Кофемашина CRM3605, не сохраняется настройка таймера.
vtral
Сообщение vtral »
Привет народ.
Случилась небольшая проблема с кофемашиной CRM3605, вдруг перестала сохраняться настройка таймера пролива, сбросилась до заводской настройки 25 секунд.
Пока есть сетевое питание, настройка сохраняется некоторое время, но после отключения от сети сбрасывается.
До этого много лет зависимости от питания не было.
Проблема наверняка программная, хотя тут я не специалист, к сожалению.
Пока нашел для себя простое решение, что называется "в лоб". Параллельно тактовой кнопке запуска пролива подключить микротумблер, чтобы пролив не выключался автоматически в пределах заложенного штатного алгоритма 60 секунд.
Есть более радикальное решение, до которого обязательно созрею в будущем - заменить полностью плату управления на альтернативную, с гораздо большей функциональностью, благо варианты есть.
Или даже еще более радикально - купить другую кофеварку, рычажную, с ручным приводом, без каких либо ограничений вычислительных возможностей...
Но пока вынужден применять костыли.
Понимаю, вряд ли кто тут так заморачивается данной темой, но если ошибаюсь, прошу высказаться на тему как вернуть сохранение настроек таймера в энергонезависимый режим.
Штатный контроллер, видимо, организован на микроконтроллере PIC, в корпусе на 20 выводов, если правильно помню...
За дельные отзывы большое спасибо.
Где тролли, в воду спрятались?
Всплывайте.
Народ должен видеть своих "хероев".
Алгоритмы работают, ни одного не вижу.
Если каждый нормальный форумчанин перестанет отвечать троллям, они вымрут от голода.
Либо будут друг друга каннибалить только.
vlasovzloy
Re: Кофемашина CRM3605, не сохраняется настройка таймера.
Сообщение vlasovzloy »
24 память или батарейка на плате есть?
vtral
Сообщение vtral »
Делал фотки на всякий:
СпойлерИзображениеИзображение
На сколько понимаю, ни памяти, ни батарейки нет, бюджетный класс.
Возможно используется внутренняя память, которая может иметь ограниченное количество записей, хотя этих записей я делал совсем мало, просто выставил 50 секунд и так много лет работал.
Всплывайте.
vlasovzloy
На водонагревателе термекс вроде с сенсорным управлением огромный экран. Вобщем там хитрая схема питания вилимо резервного через многоомный резистор диод и отдельная емкость около 220 или чот такое, щас нету при себе. Мб на твоей плате так же, поищи по цепям питания
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
https://thermex.ru/catalog/seriya-id/thermex-id-80-v/
Вроде такого типа
vtral
Сообщение vtral »
Вряд ли.
Минимум 4 года цепь питания физически разрывается выключателем, включается раз в сутки, утром на 15-20 минут максимум, и настройка жила.
Перестала жить буквально на днях. Решил увеличить время с 50 секунд до максимума, котого не знал. С этого и началось, вернее закончилось. Теперь после включения штатные 25 секунд.
Выключатель не штатный. Изначально его не было. Пришлось поставить, когда внедрил электрический подогрев группы, 4 года назад...
Всплывайте.
vlasovzloy
Вот тебе и причина
vtral
Сообщение vtral »
Что причина?
Загадками излагаешь.
Всплывайте.
чугунок
Сообщение чугунок »
На бойлере аристон, модель не помню, была проблема: что если постоянно изменять настройки температуры, то через несколько лет
переставал запоминать выставленную. видимо изнашивалась ячейка памяти, лечилось заменой контроллера. Но похоже не ваш случай,
раз вы настройки раньше не трогали.
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
А там датчики есть какие - давления температуры ,может терморезистор стал деградировать и отрубает при нагреве но раньше времени .
Может баг в программе вывели недопустимое число а защиты от этого нет ,если попробовать по запоминать другие числа меньше 50 или 25...
vtral
Сообщение vtral »
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4781269#p4781269"]похоже не ваш случай[/uquote]
Именно.
Хотелось бы понять причину странного поведения. Надеялся найдется человек, знакомый с ситуацией, ведь я не единственный владелец такой машинки, хотя и один из первых.
Как минимум "несколько" человек наблюдают за моими доработками, задают вопросы в комментариях к альбому, некоторые повторяют мои решения.
Всплывайте.
vlasovzloy
Я имел ввиду то что плату обесточиваешь постоянно. Следущий раз будешь модифицировать оставляй питание мк чтоб постоянно было, а руби остальные цепи. Я понимаю чтото распространенное и прошивка есть и мк, а тут китай хз где что брать, только целиком новую плату покупать, а если негде купить то все приплыли
vtral
Сообщение vtral »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4781410#p4781410"]Я имел ввиду то что плату обесточиваешь постоянно.[/uquote]
Логика где?
Обесточиваю много лет. Почему раньше это не приводило к проблемам, а теперь вдруг да.
Не отвечай, логики в твоих ответах не наблюдается.
Всплывайте.
vlasovzloy
Ответь на вопрос если телек на андроиде не кнопкой с пульта выключать включать, а каждый раз дергать из рощетки, он долго так проработает?
vtral
Сообщение vtral »
Во первых, я не про телевизор разговор веду.
Телевизора на андроиде у меня нет. Мне достаточно просто старого доброго "умного" телевизора от Самсунг, еще ДО андроидной эры.
Во вторых, ДА, дольше проработает телевизор, блок питания на холостом ходу быть не любит, конденсаторы пухнут, приходится ремонтировать, не сомневайся.
И даже телевизор не теряет настройки, если его отключить от сети. Но я этого не делаю. Мне проще починить раз в несколько лет блок питания телевизора.
Возможно ты сильно удивишься, мой АВТОМОБИЛЬ, во время стоянки живет обесточенным, полностью. При этом настроек тоже НЕ ТЕРЯЕТ. Но это мой автомобиль, в этом ключе далеко не любой автомобиль имеет энергонезависимые настройки разных важных блоков. Часы и прочие свистелки-перделки не в счет, только о системах управления и их параметрах автоадаптации разговор.
Всплывайте.
vlasovzloy
Останемся каждый при своем мнении, Ок
u37
Сообщение u37 »
1. проверить/заменить эл. конденсаторы.
2. если после п1 дефект не устранится - смириться или делать костыль на доп. железе.
vtral
Сообщение vtral »
При наработке 15-20 минут в сутки, конденсаторы проживут лет двести.
Утрирую конечно.
Всплывайте.
vlasovzloy
Из чего сейчас их делают и как, могут и на полке лежа умереть. Так что не надо вот этого вот
vtral
Сообщение vtral »
Умерший на полке, впаянный в плату, сразу покажет неисправность.
Если не отказал, значит жив. Далее задача не убивать его напрасно.
Нет причин держать под питанием девайс, который работает редко и кратковременно.
Прекращай троллить, иначе в игнор пойдешь.
Всплывайте.
vtral
Сообщение vtral »
Кстати, совсем забыл сообщить.
Через пару дней после этой темы, опять сделал попытку настроить таймер и он, зараза, настройку принял.
Самоизлечился.
Аминь.
Всплывайте.
