Работа TWI по двум датчикам LM75
- Starichok51
- Модератор
Re: Работа TWI по двум датчикам LM75
не-е, ты вполне вменяемый. мои слова понимаешь с первого раза. просто тебе знаний не хватает. и поэтому ты намудрил нерациональный избыточный код.
а вот чтобы не крутиться непрерывно в цикле и с "бешеной" скоростью повторять опрос датчиков, тебе нужно задействовать таймер.
и с помощью таймера отмерять, например, 1-секундные интервалы, и раз в секунду опрашивать датчики и выводить результаты на экран.
Если есть самокритика - значит уже вменяемый. Но всё относительно. Код я бы советовал оформлять в соответствующие теги. Но, если на это модераторы не обращают внимания, значит они неприхотливые, значит они это хавают.( При этом ещё рассуждают о быдло коде.(
Я немного запутался в инструкции, и прицепился к аппаратному TWI, вместо того, чтобы оставить в покое эти статусные коды и прописать всё в цикле. И с этим вопросом и вас запутал. Вы подумали, что мне непонятно как адресуется микросхема. А я имел ввиду, что пытаясь обращаться в обработчике к двум и более слейвам, меня постоянно выкидывает только на первый. Теперь понятно, что это всё таки можно сделать, но не так дебильно как я пытался.
- Starichok51
- Модератор
я проверяю только один статусный код - SLA_W_OK, это то, что адрес для записи прошел правильно, то есть, микра восприняла адрес и дала правильный ответ.
мне этого хватает, мне это гарантирует, чо все следующие статусы будут правильные.
как я уже говорил, можно сделать и в прерывании по счетчику, который указывает к какому датчику обращаться.
но грамотное написание программы означает, что обработчик должен быть как можно короче, чтобы на прерывание тратить как можно меньше времени.
и если в программе имеется несколько прерываний, то "длинный" обработчик может задержать какое-либо прерывание на недопустимо большое время.
а у тебя в твоем исходном коде всё делается в прерывании, и поэтому прерывание длится слишком долго.
а если ты еще вздумал бы в этом же прерывании делать вывод результатов на экран, то это был бы истинно быдлокод.
Вот именно этим быдло кодом я заняться и вознамерился)) Странно конечно, но вывод на прерываниях на дисплей получился, в протеусе, хотя был уверен что именно это и не выйдет. Теперь доделаю эту стряпню как есть, а потом переделаю по вашим замечаниям. Инструкция в даташитах по i2c всё ж какая-то половинчатая , как бы не полностью разъясняет.
TWI, USART в режиме I²C есть не во всех камнях AVR(mega8515, usb82/162). Жесткая привязка лап контроллера к SDA и SCL, на практике, не всегда удобна.
Как вариант использовать "ногодрыг". Преимущества
- можно назначать любые лапы как SDA и SCL
- за счет перевода лап, назначенных SDA, SCL на вывод ускоряется запись
- при чтении лапа SDA назначается входом с встроенной подтяжкой и понижается скорость SCL
- код на ассемблере меньше, чем код обслуживания модуля TWI.
- Starichok51
- Модератор
akl, для такого новичка твоя информация избыточна, а потому лишняя.
Ногодрыгами занимался по 1-Wire, даже вполне так себе сносно, по I2C пока не добрался. На первый взгляд показалось, что по 1-wire эта тема даже по-сложнее.
Добавлено after 8 hours 31 minute 43 seconds:
Код получился длинный и нубовский. Вывод на дисплей на аппаратном TWI, опрос датчика уже с учётом замечаний. Для бивней эта писанина наверное может быть полезна как чисто физически всё работает. Спасибо большое за помощь. В принципе, первую часть перевести в основной цикл и это говно наверное можно даже использовать в железе.
