Опознание SMD радиоэлементов
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Ставьте смело EMFA0P02J, никаких проблем нет с заменой.
AlhimikTver
- Родился
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
- vlasovzloy
- Друг Кота
Решил собрать из трех сгоревших по грозе Пое коммутаторов один, и чото не могу определить детальку.
Коммутатор VSW-510P
Первая строка JR10ED
Вторая строка M2315X
На брюхе ничего нет
Корпус смд-8
Коммутатор VSW-510P
На брюхе ничего нет
Корпус смд-8
На всех трех коммутаторах, на микросхеме такая маркировка или есть некоторые изменения?
JR10ED
M2315X
Есть предположение, за что отвечает эта микросхема?
Место установки микросхемы, с окружающими деталями выложите фото.
смд-8 - нет такого в корпуса "в природе", есть SOIC-8, SOP-8, TSOP-8 и так далее.
Если не можете определить тип корпуса, снимите размеры, будем определять вместе.
JR10ED
M2315X
- Dr Proctor
- Открыл глаза
home_studio
- Родился
[uquote="leencore",url="/forum/viewtopic.php?p=4768916#p4768916"]Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеется плата LX-LBC3 с Али с контроллером заряда батареи, который по всем продавцам бьётся как TP4057, коим он не является.
Тип корпуса этого контроллера: sot-23-5 (а не 23-6 как у tp4057 и ему подобных)
На маркировке значится: JND q
По распиновке:
1 - VCC
2 - GND
3 - STAT
4 - BAT
5 - через дроссель на 4
Распиновка не совпадает ни с одним контроллером из серии TP40, а маркировка у них однотипная в основном.
Контроллер этот ещё примечателен тем, что умеет повышать напряжение с батареи до 5В и подавать его на пины входного напряжения. Т.е. в соединении с батареей получается этакий повербанк с входом/выходом в одном флаконе.
[/uquote]
Тоже пытаюсь найти, что за микросхема стоит.
Хочу понизить ток заряда, но нигде не могу найти как. Подскажите пожалуйста!
По распиновке:
1 - VCC
2 - GND
3 - STAT
4 - BAT
[uquote="home_studio",url="/forum/viewtopic.php?p=4782346#p4782346"]Здравствуйте.
Помогите определить что за элемент на плате.....
На плате обозначение "V2"
На корпусе маркировка "ARNV"
[/uquote]
Это MOSFET AO3422.
Добавлено after 13 minutes 37 seconds:
[uquote="RustUs",url="/forum/viewtopic.php?p=4782359#p4782359"][uquote="leencore",url="/forum/viewtopic.php?p=4768916#p4768916"]Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
По распиновке:
1 - VCC
2 - GND
3 - STAT
4 - BAT
[/uquote]
Хочу понизить ток заряда, но нигде не могу найти как. Подскажите пожалуйста![/uquote]
Это JNxx, JNDq - ETA6093
Это MOSFET AO3422.
По распиновке:
1 - VCC
2 - GND
3 - STAT
4 - BAT
- (104.7 КБ) 41 скачивание
- (51.76 КБ) 50 скачиваний
home_studio
- Родился
Спасибо огромное!
Я правильно понимаю, что "ARNV" и "ARHV" будут идентичные?.....
(я не волшебник, я только учусь.....)
[uquote="home_studio",url="/forum/viewtopic.php?p=4782540#p4782540"]Спасибо огромное!
(я не волшебник, я только учусь.....)[/uquote]
Правильно понимаете.
Главное, чтобы было так - ARxx (xx- любые буквы).
home_studio
- Родился
Благодарю ещё раз!
- vlasovzloy
- Друг Кота
adam7 8 портовый свич, на каждый порт такая микросхема. Чото не сообразил сразу, чипы все обозначены как u один ua видимо мк. Транзисторы обозначены как Q. Эти микросхемы обозначены как MQ. Походу сборка из полевиков, попробую рабочий отпаять поиздеваться
[uquote="adam7",url="/forum/viewtopic.php?p=4783818#p4783818"]А что за первая буква?
Что за плата такая?
Какую функцию выполняет?[/uquote]
Первая буква не понятно что за символ.
Плата контрольки Power ProbeIV. Водитель подключил неправильно к аккумулятору и ей пришла алга.
Что за плата такая?
Приветствую всех. Может немного не по теме, не SMD деталь всё таки, но подскажите кто в курсе, что и для чего за катушка устанавливается в китайском приёмничке, конкретно в Perfeo sound ranger 30008712 или Perfeo SV922 между антенной и платой. Катушка намотана на пластиковой оправке 3х2х25 проводом 0.25, порядка 40 витков. Похоже, служит как удлинитель антенны. Подключал к модулю FM- радио RDA5807M, сигнал усиливается порой до 10 единиц, судя по индикатору уровня сигнала. Другого прибора к сожалению нет.
- (135.06 КБ) 51 скачивание
- (77.92 КБ) 57 скачиваний
Скорее всего это именно удлиняющая катушка антенны. Её задача - привести сильно ёмкостный выходной импеданс укороченной антенны к более-менее активному, то есть ёмкость как-то скомпенсировать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Помогите распознать
n46c smd sot23 знаю что диод, можно точное название
- (206.94 КБ) 28 скачиваний
- Что за диод
опознание микросхемы
Здравствуйте!
ТВ приставка Сигнал TLS 3001C HDM
Сгорела микруха на плате управления, маркировка на половину читаема, кто знает какая микруха?
- (250.97 КБ) 32 скачивания
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, Транзистор СВЧ. Розовая керамика. Распиновка и выводы такая же как у КТ3101. У базового вывода красная точка. Коллекторный вывод заканчивается косым углом, всё как положено. По индикатору сигнала на приёмнике у него усиление чуть выше. Но сами выводы в два раза Уже, а коллекторный вывод походу даже в три раза. Может это разновидность КТ3101? Оригинальное фото сделать возможности нет, тем более, что базовый и коллекторный выводы обломались у основания и были реставрированы проводочками.
