Мелкие вопросы по питанию.
Psych
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Psych »
У меня генератор->драйвер->ключи. Трансформаторы одинаковые, в параллель первички. Вторички питают своё. Вообщем два канала(моща каждого примерно 2 вт). Или же лучше отдельные драйвер с ключами для второго транса? Это наверно лучше, но места не так много.
Coyote2025
Сообщение Coyote2025 »
Если вторички питают каждый свою нагрузку, выпрямитель мост или активная нагрузка. Однополупериодный выпрямитель лучше не использовать.
Нет смысла перечислять игнорируемых, пускай догадываются сами по отсутствию ответов. Да и не по фэнь-шую называть их недоброжелателями, это просто глупые люди, число которых, увы, растет.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4774119#p4774119"]под полумостом каждый понимает что ему заблагорассудится[/uquote]
Если ты не знаешь что такое полумост, то сидишь ровно на попе и не встреваешь в разговор.
Вместо этого ты вываливаешь весь свой убогий примитив, который к теме вопроса вообще не относится.
Psych
Сообщение Psych »
Если что, у меня тот что слева :)))
Stepan22
Сообщение Stepan22 »
Psych, У Вас вход "сеть"? И намотать вторую обмотку - проблема? Так как 2 W - это мало. Для таких мощностей и драйвер не нужен.
Psych
Сообщение Psych »
Stepan22 писал(а):Psych, У Вас вход "сеть"? И намотать вторую обмотку - проблема?
нет, там 12 В.
Транс планарный 10 слоев, намотать проблема :))
Stepan22 писал(а):Для таких мощностей и драйвер не нужен.
Ну в принципе да, тока с ним как бы компактнее получается.
Stepan22
Psych, https://cxem.net/pitanie/5-165.php
Может здесь взять маломощную часть схемы. Но без защиты и стабилизации U.
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/un7rx/
А может UC3825 одна выдаст 4W.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Psych, для 2..4W просто возникает вопрос а нужен ли полумост?!
(ну если только это не полумост синхронного бак конвертера с 30 до 12V ;) )
если мало места то для источника 220V нескольких W имхо разумно взять интегрированный обратноход в 1 so8 корпусе,
там коме ic pwm на горячей стороне только RC снаббер(опциональный для тоакой мощщи) , оптрон и пара конденсаторов обычно
(иногда + внешние нижний входной шунт и стартовый резистор)
из популярного ncp1010..1014, ob25133, sd6952
а вообще с запараллеливанием - очевидная проблема с фидбеком,
на прямоходе это будет серьезной проблемой если нагрузки 2 разные и хотяб 1 любая из них может динамически меняться.
на той что не охвачена фидбеком напряжение может скакать не на % а в разы!
Psych
Сообщение Psych »
Обратноходы и прямоходы нельзя по причине, что вторичные обмотки раскачивают ключи другого трансформатора в пушпуле и еще через выпрямитель питают там мелочевку всякую. 220 вольт у меня нету, обратной связи тоже нет. Сейчас пока 555 cmos timer + ir2104+ ключи sot-23. Трансформатор планарный 1 первичка, 2 вторички с коэффициентом 1:2
(12V->24V+24V). Мне надо сделать второй канал....пока я думаю поставить отдельный еще драйвер с ключами, а то мало ли.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
а зачем такое странное?!
почему не просто бустеры? +12V -booster->+24V ;+12V -buckboost-> -24V
там гальваническая отвязка на сотни вольт должна быть чтоли??
и в любом случае чтоб раскачать хилые затворы sot-23 на всегото 12V ляпать ir21xx это прямо жесткий оверинженирин, любые sot-23
ключи можно смело напрямую выходом lm555 раскачать!
Последний раз редактировалось AlexS4 Пн дек 22, 2025 18:15:55, всего редактировалось 1 раз.
Psych
Сообщение Psych »
AlexS4 писал(а):там гальваническая отвязка на сотни вольт должна быть чтоли??
Ну да....искробезопасность.
Меня впринципе интересовал вопрос повесить второй транс на полумост для второго канала без обратной связи.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Psych",url="/forum/viewtopic.php?p=4774243#p4774243"]Обратноходы и прямоходы нельзя по причине, что вторичные обмотки раскачивают ключи другого трансформатора в пушпуле и еще через выпрямитель питают там мелочевку всякую. 220 вольт у меня нету, обратной связи тоже нет. Сейчас пока 555 cmos timer + ir2104+ ключи sot-23. Трансформатор планарный 1 первичка, 2 вторички с коэффициентом 1:2
(12V->24V+24V). Мне надо сделать второй канал....пока я думаю поставить отдельный еще драйвер с ключами, а то мало ли.[/uquote]
Psych писал(а):Ну да....искробезопасность.
нужен полный эскиз топологии чтоб чтото советовать вменяемо.
пока звучит как странное нагромаждение.
mas
Сообщение mas »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, надёжных производителей блоков питания (универсальных). Мне он необходим для системы безопасности на водоснабжение. Хватит 12 В/4 А. Это ток потребления при срабатывании (шаровый кран 1/2 закрыть...). Может кто из местных торгует на маркетплейсах (буду признателен за ссылку).
Спасибо!!!
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Посмотри РИП или ИБЭП
DEE747
Сообщение DEE747 »
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, подойдут ли эти дроссели для сетевого фильтра?
Добавлено after 26 minutes 37 seconds:
(86.66 КБ) 59 скачиваний
Coyote2025
Stepan22
mas, Для решения данной задачи, я бы применил надёжный аккумулятор с соответствующей зарядкой.
Coyote2025
у меня дома датчики протечки ванна туалет кухня на полу, сирена мертвого разбудит, главное не забывать выключать когда пол моешь и включать когда просохнет
от сети смысла нет, пожар опасней утечки, плюс блэкаут, акум DEXP 6 В 4,5 Ач.
mas
Сообщение mas »
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4776240#p4776240"]mas, Для решения данной задачи, я бы применил надёжный аккумулятор с соответствующей зарядкой.[/uquote]
Можно хотя бы в краце - почему?
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4776245#p4776245"]от сети смысла нет, пожар опасней утечки, плюс блэкаут, акум DEXP 6 В 4,5 Ач.[/uquote]
Не понял - чем опаснее блок питания аккумулятора с зарядкой?
Этот акб закроет два электроклапана манипулятора?
Stepan22
mas, Если электроклапан на 12V и ток "бежит" только во время закрывания и открывания клапана,
то при отключении света, он будет работать. Вот почему. Полагаю система безопасности также запитана от 12V.
