Хелп! "Лягушка" на TC3582B. Как увеличить ток заряда? 18650.
МитяРа
Re: Хелп! "Лягушка" на TC3582B. Как увеличить ток заряда? 18
Сообщение МитяРа »
serg_ns писал(а):Сам иногда мучаюсь с этим
В данном случае, всё просто - при поиске детали не нужно набирать буквы в конце..
serg_ns писал(а):А другой форум - это паяльник?
Щас не вспомню, но Starichok51 там - один из модераторов..
P.S. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=96134 :)))
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
если кто ещё не отписался от этой темы - а как эта лягушка заряжает аккумы вообще? дело в том что у неё не обозначены + и - и я мерял во время зарядки - с неё переменка идёт О_О
minakan
Сообщение minakan »
shinji2009 писал(а):у неё не обозначены + и -
У лягушки нет не плюса не минуса. Акк втыкается произвольно, потом нажимается тест, если тест не правильный - переключается полярность кнопкой с фиксацией. См.
http://pro-radio.ru/power/10706/
Альтернативное решение вопроса на пик контроллере:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15794
(20.87 КБ) 1350 скачиваний
shinji2009
minakan
если вы обратили внимание, у неё нет кнопки "тест" и "переключение полярности" =) при этом если вставляешь акк, на ней загорается "power", так что транзистора на выходе там тоже нет
minakan
Сообщение minakan »
shinji2009 писал(а): транзистора на выходе там тоже нет
Я ремонтировал только download/file.php?id=132016, тут- 358 операционный усилитель.
3882 - полный зарядник, нарыл у китайцев схему, не проверял.
download/file.php?id=132094
Эх говорили - учите китайский...
http://www.chinaeds.com/zl/201032105816 ... 583pdf.pdf
Судя по переводу гугла полярность оно должно определять автоматом, защита от КЗ, 150мА
Успехов.
(16.91 КБ) 2959 скачиваний
renics
Сообщение renics »
(Судя по переводу гугла полярность оно должно определять автоматом, защита от КЗ, 150мА
Успехов) ага китайцы ещё не то могут написать, как например выдавая искусственную кожу за натуральную.
remontitor
Сообщение remontitor »
С позволения... распечатаю тему,просто не понял чем закончилось.Алгоритм у микры нормальный,а вот ток действительно маловат.В моем ЗУ 3582N установлена... Я-б то-ж хотел бы повысить ток,но это не возможно из параметров вводной(горячей)стороны ЗУ...Да-же если и поменять ее,сама микра не даст ток более 300мА.Поступил проще,поставил на каждую колодку по BSM для PS1 "+"общий для обеих,на него повесил светлячек с параллельно включенным резистором 2.7 Ом. и все это запитано от Блока на 6в. 2-3А
(172.38 КБ) 41 скачивание
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
