Лужение проводов
SAU
Лужение проводов
Сообщение SAU »
Всем привет!
Поделитесь кто как лудит многожильные монтажные провода из стали.
С медными проблем нет- с помощью любого куска канифоли элементарно.
А вот со стальными даже после зачистки до блеска и скручивания есть проблема- лудятся трудно.
Флюс использую или СКФ или просто твердую канифоль
vem566
Re: Лужение проводов
Сообщение vem566 »
Сталь лудится кислотными флюсами. В простейшем случае - паяльная кислота(хлористый цинк). Только потом промывать надо. Остатки кислоты сожрут саму пайку и всё вокруг.
А с канифолью провод скорее не лудится, а обмазывается припоем.
Последний раз редактировалось vem566 Вс янв 11, 2026 18:35:59, всего редактировалось 1 раз.
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
многожильные монтажные провода из стали :)) ! ну берите кислотный флюс потом промывайте ,может провода все же алюминиевые ?
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Какая канифоль? Кислота нужна.
gsmart
Сообщение gsmart »
Бабышки на стальные тросики для мототехнике всегда паял кислотой, пойдёт даже уксус.
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4779244#p4779244"]многожильные монтажные провода из стали :)) ! ну берите кислотный флюс потом промывайте ,может провода все же алюминиевые ?[/uquote]
Да..Это на картинке нарисована медь.На самом деле там мелкие стальные жилки.
Кислотой понятно, но думал может что-то из современной безотмывочной химии есть
(104.35 КБ) 65 скачиваний
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Попробуй обжимать, а не паять
Полимер
Сообщение Полимер »
А разве бывают многожильные монтажные провода из стали?
А если и бывают - для каких целей?
А так же - зачем их лудить?
Просветите меня убогого.
Тише едешь - дольше ехать.
vlasovzloy
Теплый пол какой нибудь наверно
Полимер
Сообщение Полимер »
Теплый пол из стали?!
piligrim130
Не у всех деньги на нихром есть -полевка бюджетный греющий кабель :))
mickbell
Сообщение mickbell »
Там половина жил - медь. Сталь для прочности. Как-то сомнительно, что будет греть. Хотя... полёвка вроде как тоже всякая бывает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ
vem566 писал(а):Сталь лудится кислотными флюсами. В простейшем случае - паяльная кислота(хлористый цинк)
В простейшем случае- таблетка аспирина (ацетилсалициловая кислота). Запах, правда, при этом- тот ещё, но, лудится даже сталь.
Вернуться в «Практика»
