Компьютер не видит весь объем внутренней ssd памяти плеера.
alleks11
Сообщение alleks11 »
Всем доброй ночи ! Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой! В сетевой плеер Stringtone AP05S, установил SSD M.2 2289 Apaser на 512ГБ, отформатировал его средствами плеера. По кабелю USB, компьютер этот диск не видит (Windows 7), подключил его, как сетевой диск. Проблема вот в чем: Сам плеер внутреннюю память (этот SSD ) определяет правильно , видит 490 ГБ. А компьютер видит только 27,2 ГБ. Что нужно сделать , чтобы он увидел весь объем ssd памяти ? В других источниках ответа не нашел…
(180.31 КБ) 101 скачивание
(121.9 КБ) 77 скачиваний
HardWareMan
Re: Компьютер не видит весь объем внутренней ssd памяти плее
Сообщение HardWareMan »
Плеер по сети отдаёт внутренний системный накопитель, вместо подключенного. Либо активизировал квоты.
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 22 апреля 2026 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
/!\ Обновлений для STM32PowerMon и STM32PowerMon-UCPD временно не будет.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Подключи его по NFS попробуй. И второе - он может давать доступ через web интерфейс как сервис DLNA, но тогда для этого в консоли сервера надо настроить доступ.
Это все должно быть расписано в юзергайде
linux_rulezz
Сообщение linux_rulezz »
Там линукс на борту или андроид? В первом случае достаточно подключиться по ssh и в samba настроить экспорт диска. Но я бы предпочел NFS, маздай, кстати, это поддерживает. Зато нативно и шустро, не то, что тупая самба.
Windows must die!
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Линукс. И Ssh там может быть сильно ограничен. NFS поддерживается по стандарту обязан.
Последний раз редактировалось Муркиз Пт янв 16, 2026 09:41:57, всего редактировалось 1 раз.
linux_rulezz
Ну, коли линукс, так вообще непонятно, чего там сложного-то? Да и ТСу я бы советовал с домашнего компа угребищный маздай снести и поставить линукс, ну или хотя бы бубунту. Всяко удобней пользоваться, чем с BSOD'ами и "вирусами" бороться!
Windows must die!
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Комп этому стримера фактически лишь для закачки контента нужен. После этого он может быть полностью автономен, особенно если монитор к нему подключен, например, телевизор, чем и хорош этот тип устройств.
alleks11
Всем огромное спасибо за советы !!! Буду дальше разбираться с NFC !
MarkizRadioMix
Сообщение MarkizRadioMix »
а у тебя 32 битная или 64 битная винда?а плеер 32 или 64?
MarkizRadioMix
Вернуться в «Интеграция с ПК»
