Здравствуйте!
Внесу "свои 5 копеек", имею такой мультиметр, видимо первой ревизии - без "защитных транзисторов" Q6,7 которые тут все удаляют
По обзорам на mysku, тестер отличается высокой прожорливостью изза очень громкой пищалки (в моем случае она с завода даже отверстие на ней было заклеено куском алюминиевого скотча) и красного светодиода, работающих в режиме "прозвонки".
По рекомендациям на форуме:
1. Заменил резистор в цепи пищалки R17 10 ом - на 100 ом. Пищалка стала существенно тише. Снятый резистор - не выкидывать!
2. Заменил резистор в цепи красного светодиода R30 - 100 ом на 200 ом (плюс-минус, тут точность не важна). Яркость свечения существенно не изменилась.
3. Заменил резистор в цепи светодиода фонарика 100 ом на 10 ом (снятый ранее в п.1). Яркость фонарика существенно не увеличилась, ну да ладно - пусть будет. Фонарик по сути - бесполезный.
Также хотел заменить (как тут рекомендовали) входное оптореле DIP6 AQV259A на более высокотоковое PLA192S, но как выяснислось - оно стоит по цене самого мультиметра (что в ЧипДипе, что на Алишке). Оставлю пока так.
Основное что не нравится в этом мультиметре - это что при режиме прозвонки (выбранном вручную! не авто!) даже при снятии щупов, тестер еще пищит какое-то время. Вот это очень напрягает.