Добавлено after 14 minutes 8 seconds:
.include "m16def.inc"
.def temp = r16
.def razr1 = r17
.def razr2 = r18
.def razr3 = r19
.equ FREQ = 8000000 // Частота работы чипа 8 Мгц
.equ FreqSCL = 400000 // Максимальная частота работы I2C 400 КГц
.equ FreqTWBR = ((FREQ/FreqSCL)-16)/2 // В формуле учитывается Регистр TWPS == 0
///////////////////////////////// Уставки LCD
.equ LCD_PORT = PORTA // порт, на котором LCD
.equ LCD_RS = 0
.equ LCD_EN = 2
////////////// Назначение для BCD /////////////////
.def fbinL =r20 ;двоичное значение, младший байт
.def fbinH =r21 ;двоичное значение, старший байт
.def tBCD0 =r21 ;BCD значение, цифры 1 и 0 ( младший порядок )
.def tBCD1 =r22 ;BCD значение, цифры 3 и 2
.def tBCD2 =r23 ;BCD значение, цифра 4 ( стрший порядок )
.def temp1 =r27
.def data =r28
.dseg
Term:
.byte 5
.cseg
.org 0
jmp Reset
.org $022
jmp TWSI
Reset:
ldi temp,high(ramend)
out sph,temp
ldi temp,low(ramend)
out spl,temp
ldi temp,FreqTWBR
out TWBR,temp
sei
Prog:
rcall Delay
ldi temp,0b10100101 ///////// Старт
out TWCR,temp
rcall Delay
rcall Dat_1
rjmp Prog
TWSI:
cli
ldi temp,0b01111110
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000100
out TWCR,temp
Wait1:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait1
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x18
brne error
rcall Del_15ms
rcall Init_1 ///////// 1-я команда инициализации
rcall Del_5ms ///////// 2-я команда инициализации
rcall Init_1
rcall Del_100mks ///////// 3-я команда инициализации
rcall Init_1
rcall Del_100mks
rcall Init_4 ///////// 4-я команда инициализации
rcall Del_100mks
rcall Init_5 ///////// 5-я команда инициализации (Переход на 4-битный режим)
rcall Del_100mks ///////// 6-я команда инициализации
rcall Init_6
rcall Del_100mks ///////// 7-я команда инициализации
rcall Init_7
rcall Del_100mks ///////// 8-я команда инициализации (Последняя команда инициализации)
rcall Init_8
rcall Curs_1
rcall Stop
sei
reti
Error:
ldi zh,high(term+1)
ldi zl,low(term+1)
ldi temp,0xff
st z,temp
ret
Init_1: ///////////////////////////////////////// Это 1-полубайт отправка
ldi temp,0b00110100
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait2:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait2
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
brne error
ldi temp,0b00110000
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait3:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait3
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
brne error
ret ////////// Конец Init_1
Init_4: //////////// Это 4-я команда инициализации
ldi temp,0b00100100
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait6:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait6
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b00100000
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait7:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait7
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ret ////////// Конец Init_4
Init_5: //////////// Это 5-я команда инициализации
ldi temp,0b00100100
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_a:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_a
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b00100000
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_b:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_b
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
///////////////////////////////////////// Это 2-й полубайт отправка
ldi temp,0b10000100
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_c:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_c
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b10000000
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_d:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_d
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ret ////////// Конец Init_5
Init_6: //////////// Это 6-я команда инициализации
ldi temp,0b00000100
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_a1:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_a1
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b00000000
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_b1:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_b1
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b11100100
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_c1:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_c1
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b11100000
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_d1:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_d1
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ret ////////// Конец Init_6
Init_7: //////////// Это 7-я команда инициализации
ldi temp,0b00000100
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_a2:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_a2
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b00000000
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_b2:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_b2
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b00010100
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_c2:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_c2
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b00010000
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_d2:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_d2
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ret ////////// Конец Init_7
Init_8: //////////// Это 8-я команда инициализации
ldi temp,0b00000100
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_a3:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_a3
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b00000000
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_b3:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_b3
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b01100100
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_c3:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_c3
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b01100000
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_d3:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_d3
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ret ////////// Конец Init_8
Curs_1: //////////// Первая буква
rcall Del_5ms
///////////////////////////////////////// Это 1-полубайт знакоместа
