"Прозвонка" из Ц4317
При поддержке компании ПРИСТ
cxem
Сообщение cxem »
Как правильно собрать, чтобы не сжечь головку от заряженного конденсатора?
Не понимаю как работают переключатели?
(224.98 КБ) 96 скачиваний
(15.21 КБ) 84 скачивания
Pasport_C4317_1979.djvu
(158.76 КБ) 77 скачиваний
Adagumer
Re: "Прозвонка" из Ц4317
Сообщение Adagumer »
cxem писал(а):Не понимаю как работают переключатели?
Для галетника на схеме всё указанно, а тот что на П2К похож (сдвиговый), то для него есть таблица замыканий контактов.
cxem
Сообщение cxem »
Опишите путь тока в режиме измерения сопротивления "Ώ"
(179.95 КБ) 71 скачивание
(56.76 КБ) 66 скачиваний
Adagumer
cxem писал(а):Опишите путь тока
Что вам мешает самостоятельно взять карандаш, бумажку и вырисовать участок схемы?
cxem
Сообщение cxem »
Так я не понимаю как работает галетник
от "+Ώ" -> 4-й контакт галетника -> и всё ?
Adagumer
cxem писал(а):я не понимаю как работает галетник
Вход "Ом" соединён с 10 пином галетника В1-1 который при измерении Омов замыкается с общим контактом галетника, коий соединён с 13 пином переключателя В2, а далее по схеме.
cxem
Сообщение cxem »
Всё равно не могу собрать заводскую схему омметра
Добавлено after 1 hour 46 minutes 26 seconds:
Не могу осилить
(5.84 КБ) 52 скачивания
(20.84 КБ) 44 скачивания
(168.7 КБ) 45 скачиваний
(40.58 КБ) 55 скачиваний
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
может, здесь разберёшь
(167.07 КБ) 55 скачиваний
cxem
Сообщение cxem »
Вот, что получилось:
Ц4317_R.rar
(3.08 КБ) 43 скачивания
(32.1 КБ) 49 скачиваний
(196.88 КБ) 48 скачиваний
Krismi70
откуда на твоей схемке переключатель 10-11 ??? такого в таблице нет
часть с диодами тоже вне игры
в результате простая схема : от батарейки задан ток резистором 980, а на измеряемом резисторе меряем вольтметром...для прозвонки можно 20-30 Ом включить параллельно с измеряемой цепью на постоянно, чтобы ограничить напряжение на щупах ниже открытия п-н перехода.
cxem
Сообщение cxem »
а диоды куда подключить ?
(31.65 КБ) 34 скачивания
Krismi70
они не участвуют в измерении на постоянном токе, просто удалить
Adagumer
cxem писал(а):а диоды куда подключить
Отсутствует часть схемы между R19 и точкой (*) которая содержит резисторы R18-R13 являющиеся частью шунта, измеряемый резистор подключается параллельно этой цепочке!
Krismi70
да, эту часть тоже не заметил (искал путь на головку)...))))
если интересует именно прозвонка, а не измеритель, то всё равно туда резистор подключать...
cxem
Сообщение cxem »
Поправил.
а диоды куды?
(34.52 КБ) 33 скачивания
Adagumer
cxem писал(а):а диоды куды?
Диоды не участвуют, ихняя цепочка замыкается накоротко пинами 4-5. Из схемы убрать!
cxem
Сообщение cxem »
Если так сделать "прозвонку", головка не сгорит ?
(14.58 КБ) 41 скачивание
Krismi70
cxem писал(а):не сгорит ?
смотря куды её воткнёшь...)))....если по 3 раза спрашиваешь, то вероятность есть...)))
рисовал-рисовал как ЛЮДИ сделали, а в результате предлагаешь чушь....не, утюг прозвонить можно....
Последний раз редактировалось Krismi70 Вт дек 30, 2025 16:50:54, всего редактировалось 1 раз.
Adagumer
cxem писал(а):головка не сгорит ?
Закоротить щупы прозвонки, переменным резистором выставить стрелку на конечное значение шкалы и пользуйтесь на здоровье!
cxem
Сообщение cxem »
Это не "прозвонка" а измеритель сопротивления.
Батарейку будет высаживать, стрела двигается с права налево.
(9.43 КБ) 50 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
