Согласование уровней 5В и 3,3В.
- Dentorol
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте!
Хочу собрать себе радиомодем на модуле Si4432 и микроконтроллере AtMega8A AU.
Модуль Si4432 требует питания 3,3В.
Хочу сэкономить на 3 резисторах и 3 стабилитронах.
Типовая схема согласования 5В и 3,3 вольт представляет собой последовательно 1 резистор и 1 стабилитрон на землю. Ну бывают еще варианты когда вместо стабилитрона ставят резистор или на транзисторе.
http://img.radiokot.ru/files/23368/sy6x8r2m3.jpg
Хочу запитать AtMegу от 3,3 Вольт. При этом ну будет необходимости согласовывать логические уровни AtMegи и Si4432.
http://img.radiokot.ru/files/23368/sy6vxjtqk.jpg
Запитал AtMegу (на макетке без Si4432) от 3,3В и попробовал ее запрограммировать (у меня программатор STK500 выдает TTL уровни) - программируется нормально.
Но как поведет себя AtMega при многократном программировании? Ведь на ее входа (MISO, MOSI, SCK) будет подаваться 5В сигналы.
И не пройдет ли на входы Si4432 5Вольт через AtMegу?
Т. е. какой вариант схемы мне выбрать - упрощенный (без резисторов и стабилитронов) или типовой?
Заранее благодарю за ответы!
uk8amk
Re: Согласование уровней 5В и 3,3В.
Нормальный программатор умеет подстраиваться под напряжение логических уровней.
Если подать 5В, то внутренние диоды атмеги откроются и через них запитается эта микросхема. Как она отнесётся к такой пытке неизвестно. А атмеге не будет ничего, ей где-то до 6В можно.
Судьба меги зависит от тока, который потечёт через открывшиеся диоды (и программатора тоже).
А вообще если программатор подключить через резисторы с большим сопротивлением, то утекающий ток будет небольшим и при наличии минимальной нагрузки на шине 3,3 В ничего не произойдёт.
Pnjom-Penb
- Мучитель микросхем
Вы комсомолец что-ли?Dentorol писал(а):Хочу запитать AtMegу от 3,3 Вольт.
- Dentorol
Совсем не понял, почему я комсомолец?
Хотя я и застал время комсомола, но в комсомол не вступал принципиально - ни в школе, ни в институте. А после института комсомольское время прошло.
Pnjom-Penb
Потому что на ровном месте создаете себе трудности, чтобы потом их доблестно преодолевать.
А, кстати, STK500 - имеется ввиду оригинал, или "с запахом, идентичным оригинальному"?
- Dentorol
Если есть возможность не ставить какие-то элементы, то зачем их ставить?
Вот я и спрашиваю насколько ухудшится надежность работы AtMegи и Si4432 если не ставить последовательно резистор и стабилитрон на землю?
STK500 не оригинал, а с "с запахом, идентичным оригинальному" - т. е. у меня USBasp перепрошитый под STK500. Да можно было бы избежать всяких заморочек если бы программатор имел бы режим работы от 3,3 В, но у меня программатор работает только от 5В.
Pnjom-Penb
Например за тем, чтобы не терять время на пересоздание H/W проекта, или на перепокупку программатора и так далее. Стоимость трех резисторов и трех стабилитронов - менее пяти рублев... стоимость времени, потраченного на этот топик, тысячи рублев... И наQа оно надо тогда?Dentorol писал(а):Если есть возможность не ставить какие-то элементы, то зачем их ставить?
Если есть возможность посадить мегу на переходную панельку, а в платку впаять соответствующее гнездо вопрос об остальном сам собой отпадет.
Подскажите коты!
В схеме согласования уровней 5 и 3.3 вольта в которой используется полевик 2n7000 или bss138 можно вместо них поставить irlml2502?
uk8amk
Теоретически можно. На практике будет зависеть от скорости обмена и допустимой входной емкости затвора, которая будет шунтировать шину данных. 27пФ против 740пФ. К примеру I2C на нормальной скорости запустить уже не получится.
Можно ли конвертировать 3.3V ESP32 в 5 В для работы с дисплеем, с сохранением высокой частоты, 40-80МГц ?
Беглый поиск предлагает 74hc374
См. TXS0108, LSF0108. Имеются подобные и на 2 или 4 канала.
- ejsanyo
- Встал на лапы
Последние годы пользую для согласования кетайские RS0101...RS0108. Пока не подводили. Правда обещают до 24 МГц, но мне и столько обычно не требуется.
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
TXU0104 - 4 канала.
(Up to 200 Mbps support for 3.3 V to 5.0 V)
Audiatur et altera pars !
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=4782696#p4782696"]См. TXS0108, LSF0108.[/uquote]Я бы не стал использовать трансляторы уровня с автоматическим определением направления без реальной на то необходимости. А тем более - советовать их начинающему. Слишком они капризные и непредсказуемые.
- Zikon
- Встал на лапы
на ОЗОНе можно много найти за просто
баллы дают за отзыв, потом можно поратить
https://ozon.ru/t/a5bFWWn
- electroget
- Друг Кота
[uquote="userr",url="/forum/viewtopic.php?p=4782692#p4782692"]Можно ли конвертировать 3.3V ESP32 в 5 В для работы с дисплеем, с сохранением высокой частоты, 40-80МГц ?[/uquote]
Обычно, ESP работает с дисплеем по I2C. О каких МЕГАГерцах идёт речь?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4782888#p4782888"]Обычно, ESP работает с дисплеем по I2C. О каких МЕГАГерцах идёт речь?[/uquote]
Дисплей без внутренней памяти. Требует постоянной передачи данных. 320х240 RGB 180Hz 8bit параллельный. ESP будет использоваться как драйвер для дисплея. Готовые драйвера не найдены.