ldi temp,0b10000100
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_a4:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_a4
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b10000000
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_b4:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_b4
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
///////////////////////////////////////// Это 2-й полубайт знакоместа
ldi temp,0b00110100
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_c4:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_c4
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b00110000
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_d4:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_d4
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
////////// Конец установки знакоместа буквы
///////////////////////////////////////// Это 1-полубайт записи первой буквы
ldi temp,0b01010101
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_a5:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_a5
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b01010001
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_b5:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_b5
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
///////////////////////////////////////// Это 2-й полубайт записи первой буквы
ldi temp,0b01000101
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_c5:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_c5
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b01000001
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_d5:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_d5
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error ////////// Конец записи 1-й буквы
////////// Запись 2-й буквы
///////////////////////////////////////// Это 2-полубайт записи первой буквы
///////////////////////////////////////// Это 1-полубайт записи второй буквы
ldi temp,0b01100101
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_a6:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_a6
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b01100001
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_b6:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_b6
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
///////////////////////////////////////// Это 2-й полубайт записи второй буквы
ldi temp,0b01010101
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_c6:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_c6
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b01010001
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_d6:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_d6
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error ////////// Конец записи 2-й буквы
///////////////////////////////////////// Это 1-полубайт записи третьей буквы
ldi temp,0b01100101
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_a7:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_a7
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b01100001
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_b7:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_b7
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
///////////////////////////////////////// Это 2-й полубайт записи третьей буквы
ldi temp,0b11010101
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_c7:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_c7
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b11010001
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_d7:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_d7
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error ////////// Конец записи 4-й буквы
///////////////////////////////////////// Это 1-полубайт записи четвертой буквы
ldi temp,0b01110101
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_a8:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_a8
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b01110001
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_b8:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_b8
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
///////////////////////////////////////// Это 2-й полубайт записи четвертой буквы
ldi temp,0b00000101
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_c8:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_c8
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b00000001
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_d8:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_d8
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
///////////////////////////////////////// Это 1-полубайт записи двоеточия 1-й строки
ldi temp,0b00110101
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_a9:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_a9
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b00110001
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_b9:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_b9
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
///////////////////////////////////////// Это 2-й полубайт записи двоеточия 1-й строки
ldi temp,0b10100101
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_c9:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_c9
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b10100001
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_d9:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_d9
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error ////////// Конец записи двоеточия 1-й строки
rcall Send_dat_temp3
rcall Send_dat_temp2
rcall Send_dat_temp1
///////////////////////////////////////// Это 1-полубайт знакоместа второй строки
ldi temp,0b11000100
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_a41:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_a41
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b11000000
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_b41:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_b41
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
///////////////////////////////////////// Это 2-й полубайт знакоместа 2-й строки
ldi temp,0b00110100
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_c41:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_c41
