TL431 или обычный стабилитрон
На TL431 делают регулируемые блоки питания, но это-же можно сделать и на обычном стабилитроне: на выходе, собственно, балласт и стабилитрон; со стабилитрона в параллеле переход на переменный резистор, с регулятора которого выход на оптрон. - Возможно-ли? - да, но почему не используют? - потому-что диапазон регулировки меньше?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: TL431 или обычный стабилитрон
Используют в дешевых блоках или где 12 вольт большой допуск например управлять релюхами, а логика через 7805 7905 или 3,3 вольтовые
- Муркиз
- Друг Кота
431 - это РЕГУЛИРУЕМЫЙ стабилитрон в отличии от простых стабилитронов, и этим все сказано.
431 чуть дороже обычного стабилитрона, но более точная и стабильная.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4770870#p4770870"]431 чуть дороже обычного стабилитрона, но более точная и стабильная.[/uquote]
О! Вот здесь чувствуется что человек прочитал сознательно вопрос, вдумался, понял и правильно ответил.
Спасибо.
Спасибо.
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4770780#p4770780"]На TL431 делают регулируемые блоки питания,...[/uquote]
OFF/2:
Они только нежные - боятся статики. Из 10 - один или два после пайки со всякими браслетами на выходе убитые оказываются. То ли на складах, то ли в производстве - хз.
Отсюда собственно два вывода:
- аккуратно паять с антистатическим браслетом.
- при разводки не забывать нулевой резистор или площадку под перемычку - чтоб можно было бы БП погонять отдельно от самой платы.
с уважением
(круглый)
ЗЫ
Дохлый TL431 очень не плохо детектируется проседанием стабилизационного питания, под нагрузкой.
OFF/2:
с уважением
(круглый)
ЗЫ
это личная ваша особенность или инструмент такой....)))))kolobok0 писал(а):после пайки со всякими браслетами на выходе убитые оказываются
- Муркиз
- Друг Кота
Это карма...
- vlasovzloy
- Друг Кота
Колобок он шар, статикой электрилизуется)))
Не могу понять - а для чего вообще стабилитрон? - создаёт опорное напряжение, при превышении которого начинает работать ОС - так-ли? А если опорное - ноль?? если просто оптрон посадить на выходное напряжение? - Да - ОС будет работать только в диапазоне работы этого оптрона, - ну и что?.. Так что это значит? - неужели без стабилитрона не работает ОС со стабилизацией?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4771103#p4771103"]
У нас на работе было одно "хитрое кресло" - (у нас, тогда, в основном, была 561 логика) - 90% у тех, кто паял сидя в нём, вылетали микросхемы. Заменили на другое- и вылеты прекратились. Какой-то был материал, который очень хорошо заряжался при трении об "пятую точку"..
Летом ещё ничего, а вот зимой...
это личная ваша особенность[/uquote]kolobok0 писал(а):после пайки со всякими браслетами на выходе убитые оказываются
Всегда паял без всяких браслетов и 561-ую, и TL431, и ... - ваще всё паялом ЭПСН-25-220В.
Никогда ничё не вылетало. В чём загадка?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Скорее всего- статика. Ковёр синтетический, у кресла обивка синтетическая, одежда синтетическая.. Если зимой это наблюдается значительно чаще, чем летом- то это статика 146%Kapitoska писал(а):В чём загадка?
