Можно ли отладить контроллер?
djoi
Сообщение djoi »
Есть контроллер оборотов в ушм с 4 уровнями скорости при включении обороты включаются на максимум можно ли отладить микросхему чтобы при включении обороты начинались с минимальных? Сдесь https://world79.spcs.bio/pictures/user/ ... rb526786=1 фото с платой.
zAries
Re: Можно ли отладить контроллер?
Сообщение zAries »
Там ничего не видно.
Audiatur et altera pars !
u37
Сообщение u37 »
Если вы хотите, чтобы при включении скорость была минимальной, то поставьте еще один МК и напишите в него программу, чтобы при включении он нажимал на кнопку нужное количество раз.
djoi
Сообщение djoi »
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4776896#p4776896"]Там ничего не видно.[/uquote]
нужно нажимать на фото пока оно полностью не откроется.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4776899#p4776899"]чтобы при включении он нажимал на кнопку нужное количество раз.[/uquote]
по другому нельзя? Может нужно на плате добавить или удалить деталей?
zAries
Сообщение zAries »
Названий микросхем не видно, умник.
djoi
Сообщение djoi »
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4776964#p4776964"]Названий микросхем не видно, умник.[/uquote]
микросхемы CSC23110FL TSSOP20 драйвер полевиков и FW9106A SSOP24 контроллер.
zAries
Сообщение zAries »
Изучайте контролер, схему УШМ, делайте выводы.
FW9106A.zip
(835.41 КБ) 38 скачиваний
djoi
Сообщение djoi »
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4777063#p4777063"]Изучайте контролер, схему УШМ, делайте выводы.[/uquote]
Перевёл даташит он краткий ничего не нашол. Зарисовал схему если я уберу конденсатор или добавлю диод у кнопки регулировки скорости микросхема FW9106A сгорит?
(197.16 КБ) 52 скачивания
Последний раз редактировалось djoi Вс янв 04, 2026 18:17:02, всего редактировалось 1 раз.
zAries
Сообщение zAries »
Если вопрос ко мне, то я не специалист по наскальной живописи.
У меня разбирать эти каракули нет никакого желания, у других, думаю, так же.
Игорь_396
Сообщение Игорь_396 »
[uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=4777228#p4777228"]если я уберу конденсатор или добавлю диод у кнопки регулировки скорости микросхема FW9106A сгорит?[/uquote]
Не сгорит, но и результата не даст. Судя по всему, это цифровой вход и запрограммирован чтобы считывать нажатия кнопки. Все, что можно сделать - в третьем комментарии. Или искать другой драйвер.
djoi
Сообщение djoi »
Изменил схему.
(200.21 КБ) 71 скачивание
veso74
Сообщение veso74 »
djoi, у вас, очевидно, много свободного времени, чтобы нарисовать такую ​​схему :).
Не представляю, как ето сделали (сколько потерянных "человеко-часы" есть :))) ). Завидую вам :P.
В этой готовой конструкции вряд ли будете менять действия, если только они официально не описаны производителем.
Если есть МК, решение не в том, чтобы "припаять резистор здесь", "припаять конденсатор", "припаять провод там" ...
Решение, как написали коллеги, сделать напр. с помощью внешнего МК - несколько строк кода, небольшая настройка, и все. Если не можете сам, найдите кого-нибудь, кто сделает это за вас. И все это с учетом того, что "возможно, ничего не получится". (частично использую переводчик)
djoi
Сообщение djoi »
Посмотрел нужно чтобы кнопка настройки скорости была замкнута до включения ушм и тогда включается с минимальной скорости. Замыкание с кнопки скорости после включения нужно снять, чтобы переключать скорость. Нужно что-то собрать чтобы при выключенной ушм кнопка настройки скорости была замкнута, а когда включиш ушм замыкание с кнопки через секунду убиралось.
u37
Сообщение u37 »
Номинал резистора, нарисованного поверх FW9106A ?
djoi
Сообщение djoi »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4777656#p4777656"]Номинал резистора, нарисованного поверх FW9106A ?[/uquote]
100 килоом, я его удалял нет смены режима скорости.
u37
Сообщение u37 »
поставьте конденсатор параллельно кнопке выбора скорости, начните с большой емкости. Интересует только момент включения, о "переключении" скорости потом.
