Все классические омметры высаживают батарейку!cxem писал(а):Это не "прозвонка" а измеритель сопротивления.
"Прозвонка" из Ц4317
- Adagumer
Re: "Прозвонка" из Ц4317
Головка шибко чувствительна.
Надо подстроечнный резистор поставить на 51К или уменьшить чувствительность головки ?
- (14.69 КБ) 30 скачиваний
- Adagumer
Параллельно головке подберите резистор!cxem писал(а):уменьшить чувствительность головки ?
Как-то плохо получается "прозвонка"
Стрелка движется не информативно.
Должна двигаться быстро и остановиться, а сейчас движется медленно, останавливаеться и двигается
- (14.98 КБ) 24 скачивания
Это тот самый Ц4317 со степенно-медленной стрелкой и вечно электризующимся "стеклом" из-за которого тормознутая стрелка часто тупо залипает? Прозвонка???
С давних пор валяется YX-1000A, все никак рука не поднимается выкинуть. Так там "прозвонка" работает гораздо эффективнее.
Еще была как-то какая-то стрелочная Sanwa. Режим прозвонки - загорается светодиод и пищалка звенит. И при этом не надо постоянно глазами зыркать на стрелку или улавливать звук бабахи стрелки об упор.
Что за головка в правильной "прозвонке"
как рамка подвешена на растяжках или на кернах ?
- Adagumer
Тут товарищ правильно сказал что головка от этого прибора не самая лучшая для прозвонки так как сама головка весьма чувствительная, а стрелка очень нежная, и "стекло" не из стекла, а из пластика коий наэлектризовывается и мешает стрелке правильно двигаться!
Правильная прозвонка вообще без измерительной головки сделана, а на пищалке, а уж если использовать головку то карболитовую со стеклянным "стеклом"!
У меня сейчас "прозвонка" на Ц20
Стрелка движется быстро и становится чётко
Могу визуально отличить 0-ом, 10-ом....1000-ом.
Какую посоветуете головку для "Прозвонки"
Например от Люксометра
- Adagumer
Я не стал бы делать прозвонку на базе измерительной головки, но если у вас уже есть на базе Ц20 то это оптимально!
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4777790#p4777790"]Тут товарищ правильно сказал что головка от этого прибора не самая лучшая для прозвонки так как сама головка весьма чувствительная, а стрелка очень нежная, и "стекло" не из стекла, а из пластика коий наэлектризовывается и мешает стрелке правильно двигаться!
Правильная прозвонка вообще без измерительной головки сделана, а на пищалке, а уж если использовать головку то карболитовую со стеклянным "стеклом"![/uquote]
Ц4317 моя первая цешка,до сих пор жива и здорова. Пластиковое "стекло" давно заменил на карболитовое со стеклянным "стеклом" от другой головки. Нет проблем.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