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b00110000
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_d41:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_d41
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
////////// Конец установки знакоместа буквы 2-й строки
///////////////////////////////////////// Это 1-й полубайт 1-й буквы 2-й строки
ldi temp,0b01010101
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_a91:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_a91
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b01010001
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_b91:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_b91
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
///////////////////////////////////////// Это 2-й полубайт 1-й буквы 2-й строки
ldi temp,0b01100101
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_c91:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_c91
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b01100001
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_d91:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_d91
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error ////////// Конец записи 1-й буквы 2-й строки
///////////////////////////////////////// Это 1-полубайт 2-й буквы 2-й строки
ldi temp,0b01100101
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_a92:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_a92
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b01100001
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_b92:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_b92
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
///////////////////////////////////////// Это 2-й полубайт 2-й буквы 2-й строки
ldi temp,0b11000101
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_c92:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_c92
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b11000001
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_d92:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_d92
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error ////////// Конец записи 2-й буквы 2-й строки
ldi temp,0b11000100
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_94:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_94
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b11000000
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_95:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_95
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b01110100
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_96:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_96
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b01110000
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_97:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_97
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
///////////////////////////////////////// Это 1-полубайт записи двоеточия 2-й строки
ldi temp,0b00110101
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_a93:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_a93
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b00110001
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_b93:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_b93
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
///////////////////////////////////////// Это 2-й полубайт записи двоеточия 2-й строки
ldi temp,0b10100101
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_c93:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_c93
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ldi temp,0b10100001
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_d93:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_d93
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ret
Stop:
ldi r16, 0b00010100
out TWCR, temp
ret
Delay:
ldi razr1, 255
ldi razr2, 255
ldi razr3, 20
PDelay:
dec razr1
brne PDelay
dec razr2
brne PDelay
dec razr3
brne PDelay
ret
Del_15ms:
ldi xh,high(FREQ/266)
ldi xl,low(FREQ/266)
PDelay1:
sbiw XH:XL, 1
brne PDelay1
ret
Del_5ms:
ldi xh,high(FREQ/800)
ldi xl,low(FREQ/800)
PDelay2:
sbiw XH:XL, 1
brne PDelay2
ret
Del_100mks:
ldi xh,high(FREQ/40000)
ldi xl,low(FREQ/40000)
PDelay3:
sbiw XH:XL, 1
brne PDelay3
ret
////////// Это часть датчика //////////////////
Dat_1:
rcall delay
CALL I2C_START ;Отправка Старт
LDI R27, 0b10011110 ;SLA(0b1001000) + W(0)
CALL I2C_WRITE ;Отправка SLAW
LDI R27, 0b00000000 ;Задание значения Pointer
CALL I2C_WRITE ;Отправка Pointer
CALL I2C_START ;Рестарт
LDI R27, 0b10011111 ;SLA(0b1001000) + R(0)
CALL I2C_WRITE ;Отправка SLAR
CALL Read_byte1 ;Запись первого байта
rcall delay
CALL Read_byte2 ;Запись второго байта (температуры)
rcall delay
CALL I2C_STOP ;Стоп
rcall delay
ret
;----------------------------I2C_INIT-----------------------------
I2C_INIT:
LDI R21, 0
OUT TWSR, R21
LDI R21, (1<<TWEN)
OUT TWCR, R21
RET
;----------------------------I2C_START-----------------------------
I2C_START:
LDI R21, (1<<TWINT)|1<<(TWSTA)|(1<<TWEN)
OUT TWCR, R21
WAIT11:
IN R21, TWCR
SBRS R21, TWINT
RJMP WAIT11
RET
;----------------------------I2C_WRITE -----------------------------
I2C_WRITE:
OUT TWDR, R27
LDI R21, (1<<TWINT)|(1<<TWEN)
OUT TWCR, R21
WAIT31:
IN R21, TWCR
SBRS R21, TWINT
RJMP WAIT31
RET
;----------------------------I2C_STOP------------------------------
I2C_STOP:
LDI R21, (1<<TWINT)|1<<(TWSTO)|(1<<TWEN)
OUT TWCR, R21
RET
Read_byte1:
ldi zh,high(term)
ldi zl,low(term)
in temp,TWDR
st z,temp
rcall TWI_ReciveAck
ret
Read_byte2:
ldi zh,high(term+1)
ldi zl,low(term+1)
in temp,TWDR
st z,temp
rcall TWI_ReciveNack
ret
TWI_ReciveAck:
ldi r16, 0b11000100
out TWCR, r16
ret
TWI_ReciveNack:
ldi r16, 0b10000100
out TWCR, r16
ret
///////////////////// Конвертация цифры температуры ///////////////////////
; Преобразование HEX в BCD
;Вход
;.def fbinL = r20 ;двоичное значение, младший байт
;.def fbinH = r21 ;двоичное значение, старший байт
;Выход
;.def tBCD0 = r21 ;BCD значение, цифры 1 и 0 ( младший порядок )
;.def tBCD1 = r22 ;BCD значение, цифры 3 и 2
;.def tBCD2 = r23 ;BCD значение, цифра 4 ( стрший порядок )
;Примечание: Переменные fbinH и tBCD0 должны размещаться в одном
;регистре.
;После преобразования числа 65535 в итоге будет.
