]Охота пуще неволи. (с) Хочется - ищите.
[uquote="Donetsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4775779#p4775779"]это ну совсем не та схема[/uquote]Конечно не та. Чтобы была та, нужно озвучить элементную базу на которой собрана Ваша схема. В противном случае это всё равно что ткнуть пальцем в небо. Но принцип работы у всех одинаков.
Donetsk
Сообщение Donetsk »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4775794#p4775794"][uquote="Donetsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4775779#p4775779"]Хотелось бы найти схему?[/uquote]Охота пуще неволи. (с) Хочется - ищите.
[uquote="Donetsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4775779#p4775779"]это ну совсем не та схема[/uquote]Конечно не та. Чтобы была та, нужно озвучить элементную базу на которой собрана Ваша схема. В противном случае это всё равно что ткнуть пальцем в небо. Но принцип работы у всех одинаков.[/uquote]
затерто название микросхемы, и нет микросхемы для зарядного на плате нет
Добавлено after 19 minutes 34 seconds:
[uquote="Donetsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4775812#p4775812"][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4775794#p4775794"][uquote="Donetsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4775779#p4775779"]Хотелось бы найти схему?[/uquote]Охота пуще неволи. (с) Хочется - ищите.
затерто название микросхемы, и нет микросхемы для зарядного на плате нет[/uquote]
какой алгоритм поиска?
RW3QFL
Сообщение RW3QFL »
Повторяю последний раз! Если нет желания "убить" литиевый аккумулятор разрядив его ниже нормы 2.7в, то можно поставить плату защиты, сняв её с неисправных аккумуляторов от телефонов. Остальную (исходную) схему фонаря оставить без изменения. Плату защиты просто поставить между аккумулятором и заводской платой. ВСЁ!
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
Если аккумы не приварены, то можно еще проще - заменить их на имеющие встроенную защиту.
Только внимание! С защитой они чуть длиннее, на 2...3мм, не везде влазят.
Освободившиеся переставить куда то, где устройство не допускает разряд до смерти.