r17: 0b0011_0101 это 3 и 5
r18: 0b0101_0101 это 5 и 5
r19: 0b0000_0110 это 6
bin16BCD5: ldi tBCD2,-1
b16BCD5_l1: inc tBCD2
;255
subi fbinL,low(10000) ;r17 0101_0101
sbci fbinH,high(10000) ;r18 0000_0010
brsh b16BCD5_l1 ;1500
;r17 0000_0000
subi fbinL,low(-10000) ;r18 0001_0101
sbci fbinH,high(-10000)
ldi tBCD1,-0x11
b16BCD5_l2: subi tBCD1,-0x10
subi fbinL,low(1000)
sbci fbinH,high(1000)
brsh b16BCD5_l2
subi fbinL,low(-1000)
sbci fbinH,high(-1000)
b16BCD5_l3: inc tBCD1
subi fbinL,low(100)
sbci fbinH,high(100)
brsh b16BCD5_l3
subi fbinL,-100
ldi tBCD0,-0x10
b16BCD5_l4: subi tBCD0,-0x10
subi fbinL,10
brsh b16BCD5_l4
subi fbinL,-10
add tBCD0,fbinL
ret
////////// HEX >>> BCD температуры ///////////
Send_dat_temp1:
clr r20
clr r21
rcall Vyv_temp
rcall bin16BCD5
mov data,tBCD0
lsl data
lsl data
lsl data
lsl data
ori data,0b00000011
rcall Send_data
RET
Send_dat_temp2:
clr r20
clr r21
rcall Vyv_temp
rcall bin16BCD5
mov data,tBCD0
lsr data
lsr data
lsr data
lsr data
swap data
ori data,0b00000011
rcall Send_data
RET
Send_dat_temp3:
clr r20
clr r21
rcall Vyv_temp
rcall bin16BCD5
mov data,tBCD1
lsl data
lsl data
lsl data
lsl data
ori data,0b00000011
rcall Send_data
RET
/////// Вывод значчения температуры /////////
Send_data: ///////// 1-й полубайт //////////
mov temp,data
lsl temp
lsl temp
lsl temp
lsl temp
ori temp,0b00000101
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_a95:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_a95
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
mov temp,data
mov temp,data
lsl temp
lsl temp
lsl temp
lsl temp
ori temp,0b00000001
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_b94:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_b94
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
///////// 2-й полубайт //////////
mov temp,data
lsr temp
lsr temp
lsr temp
lsr temp
swap temp
ori temp,0b00000101
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_a98:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_a98
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
mov temp,data
lsr temp
lsr temp
lsr temp
lsr temp
swap temp
ori temp,0b00000001
out TWDR,temp
ldi temp,0b10000101
out TWCR,temp
Wait_b99:
in r16,TWCR
sbrs temp,TWINT
rjmp Wait_b99
in temp,TWSR
andi temp,0xF8
cpi temp,0x28
breq PC+2 ;
rjmp error
ret
Vyv_temp:
ldi ZH,HIGH(Term)
ldi ZL,LOW(Term)
ldi temp,0
ldd temp1,z+1
mov fbinH,temp
mov fbinL,temp1
ret
; Задержка в 110 млс
Delay_Init3:
ldi XH, high(FREQ/72727)
ldi XL, low(FREQ/72727)
del_in3:
sbiw XH:XL, 1
brne del_in3
ret
- Starichok51
- Модератор
во-первых, код следует помещать в тег "Code", чтобы не нарушалось форматирование кода.
во-вторых, такую длинную "портянку" следует прятать в тег спойлер ("spoiler"). про длинные тексты и спойлер есть правило форума 2.5.
не надо людей заставлять долго прокручивать экран. кто захочет почитать, откроет спойлер.
Буду иметь ввиду, спасибо.
Задержка выполнена неправильно. Как вариант, при котором студия показывает примерно правильное значение задержки
Delay:
Delay_Init3:
LDI R20,BYTE3(110*FREQ/1000/5)
LDI R21,BYTE2(110*FREQ/1000/5)
LDI R22,BYTE1(110*FREQ/1000/5)
del_in3:
SUBI R22,1
SBCI R21,0
SBCI R20,0
brne del_in3
RET
;ldi XH, high(FREQ/72727)
;ldi XL, low(FREQ/72727)
;del_in3:
; sbiw XL, 1
; brne del_in3
; RET
Задержки для дисплея проверял в отладчике, они примерно верные. А эта последняя скорей всего вообще не нужна, там что-то налепил, потом поправлю, спасибо. Этот код, как было выше замечено, нужно приводить в правильный вид. В обработчике, наверное, нельзя делать такой кирпич, тем более пытаться в нëм делать опрос нескольких слейвов. Это просто для сведения начинающих, кто как и я попал в просак с неправильным пониманием даташита.
